Ja lisaküsimus, kas mingitel tingimustel need peab kinni panema n. siis kui väga külm on öösel? N. kui õhk-vesi soojuspumbal mainib et töötab kuni -15C, kas siis kui temperatuur allapoole läheb lihtsalt ei tooda soojust aga ümiseb edasi või siis tuleb stepsel välja tõmmata, et viga ei saaks masin?
Õhk seisma
Õhk seisma
Lugemata postitus Postitas Cel »
Küsimus on nii õhk-vesi kui õhk-õhk soojuspumpade kohta ja võib vabalt olla, et neil erinevad vastused: kas neid võib vahepeal mitmeks kuuks kuni pooleks aastaks kinni panna? Teatud talved ei ole neid vaja ja ma lihtsalt ei tea kas see rikub süsteemi kui pumbad seisma panna, eeldades et neil ikka väljalülitamiseks mingi lüliti olemas
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
Re: Õhk seisma
Ei usu, et midagi soojuspumbaga juhtub, samahästi võib sul pikalt elekter ära olla, pump rikke tõttu väljalülitatud, ja pole kuulnud, et see tooks kaasa suuri pumba riknemisi.
Ennem oleksin mures süsteemi osiste pärast, kus ringleb vesi, nagu radiaatorid, põrandaküte, samuti veetorustikud - kui talvel üldse ei küta on ülimalt tõenäoline, et midagi külmub nii ära, et lausa lõhki
Re: Õhk seisma
Ringlema saab panna ka külmumiskindla lahuse.
väike lisakulu , kuid valatud põranda üleslõhkumine on kordades kallim....
Re: Õhk seisma
Saab ikka, aga tänapäevasel elamul jääb ikkagi vesi wc potis& loputuskastis, ning torudes kraanideni - kui neid ei tühjenda või pole mõeldud tühjendamisele, võib pakane elamises ikka paha teha.
Tänapäevased elamud ei ole projekteeritud-ehitatud mõttega jätta elamine külmale ligipääsetavaks. Tavaline lahendusena hoitakse kasutusest väljas maju ikkagi mingi küttega plusskraadi poolel, +5C kasvõi elektriradikaga on samuti odavam, kui pärast lõhkikülmunud torusid lahti lõhkuda ja lappida.
Re: Õhk seisma
Külma kliima jaoks mõeldud seadmete kompressorites kasutatakse madalama hangumispunktiga õli.Prill kirjutas: 05 Sept 2017, 10:35 Ei usu, et midagi soojuspumbaga juhtub, samahästi võib sul pikalt elekter ära olla, pump rikke tõttu väljalülitatud, ja pole kuulnud, et see tooks kaasa suuri pumba riknemisi.
Ennem oleksin mures süsteemi osiste pärast, kus ringleb vesi, nagu radiaatorid, põrandaküte, samuti veetorustikud - kui talvel üldse ei küta on ülimalt tõenäoline, et midagi külmub nii ära, et lausa lõhki![]()
Ehk kui kompressoris on õli ära hangunud siis läbikülmunud kompressori käivitamine lõhub seadet. Tuleb oodata soojemaid ilmu ja siis käivitada.
Re: Õhk seisma
Mis temperatuuril see 6li kylmub? et kui seisma panna siis v6ib vabalt olla et peab p5evi kui mitte n5dalaid ootama et ilm soojeneks ehk siis et 6li vedelduks enne kui saab uuesti toole panna?
Re: Õhk seisma
Otsi agregaat, millele on tehnilistesse andmetesse märgitud kasutustemperatuuriks -25C.
On väiksem tõenäosus altminna.
