Kompressor kodukasutusse
Sooviksin kodukasutusse osta kompressorit, et siis sellele näiteks naelapüss järele ühendada ja ka muudeks töödeks, vaja kuur püstitada jne.
Ehk oskate soovitada mõnda. tuli koju just mingi handimanni kataloog ja seal näiteks blac deckeri oma hinnaga 119eurot. et 50l paak ja 210l/min, 8bar. Üle 200 euro juba valik suurem.
Samas ei tahaks ulmelisi summasid just kulutada. Kas hinnaga kuni 350eurot leiab mõistlikku tööriista kodukasutajale.
Tänudega
Lauri
Re: Kompressor kodukasutusse
arendaja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas arendaja »
Panin keldrisse, et müra ei häiriks ja vedasin õhutoru garaazi/õue. Saab nn kodused tööd tehtuks edukalt.
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
odavatel on need rattad ikka paras naljanumber!
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Muidugi teemaalgataja tõi näitena 50L paagiga ja 210 l/min masin....see jaksab päris palju juba...
Ega kasutust leiakski koduste ehitus ja remonditööde juures, samuti igasugu pumpamised jne, värvimisel ei ole plaanis kasutada. See 50l paagiga vaatasin selleks, et kusagilt kuulsin, et kui rohkem töötamist, näiteks voodri või karkassi löömisel, siis väiksema paagiga jõriseb koguaeg. Tõenäoliselt võtangi siis mingisuguse odavama või keskmise hinnaklassi asja ära ja kui tõesti ütleb üles, siis pole häving nii suur.
Lauri
arendaja
- Regulaarpostitaja
rundll
Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
https://www.aerotec.info/index.php/prod ... id=2005460
Sai justnimelt selline valitud, sest korralikud rattad, kompaktne disain, lihtne transportida. Kui garaaži oleks vaja kompressorit , siis võtaks hoopis teise mudeli jälle
Oli endal kunagi mingi 20l kompressor, made in china, töötas klambri ja liistunaela püstolina küll ... kuni ükskord sai päris palju valu krohvivõrgu klammerdamisel. Ikka pakkide viisi läks klambreid. Miski detail, ei mäleta täpselt, ei pidanud vibratsioonile vastu. Kuna oli kiiresti vaja ja tol hetkel mingit ulmekasumlikku objekti silmapiiril ei olnud, siis sai ostetud üks 50l paagiga, ka made in china. Tookordne töö sai edukalt lõpetatud, pidas vastu ja kasutan siiani. Maksin ca 5 aastat tagasi vist 120€.rundll kirjutas: 27 Veebr 2018, 18:13 Lappasin veidi guuglit ja ei leidnudgi, kui suurt kompressorit vajab naelapüss. .... Muidugi teemaalgataja tõi näitena 50L paagiga ja 210 l/min masin....see jaksab päris palju juba...
Kui nüüd praegune otsad annab ja uue peaks ostma, siis vaataks rohkem tootlikuse poole, sest on aeg-ajalt tulnud vajadus, kus tahaks kasutada liivapritsi, kuid praegusel jääb jõudlusest väheks, vist 180l/min. Väikemad värvitöid on ka sellega tehtud, aga pikalt ei saa, ei anna ühtlast survet. Aga noh, rehve pumpab, tööriistad saab puhtaks puhutud, vahest klammerdatud, vahest naelutatud ja veel üht-teist nipet-näpet saab tehtud.
Lugemata postitus Postitas maisalup »
90 naelu paugutades toidab nibin-nabin ära sellest väiksemat ei tasu vaadata kui soov karkassi naelutada
kala776
Lugemata postitus Postitas kala776 »
Midagi veel nendega teha kannatab?
kala776
Tootlikkus neil enamustel 180L/min ja 8-10 bar. Kui paak väiksem siis hakkab varem mürisema vist?
Jalgratta rehve või ujumismadratsit täis pumbata või tolmu millegi pealt ära lasta.
Kortermaja elanik saab selle keldrist näppu vōtta ja maja ees tühja autorehvi täis lasta. 180l/min peaks värvida ka saama, oleneb püstolist.
Mõne väiksema aerograafiga vist küll.
kala776
Ei taha mõelda, et peaks 2. korruse laua lakke paugutamiseks 30 kilost kompressorit üles vedama hakkama.
See vist ei ole aerograaf? https://www.tooriistamarket.ee/et/v%C3% ... p-06l-15mm
Mu 160 l/min kompressor toidab selle ära.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Oli ka mul kunagi 5 või 8l paagiga kompressor ja sai ostetud ühekordse projekti jaoks. Pidas vastu oodatust kauem, kuid oli üks tegemine, kus oli vaja raabitsvõrku klammerdada, millele kulus 5 pakki klambreid(pakis 5000tk). Sellele valule enam vastu ei pidanud ja midagi kolvi juures kas murdus või andis mingiplastikjupp järgi, ei mäleta enam täpselt. Igatahes parandada enam ei andnud. Püstoliga värvimise juures saab väike kompressor samasugust valu. Sellest ka minu eelnev jutt.Külaline kirjutas: 22 Dets 2018, 22:36 See vist ei ole aerograaf? https://www.tooriistamarket.ee/et/v%C3% ... p-06l-15mm
Kala776 võiks vaadata sama raha eest sutsu suuremat, väikese kompressori viites samal lehel midagi paistis. Ja kui kala776 laiskus on nii suur(mul muide sama probleem
kala776
Hind suht sama ja ma usun, et ainuke erinevus ongi +5kg ja 20L suurem paak.
Jep, mul on praegu samasugune, ainult nimeks on Herkules. Eks nad ole enam-vähem kõik ühe hiinlasest "isa"(tehase) tehtud.kala776 kirjutas: 23 Dets 2018, 14:20 Urmas mõtled midagi sellist?
Lambivend
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
200 €
50L paak ja 350 L/min. Värvimiseks väga hea ja sobib ka liivapritsiga kasutamiseks.
