1. leht 2-st
				mustamäe vannituba
				Postitatud: 20 Veebr 2018, 22:47
				Postitas Tanel1
				Käsil Mustamäe korteri renoveerine. Vannitoa karp välja lõhutud ja lõhun välja ka põranda. Kuidas oleks targem edasi toimetada. Kas enne valada vannitoa uus põrand ja sinna peale ehitada kipsi karkass või ehitada kipsi karkass otse vahelae paneelidele ja siis valada põrand. Kas seal on ming vahe mille peale ma ei tule. Kõik nõuanded uue põranda lahenduseks teretulnud. Kas 42/35 seinakarkass 400 sammuga oleks piisav uute seinade ülesehituseks?
				Re: mustamäe vannituba
				Postitatud: 20 Veebr 2018, 23:53
				Tanel1 kirjutas: 20 Veebr 2018, 22:47
On küll piisav kui sa pole 150kg eluskaaluga ja vannitoas kogemata seebil ei libastu.
				Postitatud: 21 Veebr 2018, 01:26
lao see sein parem  75 -sest bauroc elemendist (või 100 acoustic elemendist ja saad parema helikindluse ja külalised ei kuule kui vannitoas solistatakse või kerget peeru lastakse.
Miks üldse vaja uus põrand valada? seinad püsti, paneel peene fraktsiooniga kergkruusaga siledaks, põranda penoga soovitd kõrguseni?
				Postitatud: 21 Veebr 2018, 06:54
				Postitas rundll
				Eelkõnelejal on täitsa hea pakkujmine. Kipsist kuudist tuleb igasusgust heli läbi päris jõudsasti. Mõni ei lase kerget peeru, tuleb vähe suurema ......survega, siis tekib klll piinlik moment, kui kõik kostub tuppa.
				Postitatud: 21 Veebr 2018, 07:38
				Postitas Urmas
				rundll kirjutas: 21 Veebr 2018, 06:54
Miks peaks kellegil olema oma valju peeru pärast piinlik? Avalikus kohas oleks see vast ebaviisakas, aga kui see toimub selleks ettenähtud kohas. Nomaeitea.
				Postitatud: 21 Veebr 2018, 08:43
				Postitas Tanel1
[/quote]
Olemasolev põrand on esikust ca 5 cm kõrgem ja viltu, seda pole mõtet sinna jätta. Kuna vahetan ka kanalisatsiooni püstaku ja viin kanali sisendi madalamale siis see põrand tuleb eemaldada. Mul tekkis nagu küsimus, et mis järjekorras teha kas seinad ja siis sinna sisse valada põrand või uus põrand mille peale uued seinad?
				Postitatud: 21 Veebr 2018, 09:34
				Postitas mkubi
				Tee seinad kõigepealt ja siis paar cm soojustust eps või tyroci plaadiga ning siis kile ja betoon.
				Postitatud: 21 Veebr 2018, 11:31
				Tanel1 kirjutas: 21 Veebr 2018, 08:43
minujaoks on pigem küsimus miks sinna üldse midagi massiivset  valada on vaja
* lõhu põrand välja ja tee uued seinad aeroc elemendist isegi esmaktsetaja saab sellega hakkama, plokid on suured, kerged ja liimitakse kas vahu või plokiliimiga
*  selle sisemise põranda saad lihtsalt kergkruus/eps ja põrandakipsi või tycroc plaadi + vlõppviimistluse paksustega paika ajada ja valama ei pea sinna midagi
* kui elektrilist põrandakütet vaja siis selle saab panna kohe viimistlusplaadi alla
ega sa seda olemasolevat surnud saepuruplaati ju ka sinna alles ei jäta ? Kõik soga välja, uus kaabeldus mööda põrandat kõridega ajama , uued vaheseinad aeroc elemendist japõranda puhul ebatasasused kergkruusa täis peale põrandapeno ja kaks kihti põrandakipsi ja parkett , liuväli mis ei lagune, krigise, ei saa vajuda viltu järgmised 50 aastat (kuna siis hakkab keegi jälle remonti tegema)
				Postitatud: 21 Veebr 2018, 15:44
				Postitas Fgh
				Vastavalt viimasele nõuandele saab väga  hästi  nässu  keerata toimiva heliisolatsiooni korterite vahel.
Kahjuks enamikud ei oska sellele tähelepanu keerata ja pärast  kurdetakse,   et vastu paneeli valatud põrand edastab kõik  helid ja hiire kõndimine  on alumistele  naabritele väljakannatamatu.   Kui midagi valada,  siis eranditult alla sammumüra  vastu kõvavill.  Vahtplast ei isoleeri  midagi.  Koik plaat ja läbiviigud  plaadist, seintest lahti, vahed akustilise  akrüüliga täita.
Lõhkudes  välja  vana betoon karkassi vannitoast, siis tuleks teha põrand samamoodi villaga ja lakke paigaldada samuti villaplaat heliisolataiooniks.  Need ehitusvead on saavutanud praeguseks juba uskumatu mõõtme.
Seinad tehakse enne ja siis põrand  seinte vahele. 42 on ikka väga  vedel asi.  Kui kipsi kasutad,  siis maks paar euri rohkem ja kasuta EK  kipsi.  66mm oluliselt parem.
				Postitatud: 21 Veebr 2018, 19:08
				Postitas mkubi
				Kipsi osas tekkis küsimus. Nimelt kas on üldse mõtet rohelist kipsi osta vannituppa, kui niikuinii kaetakse kõik seinad kummiga ?
				Postitatud: 21 Veebr 2018, 20:17
				Postitas Tanel1
				Veel küsimus, et mis selle vannitoa tagaseinaga (paneeliga) teha. Tegemist korterite vahelise paneeliga, muidu ilus sile sein aga mingi isolatsiooni peaks vist panema. Ise mõtlesin, et liimiks lihtsalt tycroc plaadi heli ja niiskuse isolatsiooniks. Ruumi raisata ei ole, kui paks tycroc plaat panna tagaseina või mis üldse panna. 42 kipsikarkass ka mõttes seetõttu, et ruumi säästa. Kipsi sisse ka torusid ja juhtmeid hea panna.
				Postitatud: 22 Veebr 2018, 16:37
				Ei maksa niisama lahmida ja inimesele halba nõu anda.
Aeroc`i / Bauroc`i helipidavus on tavalisest kispseinast kehvem.
50mm viimistletud kipsvahesein ühekordne (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine /
Standardkipsplaat 12.5mm / 50mm karkass 600mm sammuga, vahel 50mm kivivill / standardkipsplaat
12.5mm / 2x värvimine + kruntimine + pahteldamine)
EI30 tuletõke ja  Tootjapoolne Helipidavus 41dB  (kahekordsel kipsseinal 51-55dB sõltuvalt karkassist)
AEROC 75mm vahesein (kahelt poolt viimistletud) - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine +
pahteldamine + krohvimine, Aeroci ladumine, krohvimine + pahteldamine + kruntimine + 2x värvimine)
EI90 tuletõke ja  Tootjapoolne Helipidavus  35dB
AEROC 100mm vahesein (kahelt poolt viimistletud) - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine +
pahteldamine + krohvimine, Aeroci ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, krohvimine +
EI120 tuletõke ja  Tootjapoolne Helipidavus  35dB
See, et mingi materjal on "kivist", ei tähenda, et ta kohe hea heliisolaator oleks.
				Postitatud: 22 Veebr 2018, 17:59
				Külaline kirjutas: 22 Veebr 2018, 16:37
Ei saa aru, mis probleem teil on selle peeru detsibellidega?
				Postitatud: 22 Veebr 2018, 18:06
				Külaline kirjutas: 22 Veebr 2018, 17:59
Vabandust- mitte selle, vaid
nende peeruprobleemidega.
Tegelik lahendus on pöördumine perearsti poole või hädabi numbrile112(kui naabri peerutus häirib).
				Postitatud: 22 Veebr 2018, 18:21
				Veel, kui naabril on probleem, et ärkab all/üleval korteri  vetsupoti peal istuva naabri kõhutuulte peale, siis peaks see naaber pöörduma perearsti poole, kes annab saatekirja ärevushäirete arsti juurde ja kirjutab välja retsepti häiretevabaks uneks. Või pöördugu kohtusse, et miks ei ole nõukaaegsetes majades tänapäevaseid heliisolatsiooni nõudeid.
				Postitatud: 22 Veebr 2018, 21:34
				Postitas Urmas
				Külaline kirjutas: 22 Veebr 2018, 18:21
Veel, kui naabril on probleem, et ärkab all/üleval korteri  vetsupoti peal istuva naabri kõhutuulte peale, ...
Hea kommentaar
 , aga palun identsifiteeri/allkirjasta ennast natuke teistmoodi, et sinu öeldu ei läheks minu kaela. Sa saad aru küll, mida ma mõtlen.
				Postitatud: 23 Veebr 2018, 08:40
				Postitas rundll
				Olen ka selle poolt et wc võiks olla teistes ruumide suhtes "vaikne". Peeru võib ikka lasta, ei ole see midagi sellist et kohe arstile tormata. Aga ei ole viisakas väljaspool wc seda teha vast. Oleneb ka muidugi.....mõnes peres võibolla ollakse tolerantsemad selles suhtes.
				Postitatud: 23 Veebr 2018, 12:15
				naaber ei huvita vast kedagi, külaliste ees või külalistel võib maru piinlik olla , ka elukaaslase/pereliikmete kerge kusesolin pidevalt kõrvus, milleks härrad  ehitajad
				Postitatud: 24 Veebr 2018, 22:16
				Postitas Tanel1
Tänan asjaliku kommentaari ja viite eest. See on abiks seinte valiku tegemisel. Teiste igasugune peerujutu arutelu kahjuks uut infot mulle ei andnud.
				Postitatud: 25 Veebr 2018, 00:56
				Kui wetsulakke sobiv raadio peita, mis hakkab tule süütamisel Elmarit mängima, siis ei pea nii vingeid seinu ehitama.
				Postitatud: 25 Veebr 2018, 07:24
				Postitas Urmas
				Külaline kirjutas: 25 Veebr 2018, 00:56
Midagi sarnast(keera raadio valjemaks) soovitavad ka autolukksepad kui rattalaager undama hakkab.
				Postitatud: 26 Veebr 2018, 00:04
				Postitas fgh
				Tegelikult see peeru/puuksu/solina teema on päris karm. Nii palju on valesti renoveerimisi.
Hiljuti käisin kontrollimas paneelmaja korterit, kus oldi täis "euro remont" . Kahjuks ka pealne naaber sama teinud.  Mõlemad betoon karbi välja visanud ja otse põrandale ilma villata tasanduse teinud, alumine polnud ka mingit isolatsiooni lakke paigaldanud, tavaline kips lakke ja tuld. Lisaks veel kõige õhema sisekanali toru kasutamine.
Nüüd polegi midagi teha, alumine teab täpselt mitu korda öö jooksul ülemine vetsus soristab ja iga kord ärkab. Magamistuba täpselt vetsu kõrval ja ei saa normaalselt magada. Lõhu või kaks wc maha ja tee uuesti, sest mõlemad on eiranud elementaarseid ehitusvõtteid. Eemaldanud toimiva helibarjääri ja tekitanud probleeme.
Teemaalgataja võiks oma küsimused sõnastada, kui kõigeile veel pole vastust leidnud.
				Postitatud: 26 Veebr 2018, 16:26
				Postitas Lennu
				Mul samuti käsil renoveerimine paneelikas vannitoaga, lõhkusin vannitoa karbi välja, uued seinad ladusin aeroc element 75 plokist, kuna teen trapiga põranda siis vaja tõsta 15 cm  vannitoa põrandat, mõtlesin et valan/tõstan otse  EPS 360 kergbetooniga ja siis  sinna peale küttekaabel koos tasanduseguga. On see väga halb lahendus?  Sammumüra vannitoas väga ju ei teki ja see eps 360 peaks ka olema mürasummutava omadusega ja ega seal ennem ka ju mingit villa polnud , betoonkarp oli minuarust otse vastu paneeli. Või vaja panna vill ikkagist kõige alla?
				Postitatud: 26 Veebr 2018, 16:47
				Postitas Jürask
				Endal on sa sama olukord lahendatud mustamäe korteris. Kuna iga cm oli kaalul siis tuli seinad teha nii õhukesed kui võimalik. 42 karkassiga sai tehtud, kuigi soovitan mõelda rohkem kui mina ja sein kuhu tuleb vee ja kraanikausi toru teha 60 mm karkassist. Mina pigistasin vannitoa kraanikausi 32 mm toru 40 mm seina sisse ära.
Vannitoa seinad Tycroki plaadist. Koridori osa vineerplaatidele valasin õhukese Weber 3300 kihi peale ja sai kerge vaevaga hea aluse laminaadile. Ennem oli seal mingi vana sammumüra plaat ja sellel vineer. Otse vineerile ei oleks saanud laminaati panna.
Heli poole pealt arvestage kui suur osa seinapinnast on uks, millel on all pilu. Nii tuimalt ei saa ka võtta, et helipidavus ainult seina järgi.
Lõhkusin vannitoa karbi välja valasin ca 40 mm uue põranda ja kui seinad püsti ja kui  Tycroc plaadid seinas tegin isetasanduvaga.
				Postitatud: 26 Veebr 2018, 16:50
				Jürask kirjutas: 26 Veebr 2018, 16:47
heli poolest tuleks panna ikka helikindlam uks ja vajadusel helisummutava õhuvõturestiga, kui se ekõüik ei ole tähtis siis andke peale tehke kuidas oskate
 alati ei theta ka endale
