Paroc või rockwool
Paroc või rockwool
Analoogseid küsimusi siin enne ka olnud, aga need mitu aastat tagasi. seetõttu küsin kas kvaliteedis on olulist muutust näha olnud ja on vahet kumba seinte soojustuseks panna kas paroc extra või rockwool superrock 565mm villa. Ennemalt oli RWga vist see jama, et vill ei vastanud mõõtudele ja oli ebamugavam paigaldada, kas see on muutunud. Sõites ringi, siis jääb objektidel silma rohkem rockwooli toodangut millegipärast. Paroc ikka kallim ja kui kvaliteedis erilist vahet pole, siis miks maksta rohkem. Mul oleks vaja soojustada 150m2 seina kahes kihis 100mmvillaga ja risti veel 50mm.
Tänud
Lauri
Tänud
Lauri
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Paroc või rockwool
ma panin rockwooli, kuna oli odavam. uW sama, mis seal vahet?
see mahu- ja mõõtude teema on ikka üleval rockwooliga, kuskilt peab odavam hind tulema. Kui ise ostsin, siis kauplesin projektimüükidega ja paroc extra tuli enamvähem sama hinnaga tehasest koju , kui rockwool oleks tulnud. Rockwool teeb head müüki ja pingutab siin turul rohkem, sellest ka seda igal objektil täna näha.
letihinnaga sul 150m2 2x100 + 1x50 paroc läheb maksma 1440,82€ ja sama maht rockwooli täna kampaaniahinnaga 1155,84 selle 300 ~200 kaupled projektimüügis maha kuskil kindlasti või rockwooli ka odavamaks.
Kui ise pole varem villatanud , siis osta lihtsalt 1 pakk paroc extrat ja üks pakk rockwooli ja viska seina saad võrrelda . Espakist sai vist ka lehe kaupa osta. Need võib vabalt ka segamini paigaldada seega kaduma ei lähe midagi.
Lugemata postitus Postitas maidor »
Soojustasin maja välisseina ja katust samuti Rw villaga. Kõik olid kenasti mõõdus. Paroc on tehase andmete järgi tihedam ja seega peaks labori tingimustes rohkem sooja hoidma. Pööningut soojustasin osaliselt paroc ja rockwool puistevillaga. Paroc on väga peenike ja pudru. RW tundus palju mõnusam- suuremad tükid, kohevam. 4 aastat ehitusel töödanud kasutati meil alati RW tooteid.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 134 korda
Tootjad pakivad villaplaadid tihedalt kokku surutuna. Väidetavalt peaks paki avamisel villaplaadid paisuma ja võtma tootja poolt deklareeritud mõõdud ja kuju. Olen aga märganud, et äärmised villaplaadid tahavad ikka jääda õhemad ning ümarate nurkadega.
Erinevate toodete vahel valikut tehes on mõnikord otstarbekas tähele panna ka materjali pikkusmõõtusid. Rockwool Superrock plaadi pikkus 1000 mm, Paroc Extra pikkus 1220 mm, Isover KL-33 pikkus 870 mm.
Koostasin just fassaadi materjalide mahuarvutusi ja kõrvutasin hindasid. Tavaliselt teen sellisel puhul enesele parema ülevaatlikuse saamiseks joonise. Jooniselt nägin, et paigaldamise ratsionaalsuse seisukohalt oli sobivaima pikkusega konkreetsel juhul Rockwooli toode. On ju ikka vahet, kas villaplaatide jätkuvuuke ja sellega seoses lõikamist on vähem või rohkem. Iga villaplaadi vahekoht võib tähendada külmasilda juhul kui paigaldaja ei ole mõõtmisel ja tükeldamisel piisavalt hoolikas. Lisaks jääb iga lõikamisega mingisugune jääktükk. Rohkem lõigates on pärast ka jääkide hunnik suurem.
kas 0.035 W/mK vs 0.044 W/mK on mingi suur vahe 15cm puhul? rockroll on 0.044
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Kivivill RockWool superrock 0,035 ja Paroc Extra 0,036W/mk. Soojustasin RW-ga pööningul põrandat ehk toa lage, panin üksteise kõrvale ja märkasin ka vähemalt korra, et mõõt oli nagu erinev, aga tuli lükata siis tihedamalt vastu. Ei mäleta ainult, kas külje või otsa mõõt tundus erinev.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
On.sokolaad kirjutas: 20 Okt 2018, 19:03 kas 0.035 W/mK vs 0.044 W/mK on mingi suur vahe 15cm puhul? rockroll on 0.044
55678786
ehitusremont@gmail.com
