Põrandaküte ning valgustus.
umbalumba
Lugemata postitus Postitas umbalumba »
Tervist. :hello:
Küsiks nõu.
Plaanis ühendada vannitoa valgustus ning põrandaküte ühe kaitsme alla.
Põrandakütteks on Ecofloor põrandaküttematt ~600w, valgustuseks tulevad väikesed ledid koos veksliga.
3g2.5 toiteks, lülitist-lülitisse 5g.1.5 ja termostaati 3g1.5, valgustusele 3g.1.5
Toiteks 2.5mm2 kuna saab lihtsalt olemasoleva kaabli ära kasutada.
Arvestades kuidas kaablid asetsevad oleks selline lahendus minule ideaalne, ning meenub ,et ka elektrik kunagi mainis ,et toidet põrandaküttele saab/võib valgustuselt võtta.
Joonis:
Kas seltsimehed spetsialistid kiidavad selle heaks?
On tänatud: 84 korda
Re: Põrandaküte ning valgustus.
Misasjad need seadmetoosid on või mille jaoks neid vaja peaks minema ?
vekslit saab teha doosidega ja ka ühendamisega vahetult lülitite taga.
umbalumba
Seadmetoosina mõtlesingi neid toose milles lülitid on. Ehk siis jah lülitite taga toosis teen ühendused.
Olen vist seadmetoosi mõistest valesti aru saanud :(
Sergowa
Lugemata postitus Postitas Sergowa »
Võid teha küll ja kaitse pane 10A ette, rohkem ei ole vajagi. Ja Rikkevool kindlasti!!
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Arvesta siis sellega, et liinikaitselüliti peab vastama 1.5mm2 kaablile.
umbalumba
No aga kaitsme küljes on ju 2.5mm2 kaabel, seega peaks vast ikka 13 või 16 amprine kaitse olema?..
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Kaitse peab vastama kõige peenemale kaablilõigule selles grupis, seega max 13 A.
Seal on ka 10 amprit enam kui küll. Kuna aga LED toitekas kah siis pane C karakteristikuga.
dumbuser kirjutas: 06 Veebr 2018, 22:23 Seal on ka 10 amprit enam kui küll. Kuna aga LED toitekas kah siis pane C karakteristikuga.
ja veel oleks vaja veenduda, et liini lõpus lühise korral hetkeliselt rakendub.. :hello:
Umbalumba
Lugemata postitus Postitas Umbalumba »
Selge.
Hetkel jah kaabel 16a kaitse küljes aga õnneks kõrval vaba 13a kaitse. Eks siis tõstan ümber.
Ning arvatavasti lisandub peale valgustuse ning põrandakütte ka ventilaator samasse ringi aga vaevalt see midagi oluliselt muudab. Maksimaalne tarbimine jääb siiski tublisti alla 1kw. Ledid sai ka soetatud 2x12w
Külaline kirjutas: 07 Veebr 2018, 08:09oleks vaja veenduda, et liini lõpus lühise korral hetkeliselt rakendub
Mitte hetkeliselt, vaid 0,4 s.
Aga selles veendumine ei ole niisama lihtne, selleks on vaja teada lisaks maja kaablite andmetele ka trafoalajaama kaugust, trafo võimsust ja toiteliini kaabli ristlõiget.
Küülaline kirjutas: 07 Veebr 2018, 09:57
Puudulike algandmete korral on lihtne arvutustes viga teha.
Kindlam on otsad liini lõpus reaalselt kokku lasta.... ;)
umbalumba
Kui elektrikilp tehti siis lasin elektrikul ülejäänud kaabli ühe kaitsme külge ühendada ,et hiljem see teiselekorrusele vedada ja minu õnneks oli see 13a kaitsme küljes, seega vedasin hoopis selle omale.
Ning otsustasin veel ventilaatori ka sinna gruppi lisada.
