Anonaaliad punnlauaga
Kummaline
Lugemata postitus Postitas Kummaline »
Maja soojustatud,nii sees kui väljas punnlaud,20cm villa.tuuletõke.sund vent.
Fassadilaudis värvitud lasuurvärviga(4a tagasi)
Ühelt poolt maja on ok(saab vähem valgust ja vihma)
Teiselt poolt maja aga muudab "värvi",rohkem tuleb esile vihmase ilmaga
Lisan ka pildi https://www.upload.ee/image/7546270/IMG ... 151923.jpg
Millest võiks tingitud olla?
kruvi keeraja
Re: Anonaaliad punnlauaga
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Pakuks et tuulekastist tilgub vesi seinale miskit moodi. Aga kuidas see vesi sinna tuulekasti saab? ka akna all on näha midagi veekahjustuse moodi.
Mitu kihti seda lasuuri seal peal on? Kas voodri all on tuulutus? on see piisav? Mis on katusekatteks ning kas selle all on ka aluskate? Kas see ulatub piisavalt üle seina?
On tänatud: 335 korda
Tuulekasti võib vett sattuda katuse kondentsniiskusest, tavaliselt lõpeb aluskate tuulekastis. sealt pealt tulebki. Või siis katus lekib.
On tänatud: 93 korda
Kui see vesi tuulekastist tuleks, peaks veetilgad alluma gravitatsioonile ja tilkuma otse alla aga mitte kopeerima räästa kallet. :roll:
Mulle tundub see määrdumine olevat rohkem varjude-valguse teema, kus räästaalune saab vähem päikest, kuivab aeglasemalt ehk on kauem niiske ja see olukord kas võimaldab seinal koguda kõrval valgusküllasest-kuivemast pinnast enam mustust-tolmu või varju-niiskuse tõttu on laua pinnal natuke paremad tingimused hallituse-seente tekkes.
Varju-päikese mõju versiooni kinnituseks võiks vaadelda ka sama seina teist räästast ja päikese liikumist, kui teisel räästal probleem puudub ja katusekonstruktsioon identne, ei tohiks see olla seotud katuse ehituse või sealsete tilkadega.
Võiks proovida, kas "mustus" on mahapestav, midagi sarnaselt nagu terrassilaudu pestakse.
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
See katusekalle on nii suur. Raske uskuda, et sealt kondents kuidagi laudisele jõuab, kui seal üldse kondentsi tekib. Pigem on seal katuse all vähem päikest ja tuult, mis laudise peale vihma ära kuivatab. Värv tundub ka kaunis nigelavõitu olevat.
rundll
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
UV?
