Vaja vahetada köögi põranda laminaat. Kuna tegemist esimese korrusega ja põrandad külmad, siis uurin võimalusi põranda soojustamiseks. Betoonini tühjaks kraapida ja peno alla panna ei alla ilmselt tulemust. Kõne alla ei tule ka vee torude vedamine. Vett pole lihtsalt kuskilt võtta. Seega jääb elektriline soojustus. Midagi kuhugi valama ja põrandat tõstma ei hakka, seega küttekaabel ei ole teema ilmselt. On kellegil kogemusi põrandakütte kile/filmiga? Olen näinud mingeid paigaldus pilte kuhu alla vana põranda peale läheb foolium, siis see kütte kile, siis vist veel mingi kile ja laminaat peale. Kui paks see jama seal kokku tuleb? Saab seda paigaldada põrandale nii, et köögi kappide alla ei pane ja mitte käidavasse seinaäärde samuti mitte? Saab sinna peale sellisel juhul laminaadi laduda? On neid erineva võimsusega? Palju nendega püsikulud eletrtile tulevad? Köök ise ca 9 ruutu, soojustada oleks vaja ehk 4-5 ruutu.
Korteri põranda soojustus laminaadi alla
58-2
Re: Korteri põranda soojustus laminaadi alla
Lugemata postitus Postitas 58-2 »
Kui midagi korralikult teha ei taha, pane vaip vana laminaadi peale. Või villased sokid jalga.
Kui alt tuleb külm, siis see vaja isoleerida. Elektrikulu sõltub sellest kui hästi see tehtud on.
range
Lugemata postitus Postitas range »
Laminaat ise on juba külm. Naturaalne puit või parkett on jala all astudes tunduvalt soojem, seega vahetada laminaat laminaadi vastu ei ole kindlasti hea mõte.
- On tänatud: 336 korda
Vastupidi vahtplast ongi soojustus ja kui betooni valad koos elektrilise põrandaküttega saad ideaalse lahenduse. Küsimus on tööde mahu meeldimises.Matir kirjutas: 07 Mär 2018, 10:51 Tere
Tegelikult võid sinna igasuguseid soojustatud põrandaid aretada - taladel, vahel vahtplast ja peal põrandalauad, laminaat või miski muu.
Saab ka panna põrandaküttemati + õhuke tsemendikiht ning laminaat. Piisav on isegi villased sokid+toasussid.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
"Filmiga" lahendus töötab küll, köögis mugavusküttena.
Juhtida oleks antud juhul mõistlik liikumisanduriga.
Kui kööki lähed, siis läheb põrand soojaks.
Olen selle paigaldanud ka haagiselamusse ja omanik oli väga õnnelik elukvaliteedi paranemise üle.
Termostadi peale pole mõtet kulutada, kuna toimiv lahendus ei anna nii väiksel pinnal majanduslikku efekti.
