Tugeva tuule korral kamina luugi ümbert viliseb, päris tugeva häälega (justkui puhub sisse). Kas võib olla korstna kõrguse viga katusel? Majal on viilkatus. Või asi milleski muus.
Tänud
Kergkamin viliseb tugeva tuulega
Re: Kergkamin viliseb tugeva tuulega
Mis on kamina luuk? Mingi koht kamina puhastamiseks? Tihenda ära - paljukest teda ikka vaja on, nii 2-4 korda aastas.
Vilistada võib veel korstnas. see ulumine tormiga on ajutine ja kõrv eristab selle kohe.
Vilistada võib veel kamina siibri vahele jäänud/tekkinud praost. Veendu, et siiber sulguks korralikult lõpuni. Vajadusel puhasta lükandsiibri puhul juhtrennid, otsarenn ja eriti nurgad. Pöördsiibri puhul kogu manseti välisserv ja kaane siseserv.
Kui viga on siibtis, siis saab selle järgmise tormi ajal nii kindlaks teha, et vile ajal panete KÜLMA kamina suule põleva küünla ja vaatate, kas leegike paindub toa poole - siis puhub tõesti kuskilt läbi.
Eks ta üks katse-eksituse töö ole. Edu!
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Kamina siibrit ei saa tihedaks, need peavadki vilistama. Eurovärk ju.
Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Kui ukse tihend on kehva.või üldse puudub siis hakkab vilistama.korsten ei pruugi valetpidi töödata..kui tõmme on hea siis viletsa tihendi vahelt ulubki.
Lugemata postitus Postitas jaager »
Anteeksi, pidasin silmas kamina klaasust (antud kaminal L kujuline). Vastustest tundub, et asi on ümberringi olevas nöörtihendis, mis on juba ilmselt liiga vana.
