Seina soojustamine
Seina soojustamine
Tegemist karkassmajaga mille külge on ehitatud garaaz. Maja soojustatud kogu välis ringis.
Garaazi puhul tegemist kütteta ruumiga aga katus soojustatud 10cm villa pluss tuuletõke ja seinad sama.
Nüüd tahan selle seina mis on garaazi ja majapidamise vahel garaazi poolt soojustada. Seina panen 10 cm villa ja peale mingi plaadi. Kuna tegemist endise garaaziga - edaspidi abiruumiga siis oleks hea lihtne sein osb -ga üle teha.
Kuid kas seda seina mis on on majapidamise poolel tohib üle teha sellega? Niiskuse pärast mõtlen just.
- On tänatud: 323 korda
Re: Seina soojustamine
Kips on selline asi mida sinna paigaldada ei tahaks. Kui nüüd mõelda tundub et tasub otsida soodsa hinnaga sisevoodrilauda. Kohati saab 4,5 ruudu kätte. Sein ca 40ruutu
Lugemata postitus Postitas soojaotsija2 »
Soovin vana puitkarkassmaja seest soojustada õhema ja ODAVAMA soojapidava materjaliga,mida oleks võimalik värvida.Tuuletõkke plaat oleks paksuselt (ca'12 mm) paras paksus,aga seda ei tehta värvitavat vist ja kas see on ka hingamisele hea? Kas väljapoolegi(otsaseinale) on midagi paksemat,mida kannatab värvida ja mis välitingimustes vastu ka peab???.....Väike maja on ehitatud palju aastakümneid tagasi ja voodrilauda ei kannata enam eemaldada et saepuru asendada kivivillaga.Uute laudade tarvis aga miinimumpensionist raha napib.
Kas keegi teab ehk uuemaid soojustusmaterjale,mida saaksin kasutada antud olukorras ???
Seest soojustamisega võib halba teha seina kastepunkti tekkimisele.
Kui väljast läheneda ei taha, siis seest poolt seinast lauad maha ja saepuru välja ja vill asemele nii palju kui soovi on.
See variant on täielikult välistatud,kuna terve maja koos köögiga on kokku 20,5 m2. Seinad on kaetud ca'10 kordse tapeediga ja kui kõik lahti kiskuda ja ise välja kolida(koos mööbliga),ei mahuks peale paksu villa lisamist ise enam sisse elama....Väikese toa laius on 193 cm seinast-seina(mõõtsin just üle).
Jääb üle vaid seestpoolt õhemat soojustust lisada....Selle kohta küsisingi nõu........kaasaaegseid materjale on vist ka juurde tulnud?.....Kastepunkti tekkimise kartus ei kaalu üles surnukskülmumise võimalust,kui peaks tulema jälle ca'30-42 kraadi külma !
- On tänatud: 11 korda
Kui seest lahti võtad ja saepuru asemele villa paned, siis ei kaotaks ju toaruumi. 1cm tuuletõkkeplaadi lisamine seina ei ole just eriline soojustus. Seest soojustamiseks on muidu PIR plaadid, millele õhuke kips peale on liimitud - aga ka nende paksus on kokku 3-4cm. Samas PIR on peaaegu 2x parem soojusisolaator kui vill (lambda 0.022 vs 0.037).
Saad ju isegi aru, et lisades veel 10 kihti tapeeti (tuuletõket vms jama) tuba soojemaks ei muutu ja kui oleks olemas ODAVAM ja ÕHEM isolatsioonimaterjal, siis kõik juba kasutaksid seda. Muidugi on olemas KALLIMAID ja ÕHEMAID vaakum- või SPU plaate , aga seda hetkel ei otsita/küsita ja eriti ka ei kasutata kuna PAKSEMAD JA ODAVAMAD on olemas.soojaotsija2 kirjutas: 06 Sept 2017, 15:43 See variant on täielikult välistatud,kuna terve maja koos köögiga on kokku 20,5 m2. Seinad on kaetud ca'10 kordse tapeediga ja kui kõik lahti kiskuda ja ise välja kolida(koos mööbliga),ei mahuks peale paksu villa lisamist ise enam sisse elama....Väikese toa laius on 193 cm seinast-seina(mõõtsin just üle).
seest soojustades tekivad niiskusprobleemid ja pead eelarvelt veelgi rohkem panustama ehituskvaliteedile ja ventilatsioonisüsteemile ja see läheb ilmselt kallimaks, kui selle väikse maja laudis ikkagi lahti võtta ja saepuru asendada villaga. Ilmselt läheb ka kallima ja õhema materjaliga soojustamine kallimaks kui laudise eemaldamine ja saepuru villaga asendamine.
eeldades , et su väikse maja seinapindala võiks olla ~45m2 ja karkassi paksus vähemalt 150cm:
* materjalile väljast soojsutades ja tuuletõkkega kattes ning sama laudist tagasi paigaldades võiks kuluda materjalile ~1200 eurot
* materjalile seest soojsutades võiks kuluda ~ 800 eur soojustusplaadile SPU ANSELMI 40 600X2600 1,56M2/TK + lisaks ventilatsioonisüsteem + kõikide tubade uus siseviimistlus ja kaotatud ruum
* lisaks oleks soovitav soojustada ka lagi (~35cm paksuse kihiga) puistevillaga milleks kuluks ~200 eurot
toodud pelgalt materjalide hinnad ehituskaup24.ee andmetega , tööraha ei ole arvestatud.
