Mis kivivilla eelistada?
küttekolle
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Kumb on etem, Paroc või Rockwool?
Hetkel on soodushinnaga pea igas ehituspose KIVIVILL 565 SUPERROCK 100X1000X565MM λD = 0.035 W/mK, 15-16EUR pakk.
Samas Paroc 565*1220*100 paki hind umbes 23-24 EUR, λD = 0,036 W/mK
Paroci pakis on vist küll nõks rohkem villa aga siiski ka soojusjuhtivustegur on erinev.
Rockwool vill on odavam ja soojusjuhtivuse näitaja on ka Rockwoolil parem, kuidas kasutajad hindavad kvaliteedi suhet Rockwool vs Paroc? Viimati kui ise kasutasin Paroci, siis ütleks, et enamus plaate ei andnud paksust 100 välja, paki keskmised enamvähem andsid aga siiski ütleks ma, et jama.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Mis kivivilla eelistada?
Ma pole küll ehitaja, kuid sai paigaldatud üle 100pk villa... Mõlemat brändi siis. Rockwool S kippus olema kõrguse poolest samuti alamõõdus... mind see väheke häiris.
küttekolle
Kõrguse all mõtlete siis villaplaadi paksust ma eeldan?
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Jp sama nagu su oma kiri Paroci kohta... ei anna 100mm välja, suurem osa plaatidest kippus olema 9cm, kuna tegin lage ja pealt poolt, siis polnud väga probleemi sellest, kihte tuli niikuinii palju, üksteise peale siis aga ühes kohas täitsime põranda laagide vahet ja 20cm prussil jäi ka pealt puudu ca paar cm, siis oli ikka jama, sai lapatud vist 5cm kiht veel sinna peale...
villapea
Lugemata postitus Postitas villapea »
Kas see on siis suur probleem, kui soojustuskihti jääb selliste "tolerantside" tõttu 2cm vahe? Endal vajalik seestpoolt soojustada sarikate vahed.... ehk see jääks nö aurutõkke poolele.
maisalup
Lugemata postitus Postitas maisalup »
Rocwoolil on eriti viletsa paksusega 50mm plaadid, mõni on kohati ainult 3cm paks, 100mm plaadid on enamvähem, siiani on parock parem olnud ja kuna omal just tarvis ühe aluse jagu villa, siis tehti mulle näiteks parock villale parem hind kui rockwoolie samas poes... Pakihind mõlemal sama kuid parock villa on pakis 0,4m2 rohkem 150mm villa puhul väiksema paksuse puhul on veel suurem ruutmeetrite vahe pakis...
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Mul 50mm kõik ok olnud nii Parock kui Rockw. Ma muidugi 50mm paigaldanud ka ca 250m2... millest enamus oligi Rockw super. Parock tundus igaljuhul "lödim" võtsin ka mõned pakid prooviks lootuses et vast parem kui Rockw. KUid kummastki ükski polnud neist 3cm...
rundll
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Asi võib olla ka selles et kui vill on (liiga) kaua pakis olnud ja pakk avada siis ta ei lähe enam nii "puhvi". Ja kui ta ei lähe nii puhvi, siis on ta tihedam, soojustusomadused kehvemad. Võib mul õigus olla?
onusnooker
On tänatud: 6 korda
See vahe on ilmselt väike... kui võrrelda fassaadi kivivilla soojaklassi nt... see fassaadi oma on vist ka tihe.
maisalup
See plaat oligi nii, et üks ots 3cm ja teine 5 lainetas jubedalt, samas 100mm villaga probleeme ei olnud, mõni üksik pealmine plaat oli 90mm aga noh juhtub ikka. Viimase aja paroc villaga kursis ei ole, aga 10 aasta taguse ajaga võrreldes oli paroc ikka kvaliteetsem. Rocwooli ise paigaldasin seina 2 alust(60 pakki) 100mm ja 1 aluse täis(30pakki) 50mm. Nüüd lähitulevikus saab ära proovitud paroc 150 mm vill, saab näha kuidas sellel paksusega ja tihedusega lood on...
küttekolle
Kas keegi on oma katuslage nende metallprofiile kasutades soojustanud, nagu on tehtud siin: https://www.youtube.com/watch?v=H8p7VE53cRU
fgh
Kurb vaadata kuidas tootja oma toote reklaamis riputab kipskruvide otsa laekonstruktsioone.
küttekolle kirjutas: 12 Okt 2017, 21:05 Kas keegi on oma katuslage nende metallprofiile kasutades soojustanud, nagu on tehtud siin
Keegi kindlasti on. Idee ei ole halb , kuigi tavapäraselt pannakse risti pruss ja ei viitsita sedasi mängida. Kui sellise konstruktsiooni jaoks on laealusel ruumi , siis võib vabalt kasutada ja ka eelnevat kommentaari arvestada ja kipskruvide asemel midagi asisemat kasutada ja mõelda ka kogu selle rippuva massi kaalule , et kinnitus ajas vastu peaks.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
fgh kirjutas: 13 Okt 2017, 01:22 Kurb vaadata kuidas tootja oma toote reklaamis riputab kipskruvide otsa laekonstruktsioone.
On olnud juhuseid, kus kasutatakse tellingu kinnitamiseks kipiskruve, minumeelest see on juba tase. Siis imestatakse "miks kruvi ei kesta" tellingu juures. :wave:
On tänatud: 93 korda
onusnooker kirjutas: 13 Okt 2017, 09:49
ei tasu kipsikruvi halvustada, arvatavalt on kipsikruvi inimkonna poolt kõige enam ekspluateeritud ja erinevates reaaloludes läbikatsetatud kruvisid üldse :D
Ükski teine kruvi nii "universaalne" ja läbi uuritud-katsetatud :)
Kipsikruvi kasutus ei piirdu ainult ehitusega, seda kasutatakse ka mujal, näiteks autoremondil.
Prill kirjutas: 13 Okt 2017, 10:02 Kipsikruvi kasutus ei piirdu ainult ehitusega, seda kasutatakse ka mujal, näiteks autoremondil.
kindlasti ka enim purunenud kruvi jne jne , jätke see ikka kipsile.
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Ega see, et kruvi on musta värvi, et tee temast veel kipsikruvi.
Aga tõepoolest kipsikruvi on siin piirkonnas sama fenomenaalne toode kui see hall toruteip ühes vanas telesarjas.
