peakaitse lööb välja
Lugemata postitus Postitas kortermaja »
Mure selline kortermajas, et peakaitse lööb välja. kogu maja pime. Peakaitse sisse ei jää, kui proovid uuesti sisse lükkata. Kutsuti mingi elektrik, se kruvis kaitsme lahti ja tegi seal midagi. Asi toimis mingi aja jälle. Kui asi jälle jamaks läks siis kutsusime elektriku tagasi. Katsus ta siis sulavkaitsmeid, ütles ,et mõned on täitsa soojad. Sellepärast peaautomaat sees ei püsi. kas peaks automaadi välja vahetama?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: peakaitse lööb välja
Osta rohkem ampreid või pane korraga vähem asju käima.
Kas korteriühistu liikmetel on võimalik Elektrilevi kodulehelt näha kogu ühistu tunnitarbimist, nagu eraisikust elektritarbija saab näha enda oma?
Eraisik sisestab isikukoodi ja lepingu numbri või läheb netipanga kaudu, kuidas korteriühistu - mis seal isikukoodi asendab ?
