taldmiku vajadus?
taldmiku vajadus?
Kas on väga halb mõte valada monoliitne betoonvundament ilma taldmikuta. Ehk siis kooriks pinnase (minu puhul siis u30cm. seejärel kaevaks väikese kopaga 30-40cm laiuse kraavi 1-1,2m sügavusele, mingit kildu ei hakkaks tampima vaid jätaks nii nagu on, maapinnale siis saalungid sokliosale. KOgu selle krempli valaks betoooni täis.
Miks nii mõtlesin, on see, et peaks üpris kiire lahendus olema, ja teoreetiliselt tugevam ka kui fibo.
Sirvides väikemajade raamatut siis selline lahendus täitsa olemas ja kuna mulle tuleb 1kordne puitkarkassmaja millele selle sama raamatu järgi sobivad ka 40x40 postid, siis mõtlesin, et poleks vast paha mõte.
Pinnaseks on selline mereäärele omane, liivasegune muld u30cm, siis tuleb puhas liiv.
Vundamendile valaks peale armeeritud betoonplaadi, mis teeb asja raskemaks (keskele ka kandev vundament) Ära jätaks igasugu vertikaalsed hüdrod, teeks ainult terve plaadi ulatuses horisontaalse. Kuna fibo ilma hüdrota on maa sees kahtlane, siis peaks olema isegi kokkuhoiu koht.Olemas ka projekt, kuid seal ikkagi fibo, koos soojustuse ja hüdroga.
Mida arvate sellisest lahendusest kus taldmikku ei kasutaks. Betooni kulu oleks umbes 50m3
Tänan
Re: taldmiku vajadus?
Edu
Hardi
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 83 korda
Maja nagu vajunud pole.
Vahtplasti peale ehitamine on ju samuti inseneride poolt läbi mõeldud ja projektiga kinnitatud, mis nagu väidetavalt peaks probleemide tekkimist oluliselt vähendama.
Aga mis selle vahtplastiga saaks üldse juhtuda, kui aastakümnetega, siis loodetavasti vajumine ühtlane ja ei põhjusta hoonele nähtavaid probleeme. Teine teema on, kui kaua üldse ühe maja eluiga peaks olema. Enamik maju ei vasta ka täna tänapäeva nõutele ei ruumilahenduse, kommunikatsioonide ega üldse millegi poolest - ometi elatakse. Ka tänapäeva tippmajad võivad 50-60 aasta pärast olla vaatamata parimatele materjalidele ja tehnikale selleks ajaks mõnes mõttes amortiseerunud ja ei vasta kaasaja vajadustele.
 Kui see pinnas just vesiliiv ei juhtu olema, siis koori muld ära ja tassi süvend kas liiva, kruus, kildu triiki täis ja vala plaat selle peale. See siis ongi selle kerge maja taldmik
 taastaja
Kui teha monoliitsest betoonist vundament, siis tuleks ikka kaevata korralikult lai kraav, paigaldada täpsed raketised ja betoon londiga sisse.
Samas, mõistlik on mõelda ka optimaalsuse seisukohast, kui tugev ja kestev vundament on ikkagi optimaalne puitkarkass majale.
				teemaalgataja
Kui betoonis teha siis 40cm kraav täita pluss maapealne osa, ehk siis vundamendi kõrgus 1,5m, millest1,1m maa alune ja 40 cm sokkel ehk siis 45m3 betooni 5400. Sinna juurde siis saalungid maa pealsele osale ja armatuur sisse, 2000 saab hakkama. kokku 7000ja natuke peale.
Fibot vist ei tohi niisama maa sisse jätta, ehk siis sinna lisanduvad krohvi ja hüdro teema, betooni võib niisama jätta. taldmikuplokk tahab saada siledat pinda, betooni puhul pole see nii oluline.Teine on muidugi tööaeg ja raha, mis fibo puhul mahukam. kopa hind mõlema puhul sarnane,
Selleks kaalusingi alternatiivina betoonvundamenti.
Taldmiku küsimus tuli sellest, et taldmiku plokk on 490 lai ja kraav teha 400. siis erilist vahet pole. muidugi kannataks kraavi veel kitsama teha, Eeldab muidugi korralikku kopatööd. Ehk siis rahaliselt polegi nii suur erinevus.
Ahjaa vundamendi pikkus koos vahevundamendiga 80m.
				kruvi keerja
Lugemata postitus Postitas kruvi keerja »
kas 30 cm. on ilmtingimatta vajalik paksus vundamendile plokkidest lahenduse puhul?
Kui pikk see vundamendi lint tuleb? 80-100 m? päris aiamajake pole
Madalvundamendi puhul kardan kõige rohkem, et kuidas see peno seal pinnasel käitub näiteks paarikümne aasta pärast.Muidu ta lihtsam on jah, lihtne on ka Lplokkidest kogu asi teha, Aga see ka ainult peno peal.
				kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Lisaks EPS plaatidele, saab lasutada ka XPS plaate (styrofoam, finnfoam näiteks)
seda ajas vastupidamise teemat on siin foorumis ka arutatud, mingid lingid isegi olid mingitele katsetele/uurimutele.
Kõige sobilikuma lahenduse leiad ikkagi projekteeriaga asja arutades.
Eks ma projekteerijaga arutasin ka. Tema joonistas fibo vundamendi koos ujuva põrandaga selle keskele. Foorumit uurides on jah palju vastasseise ja erinevaid arvamusi, samuti kirutakse insenere, kes lähevad optimaatorite vooluga kaasa.Seda head ja õiget lahendust raske leida.
Tegelikult ümberringi siin tehakse päris palju madalaid vundamente. Väiteks on et pole mõtet nii sügavale minna, kuna on liiv ja põhjavesi tuleb kevadel umbes meetri või vähema pealt vastu, Ning, et maapind ei külmu siin iialgi nii sügavalt. Ega ta külmu tõesti. mõnikümmend cm ehk.
Selles ma kahtlen, kas Eestis on sellist pinnast, mis külmub ka karmima pakasega ainult mõnikümmend sentimeetrit läbi - kui selline pinnas eksisteerib on sellel suur sanss tõhususes konkureerida paljude soojustusmaterjalidega
Ega ma muidugi päris kindel ka pole et mingi 50mm peno lappimine vundamendi äärde väga palju aitaks, aga nende madalate vundamentidega muidugi nii tehakse.
igatahes päris huvitav lugemine siin foorumis
Projekt muidugi peab olema selline, mille järgi saab ehitada.
Ja kui sa tellid vähemalt põhiprojekti staadiumis projekti, siis on seal kirjas ka kvaliteedinõuded, sh nõutavad mõõtmete tolerantsid jne. Neid kvaliteeditolerantse sinu meetodiga ehitades pole kindlasti võimalik tagada. Kui ehitad ise, siis võid ilmselt sellist jama teha, projektist kõrvale kalduda jne.
Kahtlen, kas ükski päris projekteerija ja päris ehitaja tänaseid euronõudeid ja kehtivaid seadusi arvesse võttes nõustuvad sellist ideed teostama.
palju kära, vähe villa . mehed teevad ükskõik mida peaasi, et raha saaks
 just paar teemat tagasi jätsid hüdro panemata jne
 Eks ka minu jutt kvalitseerub nüüd vahuks ja teema solkimiseks
 , kui sa muud ei oska kirjutada, kui viidet projekti vajadusele, siis jäta kirjutamata, sest kõik teavad seda juba.
 , kui sa muud ei oska kirjutada, kui viidet projekti vajadusele, siis jäta kirjutamata, sest kõik teavad seda juba. See foorum vajaks suurelt ja punaselt teksti ennem "sisesta nuppu":
"Kui viitad projektile, siis me teame seda juba, et projekti on vaja ja küsime küsimusi selleks, et saada selgust asjadest mida me ei mõista."
"Kui sa viitad projekteerijale, pädevale insenerile, siis koos kontaktandmetega, et saaks kohe selle targa inimesega ühendust võtta, raha maksta ja mured lahendada."
				Käsn
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Võiksida uurida firmade pakkumisi, kes tulevad paigaldavad spetsiaalsed moodul raketised. Täitsa võimalik ,et hind polegi väga hull, hoiad kokku lauamaterjali pealt ja fibo ladumise hind +hilisem viimistlemine , krohvimine jms. Fibo minu arvamuse kohaselt pole üldse mingi materjal, millest vundament teha. Ma ei teeks isegi seinu sellest, vaid kolumbiast. Või siis laseks seinad samamoodi monoliitsest betoonist valada.
Uuri veel rahulikult pakkumisi, kalkuleeri ja arvesta. Aga mingil juhul ära hakka koonerdama .See tuleb kuskilt hiljem kaarega tagasi. Sa teed seda endale ja mitte müügiks. Optimaatorid on vene ajas kinni, kus igas raamatus rõhutati kokkuhoidu, sest materjali polnud saada. Tänasel päeval ei ole see teema. Sa võid üritada igalt poolt ökonoomitada, aga kui pärast kokku lööd, palju sai võitsid, siis tuleb kokkuhoiuks mõni tuhat euri.
Tuletan meelde asukohta millele vaja ehitada. See põhjavesi on ilmselt lumesula üleminekuvesi, mis paari nädalaga ära vajub.Külaline kirjutas: 13 Sept 2017, 14:06..........................................................................................................................
Mis külmakerke oht siin esineb? Plaadi valamisel pole vaja isegi mingeid mõtetuid horisontaalseid soojustusi otse maapinna peale rajada ega midagi...
Kui, aga keegi arvab, et see liivapinnas meetrike allpool rohkem kannab, siis muidugi vaja lint plaadile alla rajada.
taastaja
Kusjuures nagu taastaja kirjutas, et pole horisontaalset penot pinnale vaja, siis tean, et mul sõbral maja mis tehtud 70ndate algul, ning valatudki sisuliselt maapinnale ja tema majal pole küll täheldada vundamendis ega seintes ühtegi pragu, vähemalt silmaga küll ei näe, uksed aknad käivad samuti hästi, võibolla on temal lihtsalt vedanud,
Aga kui kraavi täisvalamisest rääkida, siis tõesti masso raamatus selline variant täitsa olemas. Ise arvan et teoreetiliselt ongi võimalik nii teha, aga kui on puhas liiv ja väga täpne kraav, siis kardan, et väike vääratus kraavi kaldal ja võib käik sisse variseda?. ehk peaks mingite plaatidega kindlustama.
Mu enda viimasel majal nii head alust polnud. Asub samuti mere kaldal ( kõvem laine lööb lausa vastu maja seina) ja oli täidetud pinnas, vedel savi meeter allpool. Kopp kaevas kitsa vundamendi kraavi savini ja selles olnud musta pinnase asendasin kividega mille vahed lasksin veega liiva täis. Betoonist vöö valasin alles maapinnale. Seega tõstsin maja ümbrust ka u 40 cm. Vööle tuli hüdrobutüüli peale sokkel. Siis 2 kordne 8.4 x 10 m puitkarkass tare. Esimese korruse siseseinad on tellistest laotud. Pragusi veel pole leidnud ei siseseintes ega sokli paekivi kumbis .....aga küll nad jõuavad
 taastaja
				projektivend
Lugemata postitus Postitas projektivend »
Maa sisemuses kohtab puude juuri väiksemaid ja suuremaid kive või kipub hakkama varisema. Raamatu õpetus rääkis labidaga kaevamisest. Kes viitsib tänapäeval labidaga nii palju tööd teha?
Aga kopaga? Ei usu. Suhtun sellesse raamatutarkusesse skeptiliselt.
Võta parem suurem kopp kaeva korralikult lai kraav, milles mahud normaalselt raketist paigaldama, saad korraliku sirge ja täpse vundamendi, millele hea edasi ehitada. Ja mis peatähtis - töö ikka vastavalt projektile. Igasugu pusserdamisega kaugele ei jõua.
Projekti usku praktik.
