Millega aluplex toru peita?
careface
Lugemata postitus Postitas careface »
https://www.upload.ee/image/7860544/IMG ... 142402.jpg
Millega peita aluplex torusid?
Ise mõtlesin, et löön servamata laua peale..
Pakkuge ka muid ideid
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Millega aluplex toru peita?
Kas sellel geeniusest torumehel mõni mõõdulint või lood ka oli?
careface
Tundub, et mitte :D
Selleks tulebki ära peita see..
fgh
Ostke kaks kangi kroomi värvi alupexi ja asendage torud või kroomvask. Jääb viisakas, ükski karbik vms ei anna normaalset tulemust.
kenad metalltorud, teispoolt seina :)
Kui torusid ei raatsi osta, siis võid ka kroomvärviga üle teha. https://www.google.ee/search?q=aerosool ... TF-8&hl=et
A.S.
Sinna peksab neid klambreid piisavalt tihedalt juurde, et toru ilus sirge jääks, pole muud vajagi. Sest igasugu "peitmine" ei muuda olukorda mitte ilusamaks.
Ma oma maitsemeelega soovitaks samuti uued torud panna.
Kui see lae osa ka nii jääb nagu pildil siis pane lihtsalt klambreid juurde.
Kui aga soovid kena tulemust siis saad paigaldada mingi paneeliga dushisegisti ja on kõik mured korraga läinud.
Nt Prestol oli paneel.
careface
Olen spreiga värvinud aluplexi ja see tuleb väga lihtsalt maha jällegi...
careface kirjutas: 10 Jaan 2018, 10:37 Olen spreiga värvinud aluplexi ja see tuleb väga lihtsalt maha jällegi...
Nii see on. Kui pea ei jaga siis peavad käed-jalad jagama. ALUPEX-i väliskiht on polüetüleen (PE). Arvata võib, et ilma karestamata ja/või kruntimata sinna värv eriti peale jääda ei taha. Kuidas karestasid, millega kruntisid?
Inimene ütleb alupexi kohta stabiilselt aluplex ... löö servamata laud peale, nagu algne plaan oli ja asi korras.
Külaline kirjutas: 10 Jaan 2018, 15:41 löö servamata laud peale, nagu algne plaan oli ja asi korras.
kas see seda asja veel hullemaks ei tee :) neli auku seina puurida ja lavaruumist metalltoruga läbi joosta ja kraani juurest läbi seina tagasi tulla ei ole ju nii raske , tulemus hoopis teisest klassist ja sõltumata sellest, kui koledasse kuuti paigaldus tehakse.
praegu pildilt nähtu on küll selline , et võta kraan otsast ja ühenda torud torumehe kõrva või mõnda muusse auku.
