fasaadilaud kas vertikaalselt või horisontaalselt?
audifly
Lugemata postitus Postitas audifly »
UYS.21X145X5100 (125-135) PEENSAETUD Kas sellist fasaadilauda on võimalik paigaltada horisontaalseslt. On kellegil kogemust. https://puumarket.ee/tooted/hoovelmater ... eensaetud/
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: fasaadilaud kas vertikaalselt või horisontaalselt?
On võimalik ka vertikaalne, aga ei soovita. Kui horisontaalsel paigaldusel on võimalik aastate pärast alumine laud vahetada, siis vertikaalsel tuleb kõik vahetada. Lisaks vertikaalsel paigutusel võivad otsad kiiremini mädanema minna, kui on halvad tingimused.
Viimati muutis Elentino, 08 Dets 2017, 19:17, muudetud 1 kord kokku.
Elentino teostab üldehitust!
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Arvan, et see ongi mõeldud põhiliselt horisontaalseks paigalamiseks, pikkus natuke üle 5. meetri. Ja miks ei peaks?
Karisto
Lugemata postitus Postitas Karisto »
Vertikaalselt tuleb alumised laua otsad nurga alla lõigata.
Fgh
Poolpunni ei paigaldata vertikaalselt.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Fgh kirjutas: 08 Dets 2017, 21:43 Poolpunni ei paigaldata vertikaalselt.
Mis vahet on kas paigaldada täis- või poolpunn vertikaalselt?
tölpa
Lugemata postitus Postitas tölpa »
Päris huvitav, põhjamaades kasutatakse välis voodris ainult poolpunn lauda ja horisontaalset laudist leiab umbes 0.00001% majadest. Seega on seal mail kõik lollimad, kui siin kirjutaja.
Vertikaalne laudis domineerib seal muidugi aga nii konkreetsed väited ei vasta tõele. On horis. laudist piisavalt ja on mitmeid muid variante peale poolpunni. Valisin mapsist paar tänavanurka äärelinnas (et oleks eramajad). Suvaline tänavanurk Drammenis, ~20 maja, neist vähemalt 4 horis. laudisega ja veel 4 massiivse püstlaudisega mis poolpunni küll ei meenuta
https://www.google.ee/maps/@59.7374615, ... 6656?hl=et
Suva koht Pasilas, jälle mitu maja horis. laudisega. (Ei pea silmas punase plekkkatusega maja, seal ei paista puitvooder olema).
https://www.google.ee/maps/@60.2449499, ... 6656?hl=et
Fgh
tölpa kirjutas: 24 Dets 2017, 15:26
Ärge ajage iba. Enamik põhjamaade vertikaallaudisest on üldse saelauast ja väide, et hor.laudist pole on absurd. Olen ise kokkupuutunud väga paljude majadega Soomes ja Rootsis ja vert laudis pea kõik täis punn. Iga vähegi mõtlev inimene saab aru, et täispunn on veekindlam, ilusam ja ajas kestvam. Kui mingit sellist absurdi väita , siis toetage seda faktidega. Poolpunniga tehakse kiire kiire müügimaju.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Fgh kirjutas: 29 Dets 2017, 00:05 Ärge ajage iba.
:) Vau! Tubli, Fgh, hakkad juba konkreetsemaks minema ja nimetama asju õigete nimetustega. :)
c1m
Lugemata postitus Postitas c1m »
Kuidas selle poolpunnlaudisega vertikaalselt siis ikkagi on? Vee mahajooks peaks ju hea olema. Loen Rakennustieto lehelt välja, et näiteks UYV profiili võib vertikaalselt panna küll, kahekordse alusrooviga muidugi. Isegi kui vesi laudade vahelt suurema vihmaga läbi peaks pressima, siis tuuldub ja kuivab ära? Või on horisontaalselt poolpunn siiski parem?
https://www.rakennustieto.fi/rtnet/10829ee/
jorh
Lugemata postitus Postitas jorh »
Parim vastus minu meelest on juba siia kirjutatud. Kordan üle.
Tõenäoliselt kestab horisontaalne laud kauem, sest alumise laua serv ei võta nii kergelt niiskust sisse, kui vertikaalse laudise laudade otsad. Niiskuseimamise vahe on kordades laua serva ja otsa puhul.
Kumb stiil su majale sobib? Need kaks laudise paigaldusviisi annavad väga erineva tulemuse.
Kestvuse poolest on jumalaükskõik, kas punn või poolpunn. Ülioluline mistahes laua ja paigaldusviisi puhul:
1) laud peab tagant tuulduda saama. tuulutus olgu taga ning ära toeta esimest lauda soklile, sokliplekkile jms (miskipärast paljud üldehitajad nii teevad).
2) roovitus soovitavalt 5 cm paksune. või kui ei kannata (kallis või lõpptulemus kole), siis 2,5 cm kvaliteetne laud. küllalt nähtud, kuidas mõni nael või kruvi tuleb välja, sest sattunud õhukese roovi oksakohta. kui sa sellele tähelepanu ei pööra, siis keskmine ehitaja paneb sulle rooviks 19x48 mm laualaadse pilpa. paigaldamise ajal on kena. hiljem, kui mõni laud otsustab päikese käes propelleriks proovida minna, siis saad teada, missugustes kohtades sattus nael pilparoovi pehkinud oksakohta.
3) nii punn- kui ka poolpunn lauda ei suruta paigaldades üksteise kõrvale kokku. ca 1-2 mm peab punni peidetud osas laua paisumiseks ruumi jääma (sõltub laua laiusest). väga levinud viga. kui jätad nii tegemata ja paned tõesti kuiva laua seina, siis niiskel perioodil pressib lauarivi ühe laua enda vahelt irvakile. sest neil pole ruumi paisumiseks.
4) laudade saetud otsad värvitakse paigaldamise ajal kohe ära. see on vajalik lauaotste hilisema lõhenemise vähendamiseks. laua ots imeb niiskust väga kiirelt ja kuivab väga kiirelt - lõhed kerged tulema. värv aeglustab seda protsessi nii ühte- kui ka teistpidi ning lõhesid tekib hiljem vähem. kahjuks üsna harva nähtav tegevus.
5) soovitavalt osta tehases 1x krunditud ja 2x värvitud laud. selline laud on kallis, aga kokkuvõttes tuleb odavam, sest kestab kauem. paigaldamise ajal värvid lastepintsliga vaid viga saanud kohad ja naelapead. ei tee väga levinud kogu fassaadi ülevärvimist. algul ajab selline toimimisviis kõik "ma olen 20-aastat ehitanud" mehed naerma, aga pärast enam ei naerda. sest tänapäevane värv ühineb uskumatult kenasti - kogu fassaadi paigaldusjärgne ülevärvimine on tänasel päeval tarbetu. üsna suure maja naelapead värvid ära ühe päevaga. võid ka värvimata jätta. ja vaid kriimustuste kõpitsemisega piirduda. muidugi võid ka laudu ise värvida, aga siis peab aega olema ning head tulemust on raske saavutada - kvaliteetne värvikiht on õhuke. inimkäsi kipub ikka paksemalt panema.
6) soovitavalt kasuta peensaetud lauda ja ära kasuta hööveldatud lauda. värv imendub paremini, laud kestab kauem. lasuurid ja muud nn läbipaistvad värvid nõuavad iga paari aasta tagant uuendamist.
7) kasuta kuumtsingitud naelu või C3 või veel parem, C4 keskkonnaklassi kruvisid.
8) kõige parem nõuanne: osta endale RT 82-10829-et (üksikuna maksab mingi 10 €) ja sa saad väärtuslikku info korraga kätte.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Kui soovid ikka vertikaalset laudist aga pelgad, et otsad lähevad mädanema siis võid ju alla serva panna 4-5 rida horisontaalselt ja edasi jätkata vertikaalse laudisega. Peaks nagu laua otsad maapinnast kõrgemale saama. Ei pääse niiskus nii kergesti laudade otsi mädandama ja alumisi laudu võimalik soovi korral ka ükshaaval ringi vahetada...
