Olukord järgmine: Väike 23m2 korter Kalamajas, majas on ühiskasutuses koridori peal kaks Wc-d üks all ja teine teisel korrusel- mõlema äravoolutoru jookseb keldrisse. Soov oleks teisel korrusel olevasse korterisse ehitada WC, vedades äravoolutoru läbi korruse alla keldrini ning seal kummagi toruga ühendus luua. (toru ei jookseks läbi naabri korteri)
Milline oleks õige teguviis ja järjekord?
WC äravoolutoru paigadamine korteris
ehituslubadega jms seonduv
- On tänatud: 336 korda
Re: WC äravoolutoru paigadamine korteris
Maja omanikuga kokku leppida tööde tegemises ja kui kokkulepe olemas siis lase tööd ära teha.
Lugemata postitus Postitas wolframe »
Ise korteri omanik ja meil ühistu, räägin ühistu esimehega läbi (ei tohiks probleeme tekkida).
Küsimus on ikkagi bürokraatias. Lampi ei tule ju torumees kohale torusid vedama ja ühendama.
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Idee järgi peaks saama kõigepealt kõigi korteriomanike kirjaliku nõusoleku, seejärel KOV viia kasvõi ise joonistatud projektilaadne skits ja saada nõusolek. Kuna KOV vist sellistele pisiasjadele tähelepanu ei pööra, siis nad vastata ei viitsi ja nüüdse seaduse järgi loetakse mittevastamist nõusolekuks ja hakka ehitama. Hetkel ei mäleta seda vastamise või keeldumise kohustuse ajavahemikku. Kortermaja puhul kanalisatsiooni lisamine kuulub vist EhS järgi tehnosüsteemide muudatuste alla ja selleks ongi vaja olla natuke pedantlikum paberimajanduses.
Miks seda tegema peaks on see, et sa ei tea mitte kunagi, millal mingi naaber kadedusest ära keerab, et tema peab koridoris asjal käima, aga sina saad seda teha oma korteris. Aga peale neid eelkirjeldatud paberimajandust on sinu pee puhas.
Lause, et mida rohkem paberit, seda puhtam perše, kehtib sinu situatsioonis täiega!
Tegelt tööde mahu osas selline asi tehnosüsteemide olulise muudatuse alla ei lähe. Seepärast on piisav KÜ juhatuse nõusolek kõigi tingimustega. Kui tahavad joonist siis tuleb see treida.
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Lepi ühistu liikmetega kokku, kust kohast toru kulgema hakkab. Otsi üles mingi vana maja joonis, kui leiad ja joonista see toru sinna peale, pliiatsi ja joonlauaga. Vanadel majadel ei pruugi üldse tehnosõlmi jooniste peal eksisteerida, seega mitte keegi KOV'ist ei suuda tõestada, et sealt pole varem toru kulgenud.
Saada KOV'i ehitisteatis, koos selle jooniselõiguga ja hakka tegema. MIngisugust vastust sealt ootama ei pea ja seda vastust tõenäoliselt ei tulegi. Kui sa nii teed, on kõik seaduslik.
Variant B, lepi lihtsalt ühistu liikmetega kokku ja tee ära. See pole KOV'i asi kust kohast sinu majas veetoru jookseb. Ainuke oht asja juures on, et mõni majaelanik hakkab urgitsema ja kuskile kaebama. Seepärast ongi tähtis allkirjad alla koguda, et kellelgi hiljem pretensioone poleks.
