pistikupesade kõrgus plaaditaval seinal?
nüüd jooksis juhe kokku - kui kõrgele peaks toosi serv ulatuma? praegu on pahteldatud krohvsein, siia otsa tuleb veel hüdrokiht, plaadisegu ja plaat mida pole veel ostnud - ca 10mm piisab? või pannakse toosid aluspinnaga tasapinda? või pannakse toosid peale plaatimist?
Re: pistikupesade kõrgus plaaditaval seinal?
segukihi paksus sõltub plaadist ja sellest millist kammi kasutad, kui 6+6mm siis u pool sellest ehk 3mm on segukiht pladi all kokkusurutuna. kui kasutad suuremat kammi, siis seda kõrgemaks mördikiht kasvab.
seega 10mm on reaalne kui tavaline seinaplaat ja 6-ne kamm.
samas on müügil topside tõsterõngad - nii saad panna toosi aluspinnaga tasa ja peale plaatimist ostad sobiva kõrgusega tõsterõnga.
ära unusta hüdro topside ümbruses korralikult teha, soovitavalt koos kangaga või silikoonid krae eraldi üle.
meelis11
- On tänatud: 11 korda
- On tänatud: 336 korda
Ma olen isegi rohkem kasutanud plaaditavatel seintel pinnapealseid pistikupesi, kordades lihtsam paigaldada.
Kuid saab ka süvistatavaid. Kui vähegi kannatab teha siis olen augu seina puurinud pärast plaatimist, see eeldab juhtme võimalust pärast sinna vedada. Saab ka õli või rasvaga mäkerdades muidugi plaadil augu ära märkida ja välja puurida plaatimise ajal aga nati ikka on mill paar nihkes.
A.S.
Fgh
