5g paigalduskaabel
Ahf
5g paigalduskaabel
Lugemata postitus Postitas Ahf »
Tervist.
Tarvis oleks 5g4 paigalduskaablit 25m jagu.
Hakkasin siis hindu uurima, et kus ma saaks, aga sattusin sellise valiku otsa, et kas Valge või Must kaabel ?
On neil vahet ka mingit ? Sest millegi pärast musta värvi on alati kallim igal pool...
Kaabel läheb siis 20m jagu maa alla, hakkab toitma garaaži/töötuba.
On neil mingi vahe ka, kas must või valge ?
Hetkel kõige odavama valge olen leidnud 2.33 meeter, musta värvi 2.70 meeter.
Oskab ehk keegi viidata ka, kus odavamalt saaks ? ;)
Aitäh info eest :)
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 300 korda
Re: 5g paigalduskaabel
Valget ei tohi maa alla panna.
Võta parem Esvika`st 5x16 alu. 1,3 eur meeter, must maakaabel.
Ja pane see täispikkuses 50mm kollasesse kõrisse, 0,25 meeter, siis ei pea liivaga jamama.
Ahf
Mmm, kas see ?
https://www.esvika.ee/toode/axpk-plus-5g16-joukaabel/
+ sellele lisandub veel käibemaks, ehk siis 2.40 meeter + 25 senti kõri, kokku teeb ikka 2.70, see sama mis vaskkaabel :P
Ma ei leia sealt muud 5x16 alumiinium kaablit.
Lisandub, mis lisandub aga paigalduskaablit (MMJ, PPJ, XPJ) sa maa sisse ei pane.
Kui juba nii lihtsates teemades küsimused tekivad, siis loodetavasti sa ei hakka ise elektritöid tegema. :roll:
Ahf
Külaline kirjutas: 02 Sept 2017, 19:24 Lisandub, mis lisandub aga paigalduskaablit (MMJ, PPJ, XPJ) sa maa sisse ei pane.
Vot, siis on algusest juba väärarusaam mul.
Mõtlesin, et paigaldus- ja maakaabel on üks ja sama asi.
kott
Lugemata postitus Postitas kott »
Mustamäe tee äärses autoparklas on kõik prozektorid osaliselt aia küljest ja osaliselt maa alt jooksva PPJ 3G2,5 kaabliga veetud ja juba 5+ aastat no problems
On tänatud: 84 korda
PPJ kestab luminofoorlambis umbes 7 aastat kui ta paigaldada sedasi, et toru ja kaabli vahel pole mingit UV'd tõkestavat asja. Siis läheb isolatsioon puruks. Lamp põleb umbes 20 h ööpäevas. Korduvalt nähtud. Lambi enda sees olevad plastdetailid (välja arvatud need mis toru hoiavad) surevad aga varem.
kott kirjutas: 03 Sept 2017, 23:51 Mustamäe tee äärses autoparklas on kõik prozektorid osaliselt aia küljest ja osaliselt maa alt jooksva PPJ 3G2,5 kaabliga veetud ja juba 5+ aastat no problems
Ehitama peaks nii, et asi kestak 50+ aastat. Parem kui 100+.
Nii 40 aastat tagasi tegin kuulo juhtmega II korruse valgustuse ja panin pesad. Toimib. Õige kaabel selleks ettenähtud kohas.
"No problems" üldsegi ei tähenda seda, et asi õigesti tehtud on.
"elektrikule" kes PPJ kaabli maaalla vedas:
Ahf
Tere jälle.
Kas antud kaabel on sobilik maa alla panemiseks ?
http://www.elektrimaterjalid.ee/kaablid ... /nyy-j-5x4
Täitsa mõnusa mõistliku hinnaga teine, kui veel KM maha arvestada :D
Lambivend
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Ahf kirjutas: 08 Sept 2017, 01:56 Tere jälle.
Jah sobib, antud kaablit võid otse vette ka panna :)
Ahf
Tänud, tellisin ära.
