Kortermaja krundile abihoone/elamu Tallinnas
ehituslubadega jms seonduv
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Üks sarnane teema on siit läbi käinud, aga oli Maardu kohta.
Tean, et asja peaks hakkama ajama KOV'ist, aga enne kui sinna lähen, uuriks kas on üldse mõtet või äkki keegi kunagi sarnase kadalipu läbi teinud?
Nimelt on kortermaja krunt natuke üle 1500 ruudu, millest kahekordne kortermaja on ca 200 ruutu. Kas oleks mõeldav ehitada sinna üks väiskemat sorti elamu juurde? Krundi suuruses ei tohiks takistust tulla kuna elamuid ehitatakse kesklinnas pratiliselt olematute pindade peale.
Kas teoreetiliselt võiks asi ka nii välja näha, et korteriühistu otsustab oma krundile ühe elamu juurde rajada ning seal elama hakkav inimene omab ainult seda kui eluaset ja krunt on endiselt KÜ osa. Või siis lõigata krundist jupp ära.
Ma tean kesklinnast mitmeid näiteid, kus graaž mis on praktiliselt kortermaja kõrval on ehitatud ümber elumajaks, aga väga keeruline on välja uurida, mis ajal sellised "lahendused" on tekkinud?
Re: Kortermaja krundile abihoone/elamu Tallinnas
Alusta ehituskeeluvööndi uurimisega detailplaneeringus ja oma maaõõdistuse plaanidelt. Lisaks on tuleohutuskuja.
Sellest sissepoole pole probleemi ehitada, väljapoole peab olema KOV ja/või naabrite nõusolek.
Voltamper
Niipalju olen targemaks saanud, et ehituskeeluvööndit siin pole. "Tore" on muidugi see, et naaberkrundi abihoone on kohe vastu tema krundipiiri, mis sunnib 8m krundi sisse ehitama. Aga mis siis edasi tegema peaks? Kelle poole KOV'is pöörduda ja millise küsimusega?
Kortermaja krundile ehitab elamu ainult kõikide korteriomanike nõusolekul.
Palju õnne kah juba ette.
Voltamper
Ega ma nii eilane ka pole.
Äkki on labidat ja kellut ka vaja?
Külaline kirjutas: 10 Sept 2017, 21:32 Kortermaja krundile ehitab elamu ainult kõikide korteriomanike nõusolekul.
