Kuidas või kuskohas saaks lihtsalt kontrollida 10a vana Mastech MS8229 multimeetri niiskusanduri täpsust?
Sobiks ka lihtsalt võrdlus mõne uuema seadmega
Mastech multimeetri niiskusanduri kalibreerimine
Mastech
Elektroonilise niiskusanduri kalibreerimine
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Kuna talvel kütame õhk-õhk invertoriga, siis toa õhuniiskus 30% ringis ja ebamugav.
Milline võiks olla usaldusväärne seade mõistliku hinnaga, mille näit tõepoolest lubatud 5% hälbe sisse jääks?
Ebayst ostetud hulgi odavaid, kuid kõrvuti asetades kui üks näitab 40% ja teine 52% jne.
Elektrilist õhuniisutit kasutades oleks vaja täpsemalt ööpäeva ringselt õhuniiskuse taset registreerida ja selleks oleks vajalik mõni usaldusväärsem seade.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Mastech multimeetri niiskusanduri kalibreerimine
Tuleb osta selline niiskusemõõtja, mis kasutab mõõtmiseks digitaalset sensorit. Primitiivsed analoogriistad (mille sensori takistus muutub niiskusega) lähevad aja jooksul paigast ära ning tahavad kalibreerimist.
Ca 3-4 aastat tagasi ostsin YEInt. poest ca 65€ eest pildil kujutatud seadme, mille täpsus jääb kindlasti 5% sisse. Kasutab SHT-11) tüüpi digitaalset sensorit, mis püsib stabiilsena.
Hetkel seda aparaati YEInt veebipoes enam ei paista olevat, aga vähemalt mingi infokilluke toimivast seadmest.
Lugemata postitus Postitas T87 »
Ise saab kodus kalibreerida niiskusmõõtjaid glütseriini-vee lahusega. Info: http://horttech.ashspublications.org/co ... 2.full.pdf
Võtad konteineri (purgi, toidukarbi vms, mille saab õhukindlalt sulgeda ja kuhu su seade sisse mahub), mida suurema põhjapindala suhtega ülejäänud mõõtmetega võrreldes, seda parem, RH/T stabiliseerub kiiremini.
Sinna põhja tekitad vastava lahuse, millises punktis soovid niiskust kontrollida.
Oma seadme paned raamiga või riputad konteinerisse lahuse kohale.
Konteiner tuleks panna suurema pappkasti sisse ja isoleerida väliskeskkonnast kivivilla, mullikile, kortsutatud paberiga, liivaga vms. Isoleerimine on oluline, et ruumi temperatuur ei mõjutaks katset. Igasugused uksest käimised, akna kinni panemine või avamine, päike, küte jne mõjutavad tulemust.
Kasti kaane ja konteineri vahele võiks jätta vaatlemiseks tunneli, papptorust näiteks, millest saaks luugi eemaldamisel kiiresti näitu kontrollida.
RH/T stabiliseerumist pead ootama mitmeid tunde, seega pole mõtet ilmaasjata pidevalt torkida, teed lahuse ja kontrollid mõnetunnise intervalliga, kirjutad näidud üles. Vajalik oleks teha kahes-kolmes punktis, mis sind enim huvitavad.
Kasutada võiks destilleeritud vett. Puhast tehnilist glütseriini saab Tallinnas näiteks AS Keemiakaubandusest.
Sellise katsega on võimalik saavutada +-2...5% korratav tulemus. Suuremat täpsust kui +-2% on väga raske saavutada ja reaalsuses pole selleks ka suurt vajadust.
Miks peaks õhk-õhk soojuspumpa õhku kuivatama rohkem kui elektriradiaator, vesikütteradiaator või põrandaküte? Vastus: tegelikult vahet polegi.
