Puitkarkassmaja seinte seespoolt soojustamine / viimistlemine
Naineehitabkodu
Lugemata postitus Postitas Naineehitabkodu »
50-ndatel ehitatud silikaatvoodriga puitkarkassmajas oli varem seintel soojustuseks / viimistluseks vildi moodi papp ja saepuruplaat, mis paraku oli eelmiste elanike elude igatsugu lõhnadest nii läbi imbunud, et tuli maha võtta. Millist võimalikult naturaalset (ja soodsat) materjali soovitaksite uueks soojustuseks? Seinte viimistluseks tuleks lasuurvärviga kaetud laudis.
- On tänatud: 331 korda
Re: Puitkarkassmaja seinte seespoolt soojustamine / viimistlemine
Too oma seina täpne läbilõige koos kihtide paksusega, äkki keegi aitab. Muidu läheb kohvipaksu pealt ennustamiseks ja saad palju valeinformatsiooni.
Pealkirja järgi võib oletada, et kandev on puit. Siis peab olema tuulduv õhuvahe silikaadi ja puitkarkassi vahel. See eeldab, et peab olema tuuletõke enne õhuvahet. Kui nii saad kuidagi tehtud siis karkassivahe pane villa täis, sissepoole aurutõke ja edasi sinu lemmik viimistlusmaterjal.
Naineehitabkodu
Seinad peaks väljastpoolt sissepoole olema sellised : silikaatvooder, õhuvahe, jah tuulutus toimib, mingi õlipaberi moodi materjal, must laudis, puitkarkass, mille vahel ca 15 cm saepuru, uuesti mingi paber, must laudis. Need kihid on praeguseks alles. Varem järgnes seespool veel 3 cm paksune paberilaadsest massist vilt ja mõnes toas saepuruplaat, mõnes vineer + tapeet. Niipalju aega, raha ja hakkamist mul ilmselt ei ole, et ka sisemise laudise lahti kiskuda ja saepuru ntx tselluvillaga asendada. Ootan soovitusi, mida (soovitavalt looduslikku) võiksin allesjäänud kihtidele soojustuseks lisada. Tänud juba ette!
Just seda mida ei taha teha peaksidki tegema kui väljast soojustada ei taha.
Loodetavasti see õlipaberilaadne asi õhuvahe juures ei ole tõrvapapp ega aurutõke. Siis järgnev soovitus ei päde. Kui on tavaline paber või tuuletõke siis on OK. Muidu on normaalne kisud seest lahti, saepuru välja, vill asemele ja võid sissepoole panna ka uut villa juurde siis aurutõke ja tõenäoliselt kipsplaat. Igat seina võid teha niikaua ja millal tahad. Korralik soojustus oleks min 200 mm soojustust, üle 300 mm ei läheks.
Miks saepuru välja on tema väikeses soojapidavusest. Muidu peaksid 200 mm sissepoole panema olemasolevast seinast mis tundub liiga paks. Tõenäoliselt on seespol enne laudist või saepuru aurutõke siis sissepoole enam palju soojustada ei või, muidu saad kondentsikihi oma uue soojustuse sisse.
