Lahtised plaadid vannitoas, miks?
Lugemata postitus Postitas tiuks »
Selline probleem, et plaadid on vannitoas lahti tulnud (seinast eemale, aga mitte katki), kas keegi oskab öelda, mis võivad olla põhjused? Lisan pildi:
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: Lahtised plaadid vannitoas, miks?
Aga need lahtised plaadid tunduvad olevat kummis. Kas seinakonstruktsiooniga ei ole mingit jama nagu pinged seoses vajumisega vms põhjus?onu41 kirjutas: 18 Sept 2017, 17:20 Tere! Ilmselt plaatimise käigus on seina tõmmatud segu liiga kuiv olnud või enne plaadi paigaldust segu liiga kaua olnud seinas.
Mis põhjused võivad olla, et niiskus plaatide taha satub?
Maja on 12 aastat vana, täpselt ei tea, kas on vajunud ja kui jah, siis millal vajuma hakkas, seal on erinevad üürnikud elanud ja omanik ei osanud või ei tahtnud öelda.Külaline kirjutas: 18 Sept 2017, 18:05Aga need lahtised plaadid tunduvad olevat kummis. Kas seinakonstruktsiooniga ei ole mingit jama nagu pinged seoses vajumisega vms põhjus?onu41 kirjutas: 18 Sept 2017, 17:20 Tere! Ilmselt plaatimise käigus on seina tõmmatud segu liiga kuiv olnud või enne plaadi paigaldust segu liiga kaua olnud seinas.
Kasutada CM17 segu nt, ja mitte lasta segul seinas enne ära kuivada ku plaat seinas.
