EPS Silver ja puit katusekonstruktsiooni soojustamine
Raits1
Lugemata postitus Postitas Raits1 »
Tänud ette vastajatele.
Raits1
Re: EPS Silver ja puit katusekonstruktsiooni soojustamine
Ega otseselt keegi ei keelagi, kuid kas selline lahendus oleks mõistlik ja päästeamet hiljem kasutusloale allkirja annab?
On mingid nüansid millele tuleks tähelepanu pöörata või väljapakutud lahendus on igati korrektne?
Ise olen natuke skeptiline/ettevaatlik aga põhjust miks mitte nii teha ka nagu otseselt ei näe. Loodang, et foorums keegi kas juhib tähelepanu mõnele miinusele või siis vastupidi.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Sama kogus PUR soojustust aga oleks päris hea.
Kui sul on tarvis kasutusluba lõpuks saada siis ilmselt on sul ka ehitamiseks/renoveerimiseks projekt olemas, miks sa sealt ei vaata mida ja kui palju panna?
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 88 korda
Mingil põhjusel PUR vahu paigalduse maksumus tundub olevat suur saladus, kuna seda vahtu iseehitaja ega suvaline ehitusmees ise vist paigaldada ei saa, võib töö maksumus PUR-i isu-efekti paljudel juhtudel ära nullida.
Mingil põhjusel seda PUR vahutamis objektidel massiliselt ei näe - nii hea asi ei tohiks ju teadmata olla
On kellelgi aimu mis on ehitusmaksumus materjal+paigaldus vill vs eps vs pur?
Mis oleks mõistlik EPS Silver soojustuse paksus? Kas 200 EPS-ija 50 villa jääb tänapäevamõistes väheks?
projektivend
Lugemata postitus Postitas projektivend »
Sisuliselt ehitamine ei vasta nõuetele.
- On tänatud: 331 korda
Siiski tuleks materjalide asendamisel teada, et need peaksid olema samaväärsed, muidu võid hoopis kahjuliku konstruktsiooni saada. Lisaks peab jälgima TP (tulepüsivus), aurupidavuse ja soojusjuhtivuse nõudeid. Kui saad parema siis ei pea "värisema" aga kui mõni parameeter on kehvem siis saab vajadusel "vaibale" kutsuda.
Eks häda selles ongi, et esialgu sai tellitud moodulmajal ainult esimene korrus ja nüüd on tekkinud vajadus ka teise korruse järgi. Kuid projektis ei ole kaldlagede soojustusest juttu. Palun ärme hakka tagantjärgi tarkusi jagame, et oleks pidanud jne.
Nüüd oleks vaja viilualune korralikult ära soojustada ja ruumid välja ehitada. Villa ei sooviks seetõttu, et ei tea ebameeldivamat materjali kui klaas-või kivivill. (pean silmas paigaldust
Lisan lingi ka PDF joonisele, kus näha esimese korruse seina materjale: https://ufile.io/niccu
Tänud ette asjalike nõuannete eest.
Kas on kindel, et seda tuulutuskanalit sinna vaja on? Kiire interneti otsinguga jäi mulje, et hingava katusealuskatte ja soojustuse vahele ei ole tuulutuskanal vajalik, mittehingava puhul on vajalik.Kalvis kirjutas: 20 Sept 2017, 08:36 Peamine on tuulutuskanali vajadus aluskatte ja soojustuse vahele. Muidu EPS paigaldamine sarikate vahele on lihtsamgi kui villa panek
Teemaalgataja väidab katusealuskatteks olevat "Tivorol TOP Ru", sellist toodet interneti abiga ei õnnestunud leida, lähim sarnane "Divoroll TOP Ru" ja juhul kui tegemist sellega, siis tooteleht väidab selle olevat hingava aluskatte ja eraldi on ära märgitud "mida võib paigaldada otse katuse soojustusmaterjalile nö lihtsustatud aluskatuste puhul.", mida tähendab "lihtsustatud aluskatus" seda paraku ei tea
http://www.monier.ee/tooted/katuse-alus ... op-ru.html
Muidugi juhend märgib, et aluskatet võib paigaldada otse soojustusmaterjalile, kas ka soojustusmaterjali tohib asetada aluskatte alla/taha, seda tootja ei ole kirjeldanud..
homersimpson
Lugemata postitus Postitas homersimpson »
Mis võiks 150mm kinnise pooriga vahu U arv olla?rokikas kirjutas: 10 Sept 2017, 10:16 Tänapäevases mõistes on 220-270 mm. EPS/vill soojustuskiht katuslaes väga nadi.
Kuskilt ei leia mingit infot selle kohta
U arvu saab arvutada, teades erisoojusjuhtivustegureid ja kihtide paksuseid.
Kui aga tegur on sama siis on ka U arv sama, et arvutamine ei oma sinu jaoks mingit vahet.
homersimpson
Soojusjuhtivustegur 0,020 W/mK (U arv = 0,13 W/(m2C) kihi paksus 150mm
Täitsa ok ju
mõte2
Lugemata postitus Postitas mõte2 »
pigem sinna 0.025 kantihomersimpson kirjutas: 05 Jaan 2019, 13:20 Midagi leidsin kinnise poori kohta ka:
Täitsa ok ju
Loe ka. http://www.react-ite.eu/uploads/tx_mddo ... 130715.pdf
Teine asi on kui kvaliteetselt seda kohapeal püstoliga paigaldades teha suudetakse vs tehases pur/pir plaatide tootmisel.
