Aerocisse süvistatud torude plaatimine
Raa
Lugemata postitus Postitas Raa »
Vannitoas on vee torud seina süvistatud aerocisse. Lõpuks peaks plaat peale minema. Sellega seoses on paar küsimust, mis aitaks siis ehitajate tegevust kontrollida või isetegijatel ise teha. Mis hüdro, niiskustõkke jne kihid peavad olema saab teada tootjate kasutus lehtedelet. Küsimusi tekib aga ettevalmistustega. Enne võrguga krohvimist, kas kõik avad peab täitma vahuga või krohviga, kui jah siis kuidas tehakse liitmike kohtadelt? Kuidas on mõistlik aerocit ette valmistada juhuks kui kunagi peaks plaadid maha lõhkuma ilma et pool seina kaasa tuleb?
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Aerocisse süvistatud torude plaatimine
Korralikult, heade materjalidega ja õigesti tehtud plaatimised ja hilisemal plaatide mahalõhkumisel võib ka osaliselt Aerocit kaasa tulla. Sitasti tehtud plaatimisel võib sein jääda terveks ja plaadid tulevad seinalt kergesti maha ning on isegi võimalus, et saab pärast Osta.ee-s maha müüa.
Valik on sinu, aga ise eelistaks hiljem seina paranda.
Torud tuleb panna hülssi.
Raa
Torud hülsis ja süvistatud. Torude ümber ikka natuke tühimikku ka, kas see tuleks täita kuidagi millekagi või kui võrgu taha jäävad tühimikud, ei ole lugu? Ise mõtlen et täidaks vahuga ära, pole raske vast kätte saada neid kui peaks kunagi midagi lekkima hakkama. Aga pole päris kindel kas liitmikke kohad tasub julmalt vahtu täis lasta.http://bit.ly/2C7EOTG
Ise olen need kanalid krohviga täitnud, et võrgu taha mingeid tühimikke ei jääks. Kui midagi kunagi juhtub, tuleb nagunii plaadid ja võrk katki teha, et vigasele kohale ligi pääseda.Raa kirjutas: 25 Dets 2017, 14:18 Torud hülsis ja süvistatud. Torude ümber ikka natuke tühimikku ka, kas see tuleks täita kuidagi millekagi või kui võrgu taha jäävad tühimikud, ei ole lugu? Ise mõtlen et täidaks vahuga ära, pole raske vast kätte saada neid kui peaks kunagi midagi lekkima hakkama. Aga pole päris kindel kas liitmikke kohad tasub julmalt vahtu täis lasta.http://bit.ly/2C7EOTG
Fgh
Võiks aluatada lammutustöödest, see jama sealt minema visata. Seejärel palgata normaalne ja koolitatud santehnik, kes paigaldaks inimliku ja ajas kestva süsteemi. Praegune on puhas pornograafia.
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Keermega liitmikke ei soovitata seina peita.
Raa
Proovin liitmikud panna hülssi nii palju kui kannatab, täidan vahuga ära, lõikan tasa. Siis võrguga krohv. hüdrod ja muu hiljem.
Siin pean nüüd nuputama mis pornot nähakse selles. Ma saan aru kui esimene süvistustöö pole päris silmailu. Torud võiks otse minna kõik jne... Mis muud öelda kui, et meeldib ise teha. Kui vaja saab alati palgata kedagi.
Liitmike kohapealt olen erinevaid arvamusi kuulnud(proffidelt). Eelistest saan aru, kui aeg kriitiline ja kallid riistad osted(regulaarselt kalibreeritud), muud ei kaalukski. Olen näinud igasugu plastik ühendusi kaa vee jaoks seina sisse tehtud. Ise neid alupexi keeratavaid paigaldanud päris palju. Pole veel probleemi olnud, isegi nendega millel avastad hiljem, et keere viltu peale läinud. Vesi sees olnud juba mõnda aega, pole lekkest haisugi. Radiaatori õhutus ventiilid ees, oleks võinud kohe need pimedate asemel osta. Tavalised liitmikud ka keermega, kah võimalus lekkeks, seal polegi võimalik robot käppa kasutada.
Raa
Lugend selle kohta nüüd. On jamasi ka inimestel pressinud liitmikega. Kuna mul on neid seal igasuguseid, siis kindel lahendus on panna aerocisse "niiskuse andurid", kui mingi jama on, saab teada.
