				Aurutõke metallkarkassile
				Postitatud: 17 Nov 2017, 21:15
				Postitas ferdinand
				Puitkarkassile kinnitatakse klambritega, selle peale tuulutusliist.
Kuidas tehniliselt paigaldada aurutõkkepaber (või kile) metallkarkassile? Või oleks hoopis mõistlikum metallkarkassi vältida?
				Re: Aurutõke metallkarkassile
				Postitatud: 17 Nov 2017, 21:27
				Postitas Kruvi keeraja
				Korraliku kahepoolse teibiga näiteks. Näiteks orcon line, kindlasti teistel tootjatel ka midagi pakkuda
				Postitatud: 18 Nov 2017, 00:38
				ferdinand kirjutas: 17 Nov 2017, 21:15
Puitkarkassile kinnitatakse klambritega,selle peale
 tuulutusliist.
Kas ma olen loll või esitab
 ferdinand küsimuse valesti? Aurtõke paigaldatakse minu teada siseseintele, aga kus asub siseseintel
tuulutusliist?
				Postitatud: 18 Nov 2017, 10:22
				Postitas rokikas
				Näiteks saunas võib tuulutusliist olla!
Riputad paari teibitükiga või sõber hoiab kuni ühe kruviga mõne keskmise liistu paika kruvid.
				Postitatud: 18 Nov 2017, 10:34
				rokikas kirjutas: 18 Nov 2017, 10:22
Seda`nd küll, aga kahjuks on
ferdinand otsustanud vaikida sellest, kuhu konkreetselt ta tuulutusliistu või aurutõkke olemasolu vajalikuks/mittevajalikuks peab.
				Postitatud: 18 Nov 2017, 10:54
				Urmas kirjutas: 18 Nov 2017, 00:38
Kas ma olen loll ?
Väga hea küsimus!
Sinu kurvastuseks pean ma nentima, et vastus on jaatav.
				Postitatud: 18 Nov 2017, 11:41
				Külaline kirjutas: 18 Nov 2017, 10:54
Kas ma olen loll ?
Väga hea küsimus!
Pidid sina olema nüüd nii otsekohene!? Sa "tapsid" mind siinses foorumis ja see jääb sinu südametunnistusele! Oleks võinud olla vähe viisakam ja vastata mulle poliitikute moodi: "Tänan küsimast! Hea küsimus! Paluks järgmine!"
				Postitatud: 23 Dets 2017, 04:36
				ferdinand ei ole spetsialist ja seepärast ta siinsete kõrgest seisusest kodanike käest abi küsib. Ferdinandi põhiküsimus oli selles, et siseseina karkassi ja kipsplaadi vahele peaks ju mingi vahe jääma. Kuidas seda metallkarkassi puhul teha?
				Postitatud: 23 Dets 2017, 05:06
				See küll ilmselt ebatüüpiline lahendus, aga metallkarkassile saab samuti puidust distantsliistud peale kruvida.
See oleks isegi soovitav, sest kipsi otse aurutõkkele kruvides agustub aurutõke sõelapõhjaks.
				Postitatud: 25 Dets 2017, 16:39
				Aga milline on tüüpiline lahendus välisseina puhul. Tahtsin kasutada metallkarkassi, kuna seda ilmselt lihtsam ja täpsem monteerida. Aurutõke ju ilmselgelt vältimatu, nagu ma aru saan, siis kipsi vahetult vastu aurutõket panna ei saa?
				Postitatud: 25 Dets 2017, 20:15
				Postitas Rein Sa
				Aurutõke pannakse ikka alusseinale ja siis met. karkass, kuna seda ei pea seina külge kruvima, vaid läheb alumise ja ülemise vöö vahele.
