veepump ei toimeta
xander4
veepump ei toimeta
Lugemata postitus Postitas xander4 »
A.S.
Re: veepump ei toimeta
Ja kui punni lahti keerasid, siis õhku ei tulnud? Sest võiks ju kahtlustada ka näiteks õhukorgi olemasolu imipoolel.
Aga mida sa selle käsupumbaga seal teha üritad? Mitte ei saanud esimese korraga kohe aru.
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
xander4
A.S. kirjutas: 18 Dets 2017, 19:46 Veesurve päris lambist kaduda ei tohiks, isegi katkise kummikoti korral mitte.
Käsipumbaga löön vasturõhu yles ... selleks on hydrofori kyljes ventiil. Tavaliselt peale koti vahetust lyyakse sisse 1,5-2 bar`i ja pump tööle. Kui viga ainult kotis ss peale seda on pump ilusti toimetama hakanud. Sel korral aga mitte. Nii et peale koti purunemise kusagil veel midagi korrast ära ...
xander4
Pump on vett täis ... täite korgi avani. Proovitud igat moodi. Jätsin kraani lahti ... yhendasin käsipumba hydroforiga. Sellega pumbates peaks vee systeemi lööma ... mitte midagi. Samuti proovitud nii, et kraan lahti ja pump tööle ... mootor töötab aga yles ei löö. Enne koti vahetust ehk siis katkise kotiga kui pumba mootor töötas, lõi pumpa surve ... kui eemaldasin täiteava korgi siis sealt lõi survega vee välja. Peale koti vahetust sinna ka enam survet ei tekkinud kuid vesi ära ka ei kadunud.Elentino kirjutas: 18 Dets 2017, 20:44 Võib olla õhk vahel pumbas. Proovi esmalt täita pump "täite korgi" kaudu. Seejärel jäta kraan vähe lahti ja käivita pump.
Ehk ss ... pumbas on vesi ... mootor töötab aga tuppa ei pumpa. Ise kahtlustan , et pump ise otsas ... Mootor töötab aga midagi seal sees väsinud.
A.S.
Pumba peal on manomeeter, vee poole peal? Selle osuti end üldse liigutada ei ürita, kasvõi pumba sisselülitamise momendil?
Aga kui pump ei pumpa, siis on tõesti veel mingi muu probleem, peale kummikoti. Kõige suurema tõenäosusega on imipoolel asuv õhukork. Aga kui torud on õige kaldega, siis peaks see õhk pumpa jõudma, sinul on seal aga väidetavalt kõik korras.
Võib olla on kaevus veetase liiga madal (siis peaks küll pumpa sisse õhk tekkima, õhutuskorgi avamisel peaks olema tuvastatav).
Või on põhjaklapp kinnises olekus kinni jäänud (tegelikult üsna vähetõenäoline).
Või tuli kummikoti küljest tükk lahti, mis nüüd sobilikus kohas torus sees kinni on.
Või siis tõesti on pumba tiivikuga midagi juhtunud, võlli otsast lahti tulnud või misiganes. Eks need pumbad kipuvad tõesti mõnikord lagunema, eriti plastikust valmistatud.
Midagi asjalikku paraku soovitada ei oska, ei tunne niipalju neid kohalikke olusid. Aga enne pumba laiali lammutamist kutsud äkki mõne asjatundja kohale? Kui mõni säherdune seal muidugi lihtsasti kättesaadav on.
xander4
Manomeeter end liigutada ei taha ...A.S. kirjutas: 19 Dets 2017, 09:19 Selge siis, ma alguses arvasin, et käsipump on vee pumpamiseks. Kui paagis sees vett pole, siis õhu juurde pumpamine sealt tõesti vett välja suruda ei saagi.
Systeem on toimetanud mingi 14 aastat ... hetkel teine pump ... suvel vahetasin relee. Ja paar aastat tagasi põhjaklapi.
Ise kahtlustan ka ikkagi põhjaklappi aga kuna veetase liiga kõrge siis ei pääse ligi vast nii pea ... ehituse iseärasused ...
Pumba tiivikut kahtlustasin ka ise ... samas kui yhendada hydroforiga käsipump siis see peaks ikkagi vee tuppa lööma hoolimata mis seisus on pump.
Nii et ootan veetaseme langemist, et põhjaklapile ligi pääseda ...
- Elentino
[/quote]
Kui hüdroforis vett ei ole, siis pole vahet palju pumpad ega sealt kuivast kotist vett ikka välja ei pigista...
Ühenda pump süsteemist lahti ja kontrolli eraldi imu pool, pump ja edasi vool.
A.S.
Küsin korra uuesti üle. Sa räägid käsipumbast rääkides õhupumbast, sellest, millega sa eelrõhu/vasturõhu paaki pumpasid? Kui jah, siis sellega rõhu/õhku juurde pumpamine ei muuda ju midagi kui paagis mingit vett ei ole. Ja vett pole seal selle pärast, et pump pole sinna millegipärast vett pumbanud. Seega ei saagi sealt kraanist vähimalgi määral vett tulla, kuna peale selle õhu eelsurve sissepumpamist seal paagis peale õhu ja kummikoti muud ju ei ole. Oleks nüüd kummikott katki, pääseks õhk torustikku, siis ehk veidikene vett kraanist välja tõesti niriseks.
A.S.
- Elentino
Katkine kummikott ei mõjuta veesurvet, vaid pump käivitub ja seiskub kohe peale kraani avamist-sulgemist ja vahepeal võib ka plõksida tööle-seisma. Veesurve peaks olema pigem kõikuv näiteks 2-3 bar-i vahel (sõltub relee seadetest)
xander4
xander4
Kui põhjaklapp ei sulgu, siis pump ja imitoru jookseb tühjaks. Nüüd olukorras kus pump on tühi ja sa selle tööle paned siis lihtsalt ei juhtu midagi. Ainult undab. Selleks et pump toimetaks peab pump ja imitoru olema veega täidetud.
Toomas.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
Sellisel juhul jooksebki ju pump veest tühjaks. Imitoru jääb kuivale, sest põhjaklapi kaudu valgub kõik vesi torust kaevu tagasi.
A.S.
Sinul seda probleemi pole, sina võid spekuleerida pigem teemal, et põhjaklapp ei avane. Kas aga selline mitteavanemine praktiliselt üldse võimalik on, ei oska isegi mitte oletada, mina vähemalt ei kujuta sellist olukorda ette.
- Elentino
xander4
Võtan siiski igaks juhuks toru ka korra lahti ...kuigi pump oli vett täis. Kuna sissevõtt on pumba kõige kõrgemal asetsevas osas siis ei pruugi vesi tagasi voolata kui sissetulev toru vastava kalde all on ... Ehk kui toru tyhi ss põhjaklapp ei pea ... kui mitte ss viga pumbas v tõesti variant, et klapp ei avane ...Elentino kirjutas: 22 Dets 2017, 09:36 Seda saad lihtsalt kontrollida, et kui ühendad imutoru pumbast lahti ja kui kui tühi on, siis järelikult põhjaklaapp ei pea. Juhul kui pump on hetkel ääreni vett täis, siis välistaks selle vea.Eelnevalt oleks pidanud pump ilma tarbimiseta käivituma, et stabiliseerida rõhukadu.
Sellist asja pole veel näinud.
toomapoeg
Lugemata postitus Postitas toomapoeg »
- On tänatud: 331 korda
Ja saab kasvõi ajutise torujupiga pumpa ära kontrollida, kas pumpab ühest ämbrist teise.
Kui pumpab siis ikka klapp nöögib. Vajadusel võib klapi ka katsetamiseks vahele panna.
