elektrijuhtmete ühendamine kontaktis
ups...
Lugemata postitus Postitas ups... »
Sai soetatud selline vidin:
Mõnes kodus olevas pisitikupesas näitab "live neutral reverse", ehk nagu aru saan suurt vahet ei ole niiöelda "correct" juhtmete paigaldusega, nautraal ja faas on omavahel vahetuses pistikupesa sees klemmide all, kui õigesti aru saan siis seal kus peaks olema faas on neutraal ja neutraali klemmida all on faas. Kuna aga reaalselt pole ju vahet mis pidi pistiku seina torkad, siis peaks kõik ok olema?
Hea vidin.Karderoobi toas, kus kunagi oli elektri radikas seinas, avastasin, et maandus puudub... Panin radika asemel pisitikupesa, hea teada, et maandust pole, kuigi maanduse kaabel oli olemas karbikus. Tõenäoliselt kusagil harukarbis lahti jäetud, sest elektri radikas ei vajanud maandust... Robot-tolmuimejat ja muid tolmuimejaid saab aga seal edukalt laadida, pole nende juures väga oluline roll maandusel, plastikorpusega kõik. Suure hirmuga vaatasin boileriruumi pistiku ka üle, seal kõik korras, siis oleks ikka väga jama olnud, kui seal maandus samuti puudu oleks olnud.
Re: elektrijuhtmete ühendamine kontaktis
Käbi
Aga äkki on sul ikkagi vannitoas maanduse asemel null, seadme peale ju kirjas, et "this unit will not detect earth neutral reverse". :scratch:
Mingi hetk oli mingi "rusikareegel" et faas paremal või üleval. Mõni kontroll isegi pidi vaatama et kas faas asub õigel pool :roll:
Faas võiks ikka vasakul olla ja selleks oleks ka loogiline põhjendus olemas.
Külaline kirjutas: 18 Jaan 2018, 18:34 Faas võiks ikka vasakul olla ja selleks oleks ka loogiline põhjendus olemas.
Põhjenda!
Kumba kontakti sa ennem puudutaksid, kas vasakut või paremat? Juhul kui arvad, et voolu sees pole, aga ettevaatlikult proovima "peab".
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Külaline kirjutas: 18 Jaan 2018, 20:13 Kumba kontakti sa ennem puudutaksid, kas vasakut või paremat?
Mina ei puudutaks kumbagi, aga oleneb, kas inimene on vasaku- või paremakäeline.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Ma võtaks indikaatori ja prooviks sellega :) Need on paari euriga igas ehituspoes müügil ja ka endal tööriistakastis olemas. Isegi kui omastarust võtan kilbist/lülitist ahela välja, siis ikkagi enne näppimist vaatan indikaatoriga üle. On vahel indikaator helendanud küll...ja siis näed et kilbist vale kaitse väljas.
Vasakukäeline on erand, paremakäeline reegel.
Trevor
Lugemata postitus Postitas Trevor »
Külaline kirjutas: 21 Jaan 2018, 17:22 Vasakukäeline on erand, paremakäeline reegel.
See on nagu meeste-naiste palgalõhe!
