Eterniitkatus ja korstna läbiviik
labidas
Lugemata postitus Postitas labidas »
Kuna plekkseppadel pikad järjekorrad, siis hakkasin mõtlema alternatiivi peale. Äkki tänapäeval mingid muud lahendused kah olemas? Enda majal oli vana krae lihtsalt segust ja pidas küll, aga korsten asus ka otse harjal. Praegusel juhul korsten harjast 1,5m kaugusel, seega sinna peaks ikka suure vihmaga vett kogunema juba. Võibolla eterniit võimalikult vastu korstent ja sinna mingi bituumen lint vms? Ehk ideid paluks? Eterniidiks siis 9 laineline poolakas.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Re: Eterniitkatus ja korstna läbiviik
labidas kirjutas: 01 Sept 2017, 22:46 Võibolla eterniit võimalikult vastu korstent ja sinna mingi bituumen lint vms? Ehk ideid paluks? Eterniidiks siis 9 laineline poolakas.
Idee on see, mis maksab! Ma vist ei peaks enam ammu tööl käima kui ainult ideid jagaks? :) Kui leiad gofreeritud bituumenlindi, siis saad hakkama, aga seniks pakun ideena märksõna "katuseaken". Katuseakendel sademete ärajuhtimiseks kasutatakse gofreeritud alumiiniumribasid.
Mõtle asi ikka lõpuni...korstna taha pole mingi kunst kaitset paigalda, aga see peab ka lõpuks kostna alaosas uuesti eterniidi peale selle vee juhtima...
Kui just välimus pole oluline, siis tule juba harjapleki alt selle kaitsekihiga korstna alusele eterniidi peale välja.
taastaja
tazavi
Lugemata postitus Postitas tazavi »
eterniidile on seda lainelist biituumeniga linti müügil küll. Peab ka, kui juhendi järgi paigaldada
