Ameerika mutter.
san-teh
On tänanud: 44 korda
Ameerika mutter.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tere.Mis otstarve on nn.Ameerika mutril,mis funktsiooni ta täidab.Äkki on kellelgi fotosid mõne tehtud tööga,kus see mutter olemas.
Tänud
A.S.
Re: Ameerika mutter.
Ameerika mutter on selleks, et saaks konkreetsest kohast mugavalt toru (või mille iganes) lahti keerata ja peale seda jälle ilusasti kinni tagasi. Paned sellega näiteks veefiltri torule vahele, uue radiaatori vanade torude külge vms.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Ostsin 17 aastat tagasi ameerika mutri boileri toru jaoks, siis oli selle sees soon kummitihendiga, senimaani peab vastu. Paar aastat tagasi ostsin ka, aga selles pole mingit tihendit, metall vastu metalli, mis ei jäänud vett pidama, lõpuks panin kaldpindade vahele mitu keerdu valget linti, siis lõpuks jäi, aga pidas vastu umbes pool aastat, jälle toru märg. Kas keegi on viimasel ajal ostnud, kas müüakse samasuguseid ilma tihendita? Ei ela ise linnas, ehituspoodi niisama ei satu.
fgh
Reeglina käib sinna ikka paraniittihend vahele.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
m olen määrinud nn halli moosi sinna,
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Pole sinna ise kunagi ühtegi tihendit vahele toppinud. Töötavad senini ja hästi.
Oma ala meister..
Rein Sa kirjutas: 19 Nov 2017, 12:05 Ostsin 17 aastat tagasi ameerika mutri boileri toru jaoks, siis oli selle sees soon kummitihendiga, senimaani peab vastu. Paar aastat tagasi ostsin ka, aga selles pole mingit tihendit, metall vastu metalli, mis ei jäänud vett pidama, lõpuks panin kaldpindade vahele mitu keerdu valget linti, siis lõpuks jäi, aga pidas vastu umbes pool aastat, jälle toru märg. Kas keegi on viimasel ajal ostnud, kas müüakse samasuguseid ilma tihendita? Ei ela ise linnas, ehituspoodi niisama ei satu.
"Lameda kontaktpinnaga" liidetel käib vahele lame tihendusseib.
"Koonus kontaktpinnaga" liiteid on kahesuguseid.
On koonus "metall vastu metalli" Ja kui need on halvasti valmistatud siis sinna koonuse vahele võib teipi mõne keeru panna.
Ja on koonus "metall vastu metalli O tihendiga soones", ja nendel vahetatakse rõngastihend.
On tänatud: 87 korda
Need vähesed korrad mis ma olen kasutanud pole küll mingit tihendit olnud. Tavalisne metall-metall ühendus. Pole miskit viga olnud. Töötavad juba u 10 aastat.
dumbuser kirjutas: 19 Nov 2017, 17:12 Need vähesed korrad mis ma olen kasutanud pole küll mingit tihendit olnud. Tavalisne metall-metall ühendus. Pole miskit viga olnud. Töötavad juba u 10 aastat.
Kui Sina pole "pimesoolikat" näinud siis tähendab, et sellist asja pole olemas?
Nii või?
Loe veel ja aeglaselt. Proovi nüüd süveneda esimese lause alguses olevatesse sõnadesse. Kui hästi läheb siis saad vastuse.
Rein Sa
Mul vist oli lame ühendus. Kust seda lamedat seibi saab, kaasas seda küll polnud ja huvi pärast vaatasin erinevates poodides, kaasas polnud ühelgi?
Rein Sa kirjutas: 20 Nov 2017, 11:55 Mul vist oli lame ühendus. Kust seda lamedat seibi saab, kaasas seda küll polnud ja huvi pärast vaatasin erinevates poodides, kaasas polnud ühelgi?
Tihendite riiulist.
Ma olen suhteliselt kindel, et kui kusagile liitmikku on tihend ette nähtud, siis see on ka komplektis olemas.
Tihend - https://www.k-rauta.ee/c?q=tihend
Paroniit - https://www.k-rauta.ee/c?q=tihend+paraniit
Kas tahate, et iga vidin veel ka värvilises kinkekarbis oleks?
Milline "lumehelbeke" seda kinni tahab maksta?
Tegu on universaalse asjaga ja kasutaja valib ise temale sobiva tihendi.
Külaline kirjutas: 20 Nov 2017, 14:43 Ma olen suhteliselt kindel, et kui kusagile liitmikku on tihend ette nähtud, siis see on ka komplektis olemas.
Rein Sa
Nende tihendite hulgast just ei paistnud lamedat tihendusseibi, mis oleks õhukene. Proovisin ju ise ka erinevaid kasutada, ka lõikasin ise kummist välja, aga kui hakata kinni keerama, läheb paigast ära, kuna ühendus ju kausikujuline ja sees pole vastavat soont seal, ning kuhugile äärde seda panna ei saa.
Rein Sa kirjutas: 20 Nov 2017, 16:30 Nende tihendite hulgast just ei paistnud lamedat tihendusseibi, mis oleks õhukene. Proovisin ju ise ka erinevaid kasutada, ka lõikasin ise kummist välja, aga kui hakata kinni keerama, läheb paigast ära, kuna ühendus ju kausikujuline ja sees pole vastavat soont seal, ning kuhugile äärde seda panna ei saa.
Kui on, kausikujuline koonus ja ilma tihendi sooneta, siis see pole lame ühendus.
Kui oled koonusele "jälje sisse" vajutanud siis ei aitagi muud kui uus liide, kõige täiega, panna.
Ise kasutasin "Honeywell" O tihendiga koonusühendusi.
toomas
On tänatud: 35 korda
Võib proovida:
Liide lahti keerata, vahe sisse lükata, korralikult lina vahele ja Unipak. Siiani toiminud.
