TAGASITÄIDE
randolfe1
TAGASITÄIDE
Lugemata postitus Postitas randolfe1 »
mis arvate kas aitaks tagasitäiteks kasutada vana silikaat kivi ja muud kivi sodi mis lammutus töödest järgi jäänd.asi oleks muidu olemas saaks ära kasutada või ei sobi see kraam.
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
mina täitsin kunagi sedasi käsitsi põrandaalust,et panin kihi liiva ja siis ladusin kivitükke ja jälle liiva jne.Vahepeal leotasin ohtralt veega.Kui aga kopaga tõstad neid sinna sisse siis t jäävad tühjad kohad alla ja hiljem vajub liiv sinna vahele kui kuivab.Ühesõnaga saad kasutada vana kivitprahti liivakihtide vahele visates aga õhku ei tohi jääda vahele.
et kas kohe savi vöi pae peale,kas kruusa polegi siis nagu vaja
Lugemata postitus Postitas tembu »
Mul on vundamendil veel täitmata ca 20cm jagu. Torud on nüüd liiva peal, kuid süda ei luba kuidagi torude pealt tihendajaga möllama minna. Olen kuulnud, et tihendatakse veega. Ons kellegil kogemusi jagada? Ja on alternatiive?
Mul on kogemus.Veega tihendamise tulemus on oluliselt parem,kui vibroga,samas tööprotsess on aeglasem ja hästi veemahukas.Olen kuulnud, et tihendatakse veega. Ons kellegil kogemusi jagada?
