maja küttesüsteem.
maja küttesüsteem.
Lugemata postitus Postitas Jüri122 »
Re: maja küttesüsteem.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 99 korda
habemega
Lugemata postitus Postitas habemega »
Lihtsaim (foorumilaadne) soovitus on, et mine ja koli korterisse, kus on kõik mugavused olemas või hoopis lõunamaale.Jüri122 kirjutas: 11 Mär 2018, 13:53 hetkel pole mingit süsteemi.Mis peaks olema korralikus süsteemis,et kõik toimiks.Katel,radikad,paak torustik,kas midagi veel.Kui süsteemi panna elektritenn palju see voolu hakkab neelama.
Katel, radikad jms, võibolla isegi maasoojuspump, kõikide nende eest tuleb üsna palju raha välja käia. Samuti pead maksma kütuse eest, olgu selleks pellet, halupuu, elekter, gaas vms
Sellise poolkõva jutuga foorumist oma muredele lahendust otsida pole nagu pointi. Kui maja soojustamata, siis mis sa ootad, soojusta ära. Kamina ja ahjudega saab ka edukalt elada, tuleb ainult vaeva näha ja kütta. Kui aga pidevalt kütta ei viitsi, siis ehita küttesüsteem. Enne soojusta aga maja ära, siis ei pea nii võimast süsteemi ehitama.
Paraku on talvel külmaga tarvis energiat kulutada täpselt nii palju, kui majast sooja välja läheb. Sinu valik on see, kui palju sa sooja välja lased, kinni suudad püüda (tagasi suunata) ja kompenseerid kadu. Mugavuse eest tuleb paraku maksta. Kõige väiksem investeerimiskulu (st küttesüsteemi väljaehitamine) on tõenäoliselt elektriga otseküttes (juhul, kui peakaitse seda võimaldab).
h.
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Saame pakkuda erinevaid lahendusi - soojuspumbad, katlad, päikeseküte.Jüri122 kirjutas: 06 Mär 2018, 17:26 Tere!Sooviks küsida tarka nõu.Maja 2 korruseline,kokku 200m2.Ülemisel korrusel kahe toa peale ahi ja ka elutoas kaminahi.Alumisel korrusel ahi,pliit sojamüür,leso.Maja väljast soojustamata.Talvel kõvema külmaga ei ela siiski ära.Sooviks panna tõhusamat kütet.Mõtlesin keskütte peale,aga sellega tekib mure,et kui talvel kodus pole siis pole kes kütab.Mis oleks mõistlik lahendus`?
e-mail info@akromex.com
www.akromex.com
Vaido
Lugemata postitus Postitas Vaido »
Paneks nn niisketesse ruumidesse (vannituba, wc, esik) jm põrandakütte ja magamistuppa radikad. Siis saaks kogu elamise ühtlaselt soojaks, ei peaks erinevad küttekoldeid kütma ja puid tubadesse vedama.
Ja nagu Prill siin kirjutas, saab vee külmumise vastu elektritenni panna, mis hoiab vett plusspoolel. Näiteks pelletikatlal PELLE on küljepeal ava elektritenni lisamiseks.
Aga ma alustaks ka ennem maja soojustamisest.
kedambarai
Lugemata postitus Postitas kedambarai »
A äkki kuidagi saab ikkagi soojustada? See aitab, päriselt kaaJüri122 kirjutas: 06 Mär 2018, 17:26 Maja väljast soojustamata.Talvel kõvema külmaga ei ela siiski ära.Sooviks panna tõhusamat kütet. Mis oleks mõistlik lahendus`?
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
Lugemata postitus Postitas pellet »
Ei mingit muret. https://www.ostakatel.ee/et/pelletikatl ... iopel-line
Vaata videot ka. Katlamaja alati taskus.
