Dushikabiin keset seina
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Tervist, uue maja vannitoas on koht dushile planeeritud keset seina. Vaja seega lahendust, kus oleks kaks seina ning üks uks. FEBis pakuti Ravakit, €625. Bauhofis mingi tundmatu moodulsüsteem, sama hinnaga umbes. Järve keskuse vannitoapoes ka mingi leedukas aga Ravakist odavama väljanägemisega, €825.
Oskab keegi mingeid soodsamaid variante välja pakkuda? Ei tahaks päris dushikardinat sinna panna, aga 600+ euri tundub ka sellise lihtsa lahenduse eest palju.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: Dushikabiin keset seina
Tere. On olnud mitmeid dushi- ja ka leiliruume, klaasseinte ja ustega. Jah, need polnud poest, vaid tellitud Klaaspasun OÜ ´st. Ei tea peast hinda, et võrrelda seda poes müüdavatega. Tean vaid seda, et loobuti odavamast firmast, sest neil jättis hingesüsteem soovida. Tean ka seda, et tulevad, võtavad mõõdud ja siis hiljem ka paigaldavad. Uuri, aga on ka teisi firmasid. Andres
pancho villa
Aitäh, kartsin eritellimusi tegevatest firmadest küsidagi. Samas põhjusega - on küll väga ilus töö, aga 100x110 klaasist kabiin neil €1150+km.
Kes seda klaasi pesta jõuab?
Ehitaks kaks seina, plaadiks ära. Ette mõtleks siis midagi. Nende seinte külge niikuinii naine tahab varsti pesunööre jne ...
pancho villa
Naine sai võetud usin :D
Seinade ehitamine on kardetavasti kokkuvõttes kallim lahendus, pole ka sellist aega kuskilt võtta. Samuti jääks kasutamata looduslik valgus.
Ma ei teeks normaalsuurusega vannituppa läbipaistmatuid vaheseinu. Klaasid saab vetthülgava keemiaga üle käia ja suurem osa vett voolab ise maha. Mustrid-triibud "frosted/clear" jne variandid olemas. Pesunöörid, kui üldse, on mõistlik ruumi välisseinte vahele tõmmata - rohkem nööripinda. Säästuvariandina tuleb pähe, et saaks pingutada mingi valge või läbipaistva veekindla kanga mitteroostetavale raamile/sõrestikule ja (jaapani) sein olemas. Või veel säästum - kangale üles-alla torukanalid või öösid ja pole raami vajagi. Statsionaarne kardin :).
Kui põrandal trapp siis saad ehk ka midagi taolist kasutada?
https://www.bauhof.ee/vannituba-ja-saun ... gas-623305 :hello:
Voll_
Lugemata postitus Postitas Voll_ »
aero kirjutas: 03 Nov 2017, 10:05 Klaasid saab vetthülgava keemiaga üle käia ja suurem osa vett voolab ise maha.
Kas oskad ka mõnda konkreetset toodet välja tuua, mida võiks vannitoa klaasidel kasutada? Oleks huvitatud, aga pole osanud otsida.
Vannitoas proovinud pole aga garaažiriiulisse on kogunenud erinevaid auto esiklaasi jaoks mõeldud aineid. Prooviks neid. Kui riiul tühi siis bensujaamas ikka midagi on. Viimasel ajal tuleb postkasti spämmi: http://www.nanomaxi.ee/kategooria/klaas-ja-keraamika/
a
pancho villa
Külaline kirjutas: 03 Nov 2017, 12:07 Kui põrandal trapp siis saad ehk ka midagi taolist kasutada?
Mhm, neid uksi sai ka vaadatud. Kokku €690 ja päris kitsaks jääb.
Nüüd ootan veel pakkumist Andreselt ja ühelt teiselt klaasissepalt, ühika dushinurga anno 1997 peale õnneks mõtlema ei pea :P
pancho villa
Andres küsis €1100 + paigaldus ja väiksem klaasifirma samasse auku. Tuleb FEBist leedukas seega.
