Plastakna vahetus/tihendamine
jaager
Lugemata postitus Postitas jaager »
Kui 10a vana plastikaken (tegu siis terrassiuksega, mis on üleni kahekordne klaaspakett) ühe külje pealt külma sisse puhub, siis kas piisaks
a) lisatihendite paigaldamine paketi sisse (vana tihendi kõrvale)
või
b) pigem minna ja leida uus uks
vaarangui
Re: Plastakna vahetus/tihendamine
Lugemata postitus Postitas vaarangui »
Neid uksi ja aknaid peaks saama ka reguleerida, käiku ja kõrgust. Samuti peaks olema võimalik vahetada tihend.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
üks pilt ütleb rohkem, kui 1000 sõna.
Kuhu ja mida sa tihendada tahad? Kust tuul puhub?
jaager
PVC pakettaknaga rõduuks, sissepoole avanev. Suletuna puhub ühest äärest õhk sisse. Kas on aastatega paindesse läinud või tihend väsinud, küsimus, kas vana tihendi kõrvale võib uue tihendi panna, või peaks vana tihendi ära võtma- või pöörduda uksetootja poole
Vahepeal on käidud ka reguleerimas, aga see pole asjaolu muutnud
Hiid
tõenäoliselt ei lähe vastus liblika taha. Tuleks välja vahetada mõne kulumata isendi vastu, vajadusel klaasiliist ära võtta ja lisada kiile.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Tihendeid saab vahetada,iseasi kust neid leida. Mul on maja kõigil akendel 10a tagasi seda tehtud, kohe peale paigaldust oli mingi analoogne jama, et puhus läbi. Pandi paksemad tihendid, regulliti ära ja tänaseni on OK.
maisalup
Lugemata postitus Postitas maisalup »
Konsulteeri aknatootjafirmaga, neil on üpris kindlalt uued tihendid ja vajadusel tuleb vaatab tehnik üle kas miskit vaja reguleerida. Seal on ekstsentrikud millega saab ust tihendile lähemale reguleerida. Mul tehti seda uuest peast, kuna tehases oli keegi pahasti monteeinud ja uutel puhus tuul läbi.Peale reguleerimist sai timmi
Mul on suur 3-kordse paketiga ja Kömmerling 76mm profiiliga aken L2700xH2000mm, koosneb kolmest 900mm osast, millest üks äärmine on lahtikäiv, nö terassiuks. Mure siis selles, et profiili vertikaalsed postid on kergelt kaardus, nii 3-4mm vahe jääb keskel sisse, kui 2m loodi peale panen. Ja tänu sellele ei puutu tihend vastu ust (uks ise sirge). Proovisin keskmist sulgurit peale keerata, kuid siis on akent väga raske kinni panna (naine ei jõua).
Kas on miskit võimalik sellisel juhul üldse ette võtta? Mõtlesin, et kui paneks midagi pehmemat sinna tihendiks, silikoonist vms.
