Päikeseküte:vaakumkollektor vs. plaatkollektor
- tubasoojaks
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
ehk meie laiuskraadidel saab 1m2 tavakollektoriga aastas 350-450 kWh soojusenergiat,vaakumtorudega aga 600-700
vahe on märgatav
hinnatasemed veel ebaselged kuid eks kevadpäike meelitab needki välja
rootsis EXOSOL vaakumtorukollektor bruttopinnaga 2,13 m2, absorbeeriv pind 2,5 m2 hinnaga SEK 12.950:- + lisaseadmed ja kinnitused
kommentaare
Lugemata postitus Postitas linnokas »
Eeldusel, et see vaakumtorude süsteem on tõesti hea ja saavutab näiteks kasuteguri 90% (rohkem ei ole nagu eriti reaalne) siis see tähendab, et plaatkollektor saavutab ainult ca 55% kasutegurit antud numbrite põhjal, mis ei ole ju päris õige. Korraliku plaatkollektoriga peaks ikka ca 70% vähemasti kätte saama..
-hannes
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Minu tagasihoidlik arvutus ütleb, et see ei tasugi end ära. Riista hind on ~22000 EEK. Kui pead selle raha laenama, siis 5% on sisuliselt miinimum. Kui raha on olemas, siis 5% teenida aastas peaks olema ka üsna lihtne (tähtajalise hoiusega päris ei saa aga ikkagi). Seega võime kuluks arvestada 1100 krooni aastas.Tupsik kirjutas:Ja tasuvusaeg oleks mitukümmend aastat sel juhul ?
Eesti Energia Kodu1 hinnapaketi järgi maksab kW/h=1,2672 EEK:
http://www.energia.ee/index.php?id=965
Korrutame selle nüüd läbi lubatud maksimumiga (700) ja saame 887,04 EEK.
Et asi hakkaks ära tasuma, peaks elektri hind olema vähemalt ~1,60. Kindlasti elektri hind sinnani tõuseb ka. Samas, ma arvestasin siin õige mitmes osas soodsa olukorraga: 5% on suhteliselt madal finantskulu (laen on keskmiselt kõrgem, teenida võib pikas perspektiivis aktsiafondidega 9%), kinnitusvahendite ja lisaseadmete peale ei arvestanud üldse kulu, seadmete amorti ka ei arvestanud. Iseasi, kui samasuguse lahenduse saaks püsti 5-8KEEK eest. Ehk siis lihtne must tünn suveks katusele, saad odavalt leiget pesuvett.
- tubasoojaks
kord vaakumtorusse saabunud kiirgus ei pääse sealt enam välja topelt seinte vahel oleva õhutühjuse tõttu
siit ka suurem efektiivsus
kahtlejatele !!
kui ostate auto,siis see ei osta end kunagi tagasi,vaid kulutab
sama kehtib ka tavakatla kohta
päikesekollektor kulutab sooja andes ainult 20-40W ,aga annab kasulikku sooja maksimaalselt 700-800W/m2 selge suvepäeval
soome keele oskajatele teeb asja selgeks NesteOil
http://neste.fi/artikkeli.aspx?path=258 ... 798%3b3295
Vat mind selline jutt kohe ärritab! Selle asemel, et enda toote jaoks sobivat nišši otsida, hakatakse seda valimatult kõigile pähe määrima, nagu oleks tegemist uue ilmaimega! Ma tooks välja kolm esimesena pähe karanud reklaamlauset, mis oleks kõik olnud paremad, kui viidatud vastus.tubasoojaks kirjutas: vaakumpaneeli energiakogumine on veidi teistsugune-nimelt on selle aktiivelement katseklaasi kujuline ja ta võtab vastu ka külgedelt saabuva kiirguse kord vaakumtorusse saabunud kiirgus ei pääse sealt enam välja topelt seinte vahel oleva õhutühjuse tõttu
kahtlejatele !!
"Vanaemal metsa sees on elekter nii kehvake, et sinna tasuks küll panna"
"Aga kui elektri hind tõuseb kiirelt, siis on tegemist puhta võiduga"
"Mõtle roheliselt!"
Ma võin küll sama kiirelt leida ka nendele kõigile kolmele vastulauseid aga jäägu see teiste jaoks. Miks on toodud võrdlus aga lauslollus:
1. Auto. Milline alternatiivne transpordivahend toimetab sind sama kiirelt, mugavalt ja kindlalt sinna, kuhu sul vaja siis, kui sul vaja ja on seejuures soodsam? Jah, erandiks on Tallinna kesklinn vms kohad, kus saab rattaga kiiremini kaotades mugavust aga samas võites kulus.
2. "Tavakatel" annab sooja. Üldjuhul valitakse kütteviis vastavalt tasuvusarvutusele (milline kütteviis on soodsaim pakkudes kasutajale vajalikul määral kasutusmugavust). Jällegi, kui juba on arvutatud, et tavakatel on kasulikum, siis mil moel see ennast ära ei tasu?
Mina soome keelt vajalikul määral ei oska, küll aga saan aru algkooli matemaatikast. Kus minu arvutuses oli viga? Sellele hinge hinna eest pakutavale kollektorile on ju olemas odavaid ja lihtsaid alternatiive!
- tubasoojaks
parema meelega ostab ta suure jeebi või pemmi et näidata mul on-sul pole
euroopas ja ka soomes on suured autorondid haruldased,need kulutavad palju ja hõivavad parkla pinda-eestis neid jagub küllaga-palju raha mis oleks võinud otstarbekamalt kasutada
siiski on päikesekollektor väga levinud lõuna- ja keskeuroopas ning ka meil leidub juba inimesi kes päikesekütteseadme endale valivad
muidugi võib ka õlivaadi mustaks värvida ja aeda puki otsa upitada,see ongi algeline päikesekollektor
to 2x2
ärritunud ehitusspetsile soovitaks end maha rahustada rannas ,päikese käes,nii tunnetab seda piiramatut energiat kõige paremini
ja ega keegi ei keela tal omi odavamaid lahendusi selgitada
Eksid.Soomes on suured ameerika autod vägagi polulaarsed.Tõsi,neid ei kasutata mitte igapäevasõitudeks,vaid nende näol on tegemist hobiautodega.euroopas ja ka soomes on suured autorondid haruldased,
Oled sa ka mõelnud,et miks?Vastus on väga lihtne:Lõuna ja keskeuroopa kliima on hoopis midagi muud,kui meil.Kliima on soojem,energia vajadus väiksem,kui meil.Päikest on seal oluliselt rohkem,kui Eestis,sellega seoses ka alternatiivsete energiaallikate kasutegur (loe:tasuvusaeg) parem,kui meil.Näiteks viibisin ma selle aasta kevadel Lõuna-Saksamaal,kus puud olid juba lehtes ja inimesed sõitsid mootorratastega ringi,samal ajal oli Eestis veel lumi maas...siiski on päikesekollektor väga levinud lõuna- ja keskeuroopas
Iseenesest väga tore,et selliseid inimesi leidub.Ka mina olen südamest rohelise energia poolt.Samas näitab karm matemaatika,et vähemalt meie kliimas ei ole võimalik (mõistliku investeeringuga küttesüsteemi) täielikult katta hoone/maja soojusenergia vajadusi.Kahjuks see on nii.ning ka meil leidub juba inimesi kes päikesekütteseadme endale valivad
Lugemata postitus Postitas Murum »
- On tänatud: 7 korda
Sellisel juhul lisame kuludesse ka intressikulu - 60 000 krooni pealt arvestades 5% teeb see 3000 krooni aastas, ehk kuu sooja vee arveks ca 500 krooni. Jällegi, arvestamata jäävad amortisatsioon jms. Eks ise oskate hinnata, kui palju vett tarbite ja kas see on mõistlik suurus.
Kas keegi oskab pakkuda, kui pikk on selliste seadmete tüüpiline amortisatsiooni aeg? Milliseid lisakulusid (hooldus) sellised süsteemid vajavad? "Päikesest soe vesi" vs "päikesest elekter"?
Ma ei nori. Lihtsalt tahaks teada, millisest elektri/gaasi hinnast alates tuleks hakata asja kaaluma. Probleem on ju selge - ainult päikesega ära ei ela, põhisüsteemi peab niikuinii muretsema. Seega peab päikesest saadav selgelt katma kõik vastava süsteemi soetamise ja pidamise kulud.
Talviseks kasutuseks mõeldud päiksekollektorid on vähemalt kahekordse klaasiga. Vastavalt on nende hind...
Jällegi jõuame sinna välja,et praeguste päikesekollektorite ja teiste energiakandjate hindade juures ei tasu asi ennast ära.Talviseks kasutuseks mõeldud päiksekollektorid on vähemalt kahekordse klaasiga. Vastavalt on nende hind...
Kellele ära tasumine ei tähenda igapäevast kulu küttele
Lugemata postitus Postitas Mereääre mees »
Imelikult seletati aga paistab toimivat, et mida rohkem tuleb kasutad lisakütet seda kiiremini tasub ennast ära. Ja tegelikult on tegemist ainsa kütteliigiga, mis üldse ennast suudab tasuda sest päikesepaiste eest ei pea maksma või kui kaudselt peab siis olenemata sellest kas kasutad päikesekütet või ei.
Võiks arvata, et süsteemi tuleb sisse vesi temperatuuriga ~8 kraadi (tegelikult pole ma mõõtnud ja see on oletus). Kuivõrd vee erisoojus on 4200J/kg, siis tähendab, et 500 kg vee soojendamiseks 32 kraadi võrra on vaja:
W=32*4200*500=67200000J = 67,2MJ
Wiki ütleb, et 1kWH=3,6MJ, ehk salvestatud soojuseks 67,2/3,6=18,67kWH
Päiksetõusust loojanguni on detsembris ca 6,5 tundi. Siit saame küttesüsteemi võimsuse: 18,67/6,5 ~2,9kW.
Pöördume jälle Wiki poole, kust tooksin välja lõigu:
Paneme kõrvale viite teisest Wiki artiklist:At solar noon on a clear March or September equinox day, the solar radiation at the equator is about 1000 W/m2. Hence, the "standard" solar radiation (known as the "air mass 1.5 spectrum") has a power density of 1000 watts per square meter. Thus, a 12% efficiency solar cell having 1 m² of surface area in full sunlight at solar noon at the equator during either the March or September equinox will produce approximately 120 watts of peak power.
Ma olen piisavalt laisk ja ei viitsi otsida meie laiuskraadidele vastavaid andmeid aga pakun, et talvistes tingimustes on see tõenäoliselt kordi väiksem number (igasugu täpsustavad viited on teretulnud). Oletame, et see on veerand maksimumist, ehk 30W/m2. Sellisel juhul oleks 3kW võimsuse jaoks vaja 100m2 pinda."roof installable amorphous silicon solar panels capture 8%-14% of the solar energy".
Kui ma olen kuskil arvutustes vea teinud, andke palun teada - pea 15 aastat on möödunud ajast, kui viimati sai füüsikaklassi pinki nühitud.
Siit minu küsimus Mereäärsele mehele: kui suur on tegelikult päikesepaneelide pind, mis seda sooja vett toodab?
tegemist siis vabavaraga ja võimaldab arvutada päikesekiirgust eri laiuskraadidel.
Sealt saadavat numbrit ei saa küll veel otse teisendada kasulikuks energiaks, sest vastavalt EMHI infole on eestis aasta keskmine pilvisus 70%, lisaks ei püüa paneel kogu energiat vaid 60 - 90% sellest..
Kui keegi viitsiks teha programmijupi, mis emhi kodulehelt koguks kokku info pilvisuse kohta päevade/tundide lõikes mitme aasta jooksul, siis selle põhjal saaks juba täpsemalt arvutada, mis aastaajal kui palju päikeseenergiat mingis piirkonnas on(rannikualadel on pilvisus väiksem näiteks).
Mina aga leidsin sellise lehe: http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen/
Panin sinna sisse:Latitude=59, Longitude=24. Järgmiselt kuvalt valisin "Photovoltaic Project" ja sain päris huvitava rea. Selle järgi langeb detsembris horisontaalsele ruutmeetrile vaid 0,2 kWh/päevas. Kui see nüüd läbi korrutada tüüpilise paneeli efektiivsusega (12%), jääb järele ikka päris köömes hulk. Tõsi, paneelid oleksid enamasti ilmselt mingi nurga all lõuna poole kallutatud ja just talvel annaks see suure efekti.
Lihtsuses peitub võlu
Lugemata postitus Postitas Greenlust »
Niisiis nüüdseks uusimate vaakumtorudega asi katusel ja testimine käigus.
Juttu langevast päikesekiirgusest saab lugeda kusagilt netist - otsingumootor aitab. Minu mäletamist mööda oli seda 1700-1900 tundi aastas. Viimaste arvutuste kohta võin ainult öelda järgnevat: asjadega üledimensioneerida ei tasu - endal paaril korral vesi keema läinud kui päeva - kaks ära oled ja tarbimine väike.
Aru ainult ei saa eelpool mainitud utoopilistest hindadest.
Kel huvi toksige neti-s sisse "heat pipe vaakumkollektor"
Päikest!
Tanel Talva
5221144
to 2korda2
Tänud!
