Õhksoojuspumba toitekaabel
Lugemata postitus Postitas OmaViga »
Antud toote spetsifikatsioonis on kirjas, et toitekaabliks tuleb 3x1,5mm2 juhe. Kas tõesti sellest piisab?
- On tänatud: 336 korda
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Ma ei oleks kooner, paneksin 2,5 mm2, pinge on stabiilsem.
A.S.
Tänud vastamast.
Miks pröögata?
Kui tootelehel on kirjutatud, et C16A, ju siis impulsis läbib seda suurem vool kui passiivsel takistil, samal võimsusel.
A mis sa ise pröökad? Ma olen paigaldanud kaableid ja kaitsmeid vähemalt 40-le õhksoojuspumbale. Kõik on olnud B13. Ei ole kuulnud ühtegi kommentaari, et kaitse ei pea. Impulss - maiäss!
Raudselt nii! Ise ei mõtle!
A.S.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Küülaline kirjutas: 12 Nov 2017, 19:06 Seda küll, aga puuduvate teadmiste korral elektrialal võib loominguline mõtlemine siiski ohtlikuks osutuda.
Puuduvate teadmistega elektrialal võib olla vaid ainult üks mõte: kutsun elektriku.
tark
Lugemata postitus Postitas tark »
Väga hea kui sa ise ei mõtleks.
Raudselt nii! Ise ei mõtle!Olen näinud keskkütte pumpasid, nii alla 100W-i võimsusega, mille juhendis nõutakse samuti C16 kaitset.
Mis näitaja see 100 W võimsusega pump on? Kaitse valitakse kaabli järgi ja sellisele pumbale kindlasti alla 1,5 mm2 kaablit ei ole juhendis soovitatud.
