Uued maakütted.
Uued maakütted.
Lugemata postitus Postitas gunnar2 »
Räägitakse uutest maakütte variantidest, kus suvel käib soojuse salvestamine maasse tagasi ja talvel siis selle sooja kasutamine. Kas tegu on tavalise müügijutuga või on asjal ka mingi tegelik iva sees?
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Re: Uued maakütted.
I) Maaküte kasutab maapinna soojust, nt Islandil saaks juhtida kuuma maapinna vett küttetorustikku ja maja oleks soe. Kuna meil sellist nii sooja maapinda ei ole siis on ikkagi mõttekam võtta maapinna soojust sealt kus maapind on soojem. Kuna maapinna pealmine kiht jahtub talvel ära siis maapind on sügavamal soojem kui pinna lähedal.
Nt kui maapind 1,2 m sügavusel on talvel 0C siis samas kohas 100m vertikaalkontuuri temp võib olla 6..7C.
Vahe on vaid 6..7 kraadi kuid soojuspumba kasutegurile on see väga oluline vahe.
Ehk vertikaalkontuur annab kindlasti parema tulemuse ka soojuse salvestamiseta.
II) Kuna juba sai arutatud et juulis salvestatud soojust vaevalt et õnnestub talvel kasutada siis:
Maakontuure arvutatakse mudelarvutuse programmidega ehk teadlased on koostanud mudeli ja mudelit saab katsetada erinevate andmetega, sisestades nii asukohana Eesti asukohti kui ka erinevaid tarbija andmeid .
Minul on kunagi sisestatud üks 270m2 maja soojustarbimisega 37500 kWh aastas kütteks. Sisestasin samasse arvutusse juulikuu vabajahutuse ehk soojuse ringluspumbaga viimise puuraukudesse suuruses 5000 kWh.
Ehk oletades et 13% aastas tarbitavast soojusest viidi suvel puuraukudessse siis programm andis puurakude vajaliku puurimise mahu 7% väiksema.
Ehk see ei ole müügijutt kuid inimene peab ise otsustama milline küte valida.
Re: Uued maakütted.
Kui saab, siis kas see on mõtekas teha sama tellimusega... Üks kohalesõit?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: Uued maakütted.
Kõik sõltub asukohast ja pinnasest ja rahakotist.
Pekingis pannakse horisontaalkontuur 5m sügavusele maasse, ja ise väitsid, et seal on temp aasta läbi +7C. Kui ütlesin, et meil pannakse 1m sügavusele olid nad väga imestunud ja soovitasid kindlasti sügavamale panna.
Re: Uued maakütted.
Igasuguseid asju võib teha, nonii pulli pärast, aga reaalset majanduslikku tolku meil siin ei ole, arvuta kuidas tahad.gunnar2 kirjutas: 09 Sept 2017, 08:57 Palun teadjate kommentaare !
Re: Uued maakütted.
on täiesti reaalselt olemas ja toiminud neli aastat.Aprilli lõpust lülitatakse süsteemi pinnalähedane kontuur,selleks ajaks on juba maapind tavaliselt +4...6C.Suvekuudel mil sooja vett ja märgruumide põrandat on ikka vaja kütta,tuleb kontuurist isegi +9C Analoogsete temperatuuridega saab kontuurist soojakandevedelikku kuni oktoobri lõpuni,siis lülitatakse spiraal kontuuride peale kust tuleb järgmise kevadpäikeseni vedelik algul temperatuuril +5C kevade alguseks on ka jäänud veel nimetatud süsteem +2,,,2.5C NB puuraugud oleksid läinud nimetatud krundil maksma 6500 EUR,kontuuride peale kulus koos töörahaga 2700 EUR Hoone 155m2
Re: Uued maakütted.
Maa peal tuleks 5 kuud järjest rohkem kui keskmiselt +9.Suvekuudel mil sooja vett ja märgruumide põrandat on ikka vaja kütta,tuleb kontuurist isegi +9C
Re: Uued maakütted.
Ehk maa sees olevat kontuuri kütmist võib vaadata ka päikesekütte mõistliku jahutusena, jahutamise võimsust on piisavalt ja väike osa sellest pole ka raisatud soojus. Kui väike, see võiks sõltuda, allpool on detailne kirjeldus puuraukude mudeli näitel, arvan, et 0.5m sügavuse maakontuuriga võiks kasutegur olla pigem väiksem.
Arvan, et maakontuur ja päikesekütte kokku ühendatud veesüsteemi tegemine võib olla keeruline, näiteks soe vesi võib tõusta üles ka talvel.
Kindlasti on mõistlik panna kalkulaatorisse tehnika hind. Omades kogemusi tööstuslike ja täpsete konditsioneeride kliendina, ma ei ütleks, et süsteemi oodatav eluiga on üle 10a, hakkavad lagunema nii palju, et alati ei tasu remontida. Ise arvutaksin 10a.
Juhani
Unkas
- On tänatud: 8 korda
Re: Uued maakütted.
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Kui sooviks on vähendada elektrienergia kasutamist, annab parima kokkuhoiu lahendus, mille puhul päikesekollektoreid kasutatakse suvel sooja tarbevee tootmisel ja talvel puuraugu "laadimisel". Seega nende hinnangul on energiasäästlikum, kui kasutada päikesekollektoreid suvel sooja vee tootmiseks, mitte puuraugu laadimiseks, sest kuigi laadimine tagab puuraugus kõrgema temperatuuri, ei oma see optimaalselt valitud süsteemi puhul mingit erilist efekti (sest hoone küttevajadus on madal). Mida kiiremini "laaditud" soojus ära kasutatakse, seda parem.
Teadlaste hinnangul annab parima tulemuse, kui puuraugu laadimist kasutada 1. novembrist kuni 28. veebruarini. Kui maakütte süsteemi puhul ei ole täiendavat elektritenni vaja kasutada, siis pole ka laadimisel erilist mõtet. Kõige suuremat kokkuhoidu võib saada, kui maakütte spiraal on lühike ja vajadus täiendavalt elektrit kasutata on seepärast suurem.
Re: Uued maakütted.
Mis mõte on nn. suvine kontuur maa sisse paigaldada. Pange rull maapeale ja saate suvekuudel kontuurist 9C tunduvalt kõrgemat temperatuuri.Teine horisontaal kontuuride lahendus,mis paigaldatud 0,4...0,5 meetri sügavusele.Seda aga ainult sellisel juhul kui selle peal ei sõideta rasketehnikaga.Selliselt ehitatud lahendus
Näiteks 2015 ja 2016 aasta aprilli keskmine õhutemperatuur oli Tartus juba 6C.
Re: Uued maakütted.
See ju puhtalt klientide hullutamiseksUnkas kirjutas: 18 Sept 2017, 14:27 Maapinna soojendamise teemat on varasemalt siin foorumis arutatud (viewtopic.php?f=9&t=44158&p=261142&hilit=Rootsi#p261142) ja panen uuest Rootsi teadlaste seisukoha, millistele järeldustele nad jõudsid:
No ei tule talvekuudel päikeselt meile midagi ja veel niipalju, et puurauku ajada.
Unkas
Re: Uued maakütted.
[/quote]
Jutu point oligi selles, et ei tule
Re: Uued maakütted.
Kas üldine mõtlemisvõime puudub või....?gunnar2 kirjutas: 09 Sept 2017, 08:57 Palun teadjate kommentaare !
Viid sooja maa sisse, mis juhtub niiske maapinnaga kui sinna soe viia? - õige, ära kuivab. Ja kuiv maa pind on ju teadupärast ideaalne keskkond maakontuurile
Re: Uued maakütted.
Jõulude ajal oleksid need, nii mõnusad soojakiirgajad, kuuse kõrvale panna, kamina asemel.
jonsered
Re: Uued maakütted.
Lugemata postitus Postitas jonsered »
proovisin, aga krt suht kiirelt ikka jahtuvad maha. nüüd olen suht mures et ei olegi jõulude ajal midagi kuuse alla panna. seni olen iga nädal ikka sauna teinud ja kivid uuesti kuumaks kütnud.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Uued maakütted.
Ma ei oleks nii kindel, et meetri sügavusel maapind ära kuivab kui sinna mõne kraadi jagu soojust juurde salvestada. Sel juhul poleks drenaažide ja vihmavee kogumiseks killupatjade ehitamisega üldse mõtet jännata. Mõned tiirud plasttoru ümber vundamendi ja olemas
Re: Uued maakütted.
Ja see soe, mille idoot on maa alla viinud, ootab seal viimse päeva laupäevani ühe kohapeal?aero kirjutas: 19 Sept 2017, 12:12Ma ei oleks nii kindel, et meetri sügavusel maapind ära kuivab kui sinna mõne kraadi jagu soojust juurde salvestada. Sel juhul poleks drenaažide ja vihmavee kogumiseks killupatjade ehitamisega üldse mõtet jännata. Mõned tiirud plasttoru ümber vundamendi ja olemas![]()
Re: Uued maakütted.
See on ühendatud anumate süsteem, hetkeks saad nivoo üles, aga see hakkab kohe ümbritsevaga võrdsustuma.
Pole vast keeruline aru saada.
Re: Uued maakütted.
Kes see Jaan Tatikas oli, et viis suvise kontuuri maa alla, kindlalt ülla eesmärgiga, et kontuur suvel näiteks maapeal üle ei kuumeneksKülaline kirjutas: 18 Sept 2017, 15:05Mis mõte on nn. suvine kontuur maa sisse paigaldada. Pange rull maapeale ja saate suvekuudel kontuurist 9C tunduvalt kõrgemat temperatuuri.Teine horisontaal kontuuride lahendus,mis paigaldatud 0,4...0,5 meetri sügavusele.Seda aga ainult sellisel juhul kui selle peal ei sõideta rasketehnikaga.Selliselt ehitatud lahendus
Re: Uued maakütted.
No aga on ju keerukas - vastasel juhul nii idiootseid teemasid ei tekiks.
