Taldmiku valamine enne talve.
Lugemata postitus Postitas karl584 »
Kuna talv tulekul küsiks teadjate käest, et sooviks praegu taldmiku ära valada ja kevadel fiboga edasi minna aga ei tea kas valatud taldmik killustikupadjal kraavis võib üle talve seista lahtiselt või on targem kevadel kõik korraga teha. Nimelt ei tea kui kraav lahti siis võivad ju pinnases külmakerked tulla ja talmiku lõhkuda. Kas saan õieti aru?
ja lisaküsimusena küsiks veel, et kas kraavis läheb pinnase ja killustiku padja vahele geotekstiil või pigem pole vajalik(pinnas kruus ,vähese saviga).
Ette tänades,
Karl
Re: Taldmiku valamine enne talve.
Aga ma küsin vastu, et mis eesmärki täidab killustik talla all. Kui on kobestamata pinnas ja selle veel tampijaga üle käid siis ei näe küll killustiku vajadust, või on väga mäda maa?
Ei tea kuidas taldmikuga, aga minul ei soovitanud betoonimehed põrandaplaat ilma katmata talveks jätta.
Ei tea
Lugemata postitus Postitas Ei tea »
Kui ei jõua siis kata taldmik pealt näiteks 15cm penoga talveks.
Fibo ei ole tõesti Eesti tingimustes väga mõistlik vundamendi materjal. Hiljem vigade parandamine võib minna kallimaks maksma, kui hetkel betoonist valada.
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 428 korda
- On tänatud: 467 korda
Mõni anonüümne külaline on ikka täissooda! Ja endal veel nalja kah nabani. Kahju kohe sinust.
Millises eramaja projektis on kirjas tööde tähtajad?
PS vaatasin gismeteo ilmateadet, sel lubab kuu aega vähemalt sooja, nii, et peaks jõudma valmis vundamendi
Lauri
Tere.Ümberingi vaadates Sa näedgi,et nii tehakse ja just sellepärasr nii tehaksegi,et ümberringi kõik nii teevad.Killustiku padi ei tõsta emakese maa kandevõimet.Killustiku padja ülesanne on koguda vundamendi alt liig vett ja see drenaazi kaudu ära juhtida.Olen ka varasemalt seda kommenteerinud,et kui Teil pole seda vett kusagile dreenida ja ülepumplat ei kavatse rajada jätke tegemata.Kaevetöödel püüa jälgida täpset kõrgusmärki siis pole ka tihendamisel mingit mõtet.LugupidamisegaKülaline kirjutas: 18 Sept 2017, 14:11 Killustiku vajadust võiks keegi küll kommenteerida. Enda loogika järgi poleks nagu vaja kui pinnas korralik, sest kas ikka saab see kild korralikult kinni tambitud nii, et ta hiljem kuhugi vajuma hakkaks, sama geotekstiiliga, ei usu hästi et see riie vastu peab kui kümneid tonne maja sinna peale vajub. Aga ümberringi vaadates enamusele majadest tõesti pannakse killupadi alla. Ehk oskab keegi selle põhjuse ka välja tuua (keegi kommenteeris, et siis ei saa jalad poriseks, muud funktsiooni pole)
Kahjuks pole eesti keelseid õpikuid käepärast, sestap küsingi millele seal vihjatakse killupadjaga seoses. Nõrga pinnase tugevdamine? Muud otstarvet ei oska pakkuda.
Lauri
Põhimõtteliselt huvitaks mind, kuidas on anonüümsel külalisel tekkinud arusaamine liivasest pinnasest kui teema algataja kirjutas
Urmaskarl584 kirjutas: 17 Sept 2017, 20:48
Põhimõtteliselt Postituse alla kirjutada Urmas on sama anonüümne kui mittemidagi kirjutada, aga tundub et mõnele mehele käib see pinda ja vaja niisama nokkida
Lauri
Vaata, Lauri, teema pealkiri on "Taldmiku valamine enne talve" ja see nagu oli põhiküsimus. Lisa küsimused tulid postituse lõpus, kus oli kirjeldatud ka olemasolevat pinnast. Milleks tuua mängu pinnasekirjeldusse liiv? Kas puhas liiv või savisegune kruus on identse kandevõimega? Sina väidad, et peaks olema, aga see sõna "peaks" eeldab kahtlust, et ei pruugi olla.Külaline kirjutas: 18 Sept 2017, 22:53 Tegelikult tuli see sellest, et kas on mõtet panna taldmiku alla killustikku kui pinnas on hea kandevõimega. Kruus ja liiv peaks seda olema. Geotekstiili vajalikkisest kusagil ka juttu olnud. Ehk siis vaevalt ta terveks jääb kui maja raskus peale tuleb, samas kontrollida pole võimalik.
Ja siis imestatakse, et asi kisub teemast mööda kui mängu tuuakse kõrvalised faktorid.
Olgu, ei viitsinud sisse logida ja sinu suhtes kiitus, et viitsid vähemalt mingigi nime postituse alla panna, saab vähemalt eristada, kes mida räägib.
Tähelepanu juhtimine vigadele, selle peale solvuda ja pidada seda nokkimiseks? No kuule, neiu Lauri ....
Nonii, vabandan, et nüüd läks ka minu postitus OT kätte, aga loodame, et edaspidi piirduvad postitused teemas esitatud küsimustele vastuste andmisega.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kas ehitus on tõesti nii "pehme" valdkond, et õpikute autorid ei saa selliseid olulisi asju asju otse ära öeldud, on sunnitud vihjama...
"mõistus" lõppeb seal kus google "aku" tühjaks saab.
