Vana maja põranda rekonstruktsioon
põrandad, põrandatööd
Tervist, kuidas näeks välja vana maja põranda konstruktsioon kui lõpptulemus peaks olema elektrikütte võimalusega plaaditud põrand.
Ise mõtlesin, et
1. vana muld välja, liiv asemele, pinnasetihendajaga üle.
2. Liiva peale kergkruusa, 3cm?
3. sinna peale 200mm peno eps100,
4. siis kile, armatuur põrandaküttekaabliga ja valada üle 3-6cm?
Kas kergkruusa ei pea enam tihendajaga üle käima?
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Vana maja põranda rekonstruktsioon
Külaline kirjutas: 21 Nov 2017, 19:42valada üle 3-6cm
Vähemalt 8 cm ikka ja armeeritud.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Liiva peale võid kohe Eps-i panna ja betooni paksus peaks olema 7cm.
Elentino teostab üldehitust!
Betoon tuleb siis paksem teha kui esialgu plaanisin, kas kile ära jätmine oleks kriminaalne?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Ei ole. Soomes pole kordagi näinud, et kile kasutatakse. Kile pannakse küll suvel betooni peale, et vältida liiga intensiivset kuivamist ja mõrade tekkimist.
Fgh
Mida annab kergkruus? Soomes kile voi valupaperi valamiseks.
fgh
Läbi tuleks mõelda seina ja vunda liide, tihti jäätakse kahesilma vahele antud koht ja saadakse mäda šein omale sellega. Ilmselt on enne tuulduv põrand olnud.
rundll
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Vana muld on kuiv ja olnud seal ilmselt aasta kümneid. Miks mitte peno otse sinna peale. Milleks kergkruus?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Milleks see kile EPS-i peale? EPS tuleb ju nagunii paigaldada tihedalt ja vajadusel praod vahuga täita. Kas betoon vajub EPS-i sisse? Või loodetakse, et pragusid vahuga mitte täites hoiab kile betooni valgumise pragudesse ära?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
On tänatud: 91 korda
Kas see kileteema ei või olla tulnud sellest radooniprobleemist mõnedes piirkondades, kus ongi ainult paar lahendust, kas kogunev radoon maja alt välja ventileerida, või maja alune üritada radoonitihedaks saada..
rein113 kirjutas: 23 Nov 2017, 10:09 Milleks see kile EPS-i peale? EPS tuleb ju nagunii paigaldada tihedalt ja vajadusel praod vahuga täita. Kas betoon vajub EPS-i sisse? Või loodetakse, et pragusid vahuga mitte täites hoiab kile betooni valgumise pragudesse ära?
kile esmane otstarve on takistada betooni kuivamist (eesmärk on betooni kivistumine), teisalt vähendada hõõret/naket muude alusmaterjalidega . Kile võiks olla min 0.2mm paks , et vältida selle kahjustumist valamise ajal. Peale betooni kivistumist kile roll betoonikihi all kaotab üldjuhtudel tähtsuse.
Kui on probleeme radooniga, siis peaks kasutama selleks otstarbeks mõeldud kilet (võibolla saab mitu kärbest ühe hoobiga). Kui on probleeme niiskusega, siis peaks projekteerima hüdoisolatsiooni vastavalt niiskusoludele.
Muld on sobivam keskkond igast elu arenguks kui liiv. Kergkruus annab ilma tihendamata stabiilsema aluspinna betoonile.
On tänanud: 409 korda
On tänatud: 449 korda
Külaline kirjutas: 23 Nov 2017, 15:03 Kergkruus annab ilma tihendamata stabiilsema aluspinna betoonile.
Teemaalgataja plaanitud 3cm kergkruusa teeb aluspinna stabiilseks?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Külaline kirjutas: 23 Nov 2017, 15:03 Muld on sobivam keskkond igast elu arenguks kui liiv. Kergkruus annab ilma tihendamata stabiilsema aluspinna betoonile.
Mu meelest korralik tihendatud liiv, mis latiga üle tõmmatud on palju stabiilsem.
