palkmaja hüdroisolatsioon
rekkamees
Lugemata postitus Postitas rekkamees »
Kas on olemas mingit meetodit, kuidas teha vanale majale hüdroisolatsioon ilma maja vundamendi pealt üles tõstmata?
Teen parasjagu ca 100 aastat vanas majas siseremonti. Majal puudub hüdroisolatsioon vundamendi ja alumise palgirea vahel. Alumine palk on kõva ja seda välja vahetada pole kuskilt vaja. Kas näiteks mingi injekteerimismeetodiga saab tekitada hüdroisolatsiooni palgi ja vundamendi vahele ilma, et peaks hakkama maja üles tõstma?
Re: palkmaja hüdroisolatsioon
tegele selle probleemiga siis , kui palk vajab vahetamist
On tänatud: 470 korda
rekkamees kirjutas: 16 Jaan 2018, 10:25 Kas näiteks mingi injekteerimismeetodiga saab tekitada hüdroisolatsiooni palgi ja vundamendi vahele ilma, et peaks hakkama maja üles tõstma?
Kuna sul siseseinad nagunii lahti, siis vastupidiselt eelmisele külaliskommentaatorile ma ei hakkaks ootama kuni alumine palk mädaneb, vaid teeks selle kohe ära. Kui maja välisviimistluseks ei ole krohv, vaid laudis. Tõstmisega võivad tekkida praod, kuid need on parandatavad. Kui laudis, siis see 1cm seestpoolt tõsta ja ruberoid vahele suruda ei tee fassaadi laudisele midagi ja on hetkel tunduvalt odavam kui hiljem väljaspoolt tõsta, aga siseviimistlusele 1cm tõstmine võib tekitada vajaduse uue sanremondi järele. Aga ei pruugi.
Viimati muutis Urmas, 16 Jaan 2018, 16:45, muudetud 1 kord kokku.
rekkamees
Ok, aga kuidas tõsta? Mul pole tõstmise, kui sellise vastu midagi, küll aga ei taha tekitada mingeid kilomeetrise läbimõõduga auke alumisse palki või vundamenti, et siis tungraud sinna auku sättida. Hüdroisolatsiooni tahan panna just sellepärast, et kui ma kavatsen remondi käigus maja välisseinad seestpoolt savikrohviga ära krohvida ja kunagi, näiteks 5. aasta pärast, kui majanduslik olukord jälle lubab, siis ka välja uue soojustuse ja laudvoodri panna. Praegune, samuti laudvooder niikuinii juba parasjagu räsitud välimusega, et mõni väiksem lisakahjustus ei torka eriti silmagi.
Viimati muutis rekkamees, 16 Jaan 2018, 16:49, muudetud 1 kord kokku.
Märksõnad "alumise palgi vahetus", "palkmaja tõstmine" jne. Edasi uuri juba konkreetsemate firmade käest, kuidas nad seda teevad. Midagi hullu ei tohiks olla. Vist ei pea isegi läbivaid auke tegema.
rekkamees
Alumise palgi vahetusega koos oskan tõsta küll ja isegi tööriistad selleks olemas (mitu tungrauda, millest suurim 10T tõstejõuga). Küsimus ongi just selles, et kui tõsta, siis kuidas seda vundamenti ja alumist palki kahjustamata teha? Kiiludega? Või on mingid spets tungrauad olemas, mis palgiprakku pugeda suudavad?
rekkamees kirjutas: 16 Jaan 2018, 16:52 Alumise palgi vahetusega koos oskan tõsta küll ja isegi tööriistad selleks olemas (mitu tungrauda, millest suurim 10T tõstejõuga). Küsimus ongi just selles, et kui tõsta, siis kuidas seda vundamenti ja alumist palki kahjustamata teha? Kiiludega? Või on mingid spets tungrauad olemas, mis palgiprakku pugeda suudavad?
puuri auk palki ja pane aas külge või raudlatt läbi ja tõsta või kraanaga , võid tõsta seest võid tõsta väljast kus rohkem ruumi on , tõstmise ajaks tasuks muidugi seinad ja laed toestada . on olemas ka jalaga tungraudu mille jaoks vaja auk ette puurida
