väike aiamaja 32m2
hetkel katusematerjaliks bituumensindel,all on laudis.
kui sooviks katusematerjaliks panna profiilplekki.siis kas lihtsalt olemas olevale roov peale + plekk.
või tuleks bituumensindel materjal eemaldada?
kui eemaldada siis miks?
ja kui mitte,siis samuti miks?
ette tänades.
bitumeensindel katusele plekk peale
aiamaja665
Ufonaut22
- On tänatud: 3 korda
Re: bitumeensindel katusele plekk peale
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Tuttaval pandi kunagi elumajal bituumensindli peale roovitus ja trapetsplekk. Kile alla ei pandud. Ei tea kas õige või vale, aga nii tehti.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
roov peale, kui bituumeni all olev roov mäda ei ole ja asi ants.
Miks? Sest nii on ratsionaalne
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Meil tegid katuse paigadajad samamoodi.
Oma ala meister..
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Omale tehes paneksin tuulutusliistu + roov + plekk.
Bituumen töötaks aluskattena ja tuulutusliist tagaks et kui pleki alla peaks kondentsi tekkima siis alla langevad tilgad saaks vabalt mööda bituumenit katusest välja voolata.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- Hiid
nii ma tegelikult mõtlesingi, nagu rokikas. Distantsliist ikak ka kindlasti
Tuulutamiseks tõsteliist, roov ja plekk.
taastaja
taastaja
