Optilise kaabli paigalduse seadmed
optiline kalle
Lugemata postitus Postitas optiline kalle »
Ja sealt jätkata korterisse Cat 6 kaabliga?
Optilise kaabli suure painderaadiuse tõttu otse seinast läbiviiku ei ole võimalik teha.
Kahe korteriga elamu õhukaabli seina kinnitus kahe korruse vahel ning sealt peaks üks kaabel minema üles ja teine alla. Lihtsam oleks seda CAT 6 kaabliga teha.
Kui teaks mida vaja, võibolla hangiks ka ise mõne jupi, et parim lahendus saada.
Telia tehniliste võimaluste poole pealt eriti ei valgusta.
- On tänatud: 334 korda
Re: Optilise kaabli paigalduse seadmed
Üldiselt paljud seadmed kannatavad -40 küll. Hädavariandil paned termostaadiga köetavasse kappi.
Uuemad optilised kaablid kannatavad päris head painutamist, vaevalt sul selle taha jääb.
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Täpsustaks, cat6 minimaalseks painderaadiuseks on 4x kaabli diameeter, optikal tavaliselt 10x diameeter. Mis, nagu eelpostitaja õigesti mainib, jõuab enamvähem samasse suurusjärku.jan kirjutas: 28 Sept 2017, 11:50 kuid nendel ~1mm diameetriga peenikestel patchidel on see üsna väike - nähtud neid isegi põrandaliistude all 90 kraadiseid nurki võtmas ca 1-2cm raadiusega. Ega CAT6 ka väiksema painderaadiusega pole.
Vastusena esialgsele küsimusele, minuteada on telia standardne kodukasutajale pakutav ONT jätkuvalt Huawei GPON ONT HG8010 (või analoog), mis kindlasti ei kannata välitingimusi. Seda ei niiskuse ega ka temperatuurivahemiku osas.
A.S.
Ma oletan, et siiski on võimalik teha, tuleb lihtsalt veidikene mõelda. Igasugu tubaseid seadmeid sinna välisseina külge panna pole eriti hea mõte.
muhlui
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Tere, ka isereg kaablil tuleb kasutada termostaati , et soojema ajal poleks tarbimist ! ja see pikendab kaabli eluiga marginaalseltanryo kirjutas: 28 Sept 2017, 11:19 Vahemärkusena - termostaadiga küttekeha asemel tasub alati kaaluda ka isereguleeruvaid küttekaableid. DEVI'il on neid mitmes võimsuses näiteks.
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 31 korda
Kui sa tahad maksta ühe kliendi eest ja jagada kahele, siis sa pead selle kaabli enne ikkagi majja saama. Õhukaablit ei saa minuteada otse ühendada ühegi seadmega. Seal vahel peab olema mingi karp mis teeb ülemineku õhukaablilt patch kaablile. Pealegi tuleks see jagamine teha ONT tagant, vaid pigem Telia poolt antava Inteno ruuteri tagant. Kui kogu see kaadervärk välisseinale riputada, jääb ta ikka suht suur ja kole.
Ka õhukaabli saab läbi seina. Üks variant on ta näiteks sobivas kohas teise korruse põranda juurest otse läbi seina minna. Teine variant on panna seina ankru ja kaabli kinnituse vahele pikendus, ning siis kaabel sujuva kaarega seinale või läbi selle.
Telia GPON ühendusel peab kasutama Telia seadet, muu endaostetud optikakonverter ei hakka tööle, võõra seadme tarkuses puuduvad vajalikud koodiread (ning Telia ei hakka neid sinna ka nurumise peale lisama).Telia standardne kodukasutajale pakutav ONT jätkuvalt Huawei GPON ONT HG8010 (või analoog), mis kindlasti ei kannata välitingimusi.
