Milline Hüdro betoonpõrandale?
ehk oskate natuke nõu anda. Nimelt millist hüdroisolatsioonimaterjali kasutada betoonpõranda isoleerimiseks. See läheks siis enne soojustuse paigaldamist. Põranda konstruktsioon oleks alt vaadates siis betoon-hüdroisolatsioon-eps-betoon-põrandakate. Milline oleks hea hinna kvaliteedi suhtega materjal. Projektis pole märgitud mida kasutada. Tean et on tehtud ka katuse sbsiga, mida sellest arvate.
Tänan
Lauri
Re: Milline Hüdro betoonpõrandale?
Lauri
meelis11
- On tänatud: 11 korda
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
8K euri elutoa betoonpõranda alla hüdroks? 10-12 aastat tagasi oli mingi selline aeg et ühtedel lollidel tuli piim poest ja raha pangast ning teised lollid soperdasid nendele esimestele papionne kokku. Ajalugu pidi ikka spiraalina käima.
ifffff
Härrased, te olete valesti aru saanud. Ma just nimelt ei tahaks sellist summat välja käia, veelvähem kellegi ees kekutada ja iga euro mis rahakotist kukub on väga kaalutud. paraku spets hüdrod ongi väga kirved, isegi 80euri ruut jne. selleks uuringi soodsamaid variante nagu näiteks põletatav sbs.Arvan, et ilma hüdrota ka plaati ei tohiks jätta. Projektis jah ei ole materjali märgitud. Hetkel veel plaat valamata, selle tahaks lähiajal ära teha. ja sestap uuringi targemate käest soovitusi. Mida sbsist arvate
Lauri
aa miks sa ei küsi projekteerija käest? foorumi soovituse peale ju maja ei ehita.Külaline kirjutas: 13 Okt 2017, 15:19 Tere,
Lauri
ifffff
Alar sa pead taktikat muutma ja mõistujutu asemel jätma alati oma kontakti: inimene võtab ühendust , mure lahendatud , € taskusKülaline kirjutas: 13 Okt 2017, 15:53 Tere. Kui lihtne hüdro (mitte veesurvelisse keskkonda) maksab ca 10 euro m2 , siis kuidas on võimalik ca 3 tööpäeva (1 inimene) tavalise lihttöö eest küsida ja maksta 6500.- . Ma tahan ka osaleda selles peos ja pillerkaaris! Pakkumisi ootav Alar Piirfeld, kes on nõus iga kuu 3 tööpäeva sellise raha eest tööd tegema.
Tänan
Lauri
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Kas tegu on mingi vana betoon põrandaga (vundamendiga), mis on plaanis soojustada ja uus valu?
SBS-i muidu kasutatakse küll hüdrona. Hind pole ka vast miljon.
Selgita seda esimese betooni kihi süsteemi!
Kas arvate et pingutan üle ja pole nii kapitaalset asja vaja
Lauri
Tere,ifffff kirjutas: 13 Okt 2017, 15:49 Kui raha nüüd väga loopida pole siis alusta sellest, miks on elumajja topelt betoonpõrandat vaja?
See lause pani mind mõtlema, et mis siis õigem oleks. Kas pinnasel põrand ,liiv -eps- betoon. Tänapäeval enamasti nii vist tehaksegi. Aga mul jookseb piki maja, keskelt kandev müür, sellest vist ei tohi üle valada? Kui teha kaks erinevat plaati siis kuidas lahendatakse põrandaküte. Müüri mõte oli toetada kandvat betoonplaati, kuna maja laius 7,4 m ja tervikplaadi armeerimine oleks olnud paras ettevõtmine. Aga pinnasel põranda tegemine oluliselt soodsam küll, kas ka kestvam ja parem?
Lauri
ifffff
Ega selle 7,4/2 laiusega betoonvahelae armeerimine vähem keeruline pole kui täies laiuses. Päris nii ei käi kumbki, et viskad võrgu maha ja lased betooni selga.
Pole sellel pinnasele tehtud põrandal ka häda midagi. Hädad hakkavad siis kui seda tehakse kas tahtmatusest, oskamatusest või laiskusest valesti. Parim alus on kaevamata pinnas. See on oma vajumised ära vajunud ja on alusena väga stabiilne. Klassika on aga kaevata auk, see killustikku ja liiva täis kallata, seejärel mingi väheldasema pinnasetihendajaga pealmine kiht tihkemaks patsutada ja siis põrand peale. Pärast pole ime et alus ära vajub ja küttetorud puruks on.
Hetkel pole keegi mind ümber mõtlema pannud. Ainus asi mis natuke häirib, et vundamendi ülemine äär hetkel 30cm maapinnast ja kui nüüd, sinna valada plaat12cm, sellele 20cm peno ja siis veel 7cm betooni ja põrandakate, siis põrand tõuseb 40cm, ehk siis põranda pind 70cm maapinnast. Ehk siis uksed ja terrass jne tuleb ehitada kõrgemaks kui tahaks. Samas selline konstruktsioon peaks välistama tagasitäite vajumisega ja potensiaalse niiskusega tekkida võivad probleemid.
Aga algse küsimuse juurde tulles küsiks ikkagi et mis see hüdromaterjal siis oleks:)
Lauri
ifffff
No aga valgusta meid kuidas on hea ja õige. Soovitatavalt mõne sellise lahendusega mille müügiga ise seotud oled.
ventikas
Lugemata postitus Postitas ventikas »
rundll
Uksed jäävad ikka ju sama kõrged. Terass jah kõrgem.
Millegi pärast arvan et suurem osa foorumlastest päris ei mõista, miks ikkagi 2 betooni kihti. Keset põrandat mingid toetuspunktid või midagi taolist??? Miks sealt 1 betooni kihiga üle ei saaks minna? Toetuskohale paned eps200/250, vältimaks vajumist.
OK, isegi kui tuleb 2 kihti betooni, siis alumine kiht jäb pm niiske?? Kas alumine kiht on juba olemas?
Kusjuures olen suhelnud 4 erineva ehitusfirmaga, et saada pakkumisi ja kõik ütlevad, et miks tahan kahes kihis, kui täielikult piisab ühest, aga arvamused kuidas lahendada üleminek kandvast müürist on erinevad. Ühed ütlevad et teha vundamendile vöö 20cm ja jätta keskmine müür madalam ja sealt xpsiga üle, teised, et tasuks valada 2 plaati. Enda harimise mõttes päris huvitav igatahes, aga jah arvamused ikka lahknevad päris palju nii projekteerijatel kui ka ehitajatel
Lauri
ifffff
Ma usun et paljud on näinud projektides neid poolikuid hüdroisolatsioone ja mitte kuhugi voolavaid drenaaze ümber vundamendi.
Reaalsest elust näidet ka. Hakkasin töökoda ehitama - no ikka alustame projektist. Seletasin mõtted projekteerijale ära, projekt sai valmis ja allkirjad alla. Mu küsimuse peale, millisele koormusele on katuse fermid arvestatud sain vastuseks ääääää ja siis ausa ülestunnistuse, et ma tunde järgi tegin.
