Led pirnid
Gungar
Led pirnid
Lugemata postitus Postitas Gungar »
A.S.
Re: Led pirnid
Re: Led pirnid
On erinevaid agasid kuid enamasti töötavad nad kõik hästi.
Dimmerdavatega omad rõõmud ja stabiilselt põlevatega teine teema. Praegu on ühed 5w e27 sokliga köögi laua kohal mul kodus ja haudvaikuses mind häirib mingi pirin lambi sees. Ostsin 1 uue ka ja see ka samane.
Aga muidu soovitaks küll kasutada.
Kohati on saada poes juba 2.20 eur tk kui halogeen kõrval on 1,45. Jutt on leti hindadest. Soovitaks muidugi eelistada lampe mis kohe 220 pealt töötavad mitte trahvoga.
Re: Led pirnid
clondike
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Led pirnid
Lugemata postitus Postitas clondike »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Led pirnid
Re: Led pirnid
Re: Led pirnid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Led pirnid
clondike
Re: Led pirnid
Re: Led pirnid
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Led pirnid
A.S.
Re: Led pirnid
Re: Led pirnid
Olen seda varemgi kuulnudm et LED valgus silmi rikub, aga mis sellel valgusel siis teisiti on?
Luminofoorid ju ka vilguvad, kuid seda pole kuulnud, et nad silmi rikuvad?
Re: Led pirnid
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Re: Led pirnid
See ei ole otseselt LEDi-spetsiifiline probleem. Tõesti on teadlased näidanud, et pikaajaline järjestikuline intensiivne spektri alumise otsa vahtimine võib viia rakkude hävimiseni. Vältida tuleks 400-460nm lainepikkust, aga selle primaarsed allikad igapäevases elus on arvutimonitorid ja moblaekraanid, mille heledus on lakke kruvitud. Kahjulikuks loetakse 6 tundi või kauem järjest vaatamist.dumbuser kirjutas: 01 Nov 2017, 15:29 Spektri sinine osa lammutab mingeid silmas olevad rakke ja need ei taastu enam.
LEDide osas on tõsi, et esimesed nö bright white LEDid andsid oma valguse just selles vahemikus (GaN/InGaN ledid). Uuemad on väidetavalt laiema spektriga. Paar pilti siin quora.comi vastuses
Kas selletõttu mitte kasutada üldvalguses LEDe? Arvan, et kui hoida valgustustase normis ja valgus ise on hajutatud, siis ei ole probleeme. Vähemalt võrreldes ohuga arvutiekraanidelt.
Re: Led pirnid
- On tänatud: 334 korda
Re: Led pirnid
Re: Led pirnid
Lugemata postitus Postitas ChristosX »
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 91 korda
Re: Led pirnid
Kui kõik LED-id olid samasugused ühe tootja omad, võib see olla vabalt selle LED-i tüübi viga. Mul sarnaselt koos süvistatava pesaga kaasas olnud GU10 LED-id said vähem kui aasta jooksul järjest otsa, aga asemele ostetud LED-id mingil põhjusel kestavad. Teises ruumis sama, kus GU10 halogeenid vahetasin odavmüügist saadud LED-idega ja need kestsid poolteist aastat, aga hilisemad LED asendused kestavad siiamaani juba aastaid.ChristosX kirjutas: 09 Nov 2017, 13:47 Mul aasta tagasi paigaldatud 13-st LEDist (GU10 220V) järgemööda kõik ja rohkemgi veel, läbi põlenud. Elektrikud põhjust öelda ei oska. Ise kahtlustan pinge kõikumist, mis küll varasemate aastatega võrreldes on väga väike.
Kestmine tundub kangesti olevat kinni ikkagi konkreetses LED lambis, ju ringleb partiisid või toodangut, mis ongi ebakvaliteetsed ja ehituspoed saavad neid hulgi ja odavalt, mida kannatab kampaaniatega maha müüa, eriti kui inimesed odavat kraami rabavad nagu hullud
Re: Led pirnid
- Hiid
Re: Led pirnid
Kaasa arvatud õues olevad LED prozed.
Kokkuvõttes sama kulu, maksad kw eest vähem, aga seadmete peale rohkem.
Kokkuhoid, mai äss.
Re: Led pirnid
Re: Led pirnid
