Tere. Maja all on väike kelder, P 2,2m, L 1,65m.
Keldrisse koguneb vett, kui esineb palju sademeid ning alati juhtub seda lume sulamisperioodil.
Vett koguneb max. 20 cm. Õue peal on ka maakelder, kuid sinna koguneb samuti vett. Ju siis niiske pinnas, kuigi krundi ümber on ka kraavid.
Kui panna maja aluse keldri põrandale ca 25cm kõrgused ehitusplokid ning ehitada selle otsa uus vahepõrand, siis kui problemaatiliseks seda lahendust peate? Niiskus ajaks põranda varem või hiljem tõenäoliselt hallitama, kuid ehk leidub sellegi vastu teatud lahendus?
Vesi keldris
- On tänatud: 336 korda
Re: Vesi keldris
Betoonpõrand ise hallitama ei lähe, lähevad puitasjad keldris.
Kas tegu on põhjavee tõusuga või tuleb pinnasevesi otse keldrisse. Viimase vastu aitab hüdrotõke.
Ajutise tõusu vastu saab kasutada ka vee välja pumpamist, kuid see eeldab kaugemal imbväljaku tegemist.
Põhjavett jäädki pumpama, selle vastu aitab ainult drenaaz.
Pumpaja
Re: Vesi keldris
Lugemata postitus Postitas Pumpaja »
Kas pideva pumpamisega ei või tekkida probleem erosiooniga, kus pinnas uhatakse näiteks taldmiku alt minema? Kas veesoonte sügavust, suunda ja muid parameetreid oleks võimalik kuidagi tuvastada ilma suuri kaevetöid tegemata? Mul oli samuti vesi keldris märjemal perioodil. Tegin keldri põrandasse kaevu 400mm truubitorust 1m põrandapinnast sügavamale ja tühjenduspump siis pumpab vee läbi keldriseina minema. Umbes iga 45 minuti tagant lööb ca 20 liitrit, vihmasel ajal nagu praegu tihedamini. Vihm hakkab mõjutama umbes 1 ööpäevase inertsiga. Põrand on küll kuiv nüüd, kuid põen just seda erosiooniteemat. Mõni keldrisein on kohe tuntavalt märg ca 20-30 cm põrandast. Ilmselt sealt poolt see vesi läheneb. Kui saaks teada, kuidas see vesi seal maa all paikneb, siis mõtlesin, et kaevaks veesoone majast eemalt läbi või püüaks kuidagi mõjutada seda, kaevaks kraavi või kaevu. Utoopia?Kalvis kirjutas: 08 Okt 2017, 13:37 Betoonpõrand ise hallitama ei lähe, lähevad puitasjad keldris.
Re: Vesi keldris
Kui mingi killupadjale tehtud jamalahendus, mine tea (kui seal pinnas liigub siis sõltumata sellest kas pumpad või mitte). Aga sul pumbakaevu tuleb ainult läbi betooni immitsenud vesi ja mida veekindlam betoon, seda vähem vett immitseb. Pinnas betooni ei läbi.
