Värskeõhuklapid puuduvad
vaeste juht
Lugemata postitus Postitas vaeste juht »
On mul võimalik endal ventilatsiooni parandada? Kuhu teha DIY maja välisilmet mitte muutev fresh-klapp?
Aitäh
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: Värskeõhuklapid puuduvad
Vaene
Lugemata postitus Postitas Vaene »
onu41
vaeste juht
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 99 korda
vaeste juht
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Ehk siis tuleb teha kuskile fresh klapp, kui selle takistus on väiksem kui teistel ventilatsioonilõõridel, siis tuleb kõik õhk peale sealtkaudu. Kui see aga piisavalt õhku peale ei lase, siis puudujääk tuleb kuskilt mujalt, olu selleks ebatihetused seinas või teine ventlõõr hakkab tagurpidi tööle.
Ehk isegi kui paned kõikide lõõride otsa ventikad, siis ikkagi on vaja teha koht, kus värske õhk peale tuleks. Õhk tuleb peale ebatiheduste kaudu või kui on tihe maja, siis ventilatsioon lihtsalt ei toimi, kui õhk peale ei pääse.
Katsu ennast ja naabreid mitte ära tappa kui lõõrid tagurpidi tõmbama paned!
vaene
Lugemata postitus Postitas vaene »
Otsese mõttes.
Kui tõmbad korterisse ventilaatoritega hõrenduse sisse siis kuskilt peab hakkama õhku korterisse juurde tulema.
Kui muud auku pole siis hakkab gaasikatla korstna lõõrist tagurpidi sisse vedama.
Kas sealt tulevad sinu või naabri katla halvad põlemisgaasid, vahet pole. Tapavad mõlemad.
Senikaua kui aken koguaeg lahti, siis probleemi pole. Aga kui ilm läheb külmaks, ja akna kinni paned, siis ei pruugi üks hommik enam ärgata.
Üürnik juba jäi sandiks.
