Milline on tööde järjekord?
Lugemata postitus Postitas tiuks »
Tere! Kui on vaja korteris remontida kõik - vannituppa uued plaadid, uus san.tehnika, uus uks, mujal ruumides värvida laed, seinad, panna uus parkett, uued uksed, siis milline oleks õige tööde järjekord? Eriti huvitab uute uste panemine lengidega, millal neid panna? (Keegi sees ei ela ja ei sega remonti).
renxx
- On tänatud: 3 korda
Re: Milline on tööde järjekord?
Lugemata postitus Postitas renxx »
Kui peale uute uute uste paigaldust on vaja teha uksepõsed, siis tuleks uksed paigaldada ennem maalritöid. Teha kipsist põsed ja edasi juba maalritöö.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
Ise eelistaks alustada lagedest, siis seinad ja lõpuks põrand. Uste kohta kasutaja Renxx juba kirjutas, aga kui lengid on liiga madalale pandud, siis põrandameestel võib tekkida probleem parketi lengi alla saamisega.
Samas kui on teada kuidaspidi uksed hakkavad käima, ei ole probleemi teha kõigepealt seinad ja seejärel täpselt välja mõõta kipsplaadi ribad ja viimistleda paled kohe. Kui jääbki millimeetrine vahe, siis selle saab hiljem väga edukalt akrüülida ja värvise pintsliga üle võõbata. See meetod aga eeldab konkreetseid eeldusi- ei tohi olla sellist segavat faktorit nagu "tellija muutlik meel" ning töömees peab enne tööde alustamist teadma, kuhu poole hakkavad ukse avanema ja kui laiad on tulevase ukse lengid mm täpsusega. Olen teinud niimoodi.
Enne planeerimist võiks teada sellist pisiasja, et reeglina ukse avanemise suunas palesid ei tehta. Loomulikult saab ka teistmoodi teha, kuid siis peab kohe kindlasti uksepiirajaga arvestama, sest muidu lõhub pale ära kui ust hooga lahti lükata.
Kuusnurk
Lugemata postitus Postitas Kuusnurk »
Kas palesid puidust lauast lihtsam ja kiirem pole teha?
renxx
Ja siis paned liistu kohta kuhu seda vaja ei ole ( seina ja pale nurk ). Kui ei peaks sein olema sirge ja loodis, on puiduga raske teha, et ilus jääks.
Ühesõnaga, ei ole.
Ühesõnaga, ei ole.
