vannitoa põrandaküte
SAARA
Lugemata postitus Postitas SAARA »
Vajan nõu nendelt, kel on kogemusi just täpselt selle asjaga.
Kas see on mõeldav? Kas pole võimalik, et hiljem selle toruga seal põranda alla juhtub miskit(näiteks hakkab lekkima)nõnda,et kogu põrand tuleb hiljem üles kiskuda? Kas ta ikka soojendab ka põranda ära?
Kas on vaja vahele tingimata panna mingit pumpa?
Ette tänades...ja vastust oodates.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: vannitoa põrandaküte
Ära soojendab ta küll ja ei juhtu temaga midagi, aga asja esteetilisuse seisukohast.SAARA kirjutas:Olen võhik,aga pean oma vannitoa laskma ära remontida. Olen kuulnud, et on võimalik keskküttega majas 3.dal korrusel võtta ära vannitoa seina pealt radiaator ja panna see veetoruna põranda alt läbi, nõnda, et see täidab põrandakütte funktsioone.
See on meie majas vähemalt sama vesi, mis kraanistki tuleb ja kui sa oma põrandast selle läbi lased, siis naabritel ei tule enam kunagi muud, kui leiget vett.
Tegelikult üks selline tarbija ei tee veel midagi, aga oletame, et kõik naabrid teevad nii.
Karu
Lugemata postitus Postitas Karu »
Probleemne on see, et tegu on tagastuva sooja veega ja põranda temperatuur on piirides umbes 10-55 kraadi C.
Ebaeetiline on see, et sooja saad teiste arvelt.
ibragim
Lugemata postitus Postitas ibragim »
probleem vast selles,et põranda kütteks kasutatakse tunduvalt
madalama temperatuuriga vett kui radikas.
Lugemata postitus Postitas elanik »
põhjuseid mitmeid, miks antud lahendus huvi pakub:
1. nagu ikka vanadel paneelmajadel on üheks põhjuseks ruumikitsikus ja ruumilahendus st radikas on hetkel pea kõrgusel ja seinal. mitmeid kordi olen suutnud pea täpselt radika nurga vastu ära lüüa. ühtlasi oleks vannituba kohe ruumikam, kui seda radikat seal poleks.
2. kuna elan esimesel korrusel, siis põrand on väga külm ja palja jalaga sinna astuda ei taha, isegi suvel mitte. keldri jahedus teeb oma töö.
see et põranda temperatuur kõigub kütteperioodil, poleks ju iseenesest probleem, arvestades et külmema ilmaga soovibki inimene rohkem sooja.
lisaks torudele oleks põranda alla vedanud ka elektrikütte, seda siis selleks puhuks, kui kütteperiood läbi on. nt hetkel peab sussid jala otsa panema, sest põrand on ikka suhteliselt jahe. mistõttu pole vannituba üldse hubane koht kus olla.
sellised on siis plaanid ja mõtted. nüüd siis asja eetiline pool. kas tõesti kannataks seeläbi ka ülemised naabrid? kas on nii suur vahe, kas vesi jookseb läbi radika või läbi toru põranda all?
ja ehk oskavad rääkida need, kes selle läbi teinud on, kas oli ka korteriühistu nõusolek olemas või viisite vaikselt omaalgatuslikult torud põranda alla. ja ühtlasi huvitaks ka tulem ja rahulolu.
et ootaks asjalikke nõuandeid selles vallas või alternatiive
Lugemata postitus Postitas Imre »
Tahad teiste najal liugu lasta ja n.n.kokkuhoidlikult elada siis kätt ette ei saa panna keegi.Ehki tulevikus hakataxe seda üürile otsa keerama.
kui sellega kaasneks suurem kommunaalmakse siis poleks hullu. eks vist tuleb ühistu esimehe jutule minna, kuigi vaevalt sealt nõusoleku saab
Koristaja
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
kõigil peaksid ikka ühesuguse pindalaga radikad olema ...Imre kirjutas:Vaata sellelt lehelt http://www.airmate.ee/solarisest.html
muidu saaks äkki termostaatventiiliga põrandasse toru paraleelselt panna radikaga
http://www.feb.ee/sooduspakkumised/apm-ventiilid/
Lugemata postitus Postitas robi »
