Vannitoa segisti veesruve
eve123
Lugemata postitus Postitas eve123 »
Tere, selline küsimus, et vannitoas hakkas segisti millegipärast kuuma vett andma (isegi kõige külmema positsiooni peal peab ootama, et kannataks dušši alla minna, et poleks liiga kuum).
Ostsin uue segisti, kuid selle segistiga on veesurve poole väiksem (elan paneelmajas). Milles võiks probleem olla?
Kardan, et kui poodi lähen ja jälle uue segisti ostan, jääb probleem püsima.
Või oskab keegi öelda, kas vana segistit on võimalik korda saada, et ta annaks ikka külma vett ka? (puhastasin seest roostest jne ära, kuid see ei aidanud)
A.S.
Re: Vannitoa segisti veesruve
Külmaveetoru kergelt ummistunud äkki?
eve123
Ei usu, et asi torus on, kuna uus segisti annab külma vett.. seega ikkagi probleem vanas segistis, kuid mis täpsemalt võiks seal valesti olla?
A.S.
eve123 kirjutas: 07 Jaan 2018, 20:47 Ei usu, et asi torus on, kuna uus segisti annab külma vett..
eve123 kirjutas: 07 Jaan 2018, 16:53 ...kuid selle segistiga on veesurve poole väiksem (elan paneelmajas).
Et siis annab normaalselt külma vett või ei anna?
Segisti on temperatuuriregulaatoriga või tavaline?
eve123
A.S. kirjutas: 07 Jaan 2018, 20:55
Tere, ma ei oska kahjuks öelda, kas on tempi regulaatoriga või ei..
Välja näeb selline:
See on siis see vana segisti, mis lõpetas külma veel andmise ja millega oli veesurve väga hea.
Uus segisti on selline:
Veesurve on poole väiksem aga külma vett annab ilusti.
Kas köögis on surve hea nii külmal kui soojal?
Kas on korteris mingeid filtreid kuskil vahel mis vajaks puhastamist või äkki on mudafilter umbes?
eve123
Külaline kirjutas: 11 Jaan 2018, 08:08 Kas köögis on surve hea nii külmal kui soojal?
Köögis on surve hea. Isegi kui keeran vana kraani tagasi seina külge, on surve hea aga külma vett ikka ei anna.. seega eeldan et see surve probleem on segistis endas sel juhul?
On tänatud: 323 korda
Keera korraks maha ja pane ajutine kraan soojale otsa ning vaata mis survega vesi tuleb. Kui surve on hea siis on süüdi 100% segisti (täiesti võimalik). Muidugi võid ka segisti siis kuhugi veekraani otsa mujale panna ja laste vesi soojast otsast läbi.
A.S.
Esimene justkui tundub olevat temperatuuriregulaatoriga. Ühest nupust keerad vett rohkemaks-vähemaks, teisest nupust keerad temperatuuri? Kui jah, siis lammuta segisti laiali, miskit on seal sees kinni jäänud või ummistunud, lasebki vaid sooja vett läbi. Sest kui torustikus külma vee surve päriselt ka korras on, siis ega seal palju rohkem võimalusi pole.
Teine on mingi säästukas? Mõnedel võivad olla sees pilud nii pisikesed, et vesi paremagi tahtmise korral korralikult läbi ei pääse.
Säästuka omast jookseb tihti enam vett läbi kui nt Orase vms omast, kuna firmakate omadele võib olla eos juba külge poogitud säästu sõelad mis võtavad veega õhku kaasa ja tundubki kohe suur surve, olgugi et veehulk väiksem.
Sõela asja saab lihtsalt selgeks teha, võrdled kummagi segistiga ilma selleta survet.
putkimies
Lugemata postitus Postitas putkimies »
Segistil on sõelad umbes.Kanguta segisti külgedelt luugid lahti,sisemusest leiad väikese 6-kant võtme,millega saad sõelad lahti keerata.Puhasta need väikesed toru kujulised sõelad ja segisti töötab nagu uus. Jõudu!
Silmaga vaadates , joa kuju järgi, ei saa vee võrgu survet määrata.
Koduste vahenditega on kõige lihtsam mõõta vee kogust.
Ehk, lased ämbri täie vett nii külmast kui ka kuumast max avatud kraanist, ja mõõdad sekunditega ämbri täituvuse aega.
Kui ämber täitub ühest kraanist 20 sekundiga ja teisest kraanist 50 sekundiga on surve vahe pea 2 korda ja termostaatsegistiga kraan normaalselt töötada ei saa.
Hea oleks katset korrata ka sama maja teiste kraanidega, võib olla ka terve maja süsteemi viga aga näiteks köögikraaniga ei pane tähele.
