Raadio
Raadio
Raadio hakkab sahisema kui panen mingi teise voolutarbija samasse pistikusse. Peab kogu aeg kruttima, et mängiks mis võiks aidata. Olen näinud osadel asjadel käib juhtme ümber mingi julla.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Raadio
Re: Raadio
Teine tarbija on läpakas.dumbuser kirjutas: 10 Mär 2018, 16:45 Mis see teine tarbija on ? Kui igasuguse tarbija peale sahisema hakkab siis on seal pistikus sitt kontakt. Kui mõne kindla tarbija peale sahisema hakkab siis on see tarbija kas katki või valesti ehitatud. See julla võiks midagi päästa kui ta on selle vidina juhtme ümber mis häireid põhjustab. Enamasti on seal aga siiski terve hulk igasugu filtried veel ja see julla on lisaks. Niisama seda nublakat sinna pannes ei pruugi mitte mingit vahet olla.
A.S.
Re: Raadio
Pane raadio mõnda kaugemal asetsevasse pistikupessa, sellest võib (aga ei pruugi) abi olla.
Andy2
Re: Raadio
Lugemata postitus Postitas Andy2 »
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Raadio
Kas raadio toiteplokk on originaal või mitte?
Re: Raadio
officer
Re: Raadio
Re: Raadio
Igasugu LED prosed ongi häiregeneraatorid. Kui 21 euro eest on saada duralumiinium korpusega 30W valgusallikas jaekaubanduses lihtsurelikule siis seal pole filtri komponente ega liigpinge piiramiseks varistore kunagi plaaniski panna olnud. Toitejuhet on ka 1/3 m.
- On tänatud: 336 korda
Re: Raadio
Re: Raadio
3F filtreid tehakse ka selliseid , kus filtri kondekad on N juhiga ühendatud. Vajalik siis kui toidetakse seameid läbi rikkevoolukaitsme.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Raadio
Tänapäeval on ju kõik pistikupesad läbi rikkevoolukaitse.
Re: Raadio
RVK ei puhu tavajuhtumil pilli, sest need kõrgsageduslikud voolud on mA kandis. On muidugi juhtumeid, kus on taha ühendatud kümmekond arvutit ja lööbki RVK välja. Et seda vältida, tuleb RVK ka mõistlikult kaitsetega kombineerida, mitta aga üldlevinud "foorumi" varianti kasutada.
Re: Raadio
Statsionarsed seadmed tööstuses saab ju ilma pistikuta ühendada(pannakse karp kaitselahutuslülitiga)- ei pea ka RVK-t kasutama
Endal kogemus ABB muunduriga, millel juba filter RVK välja lülitab ilma mootorit käivitamata.Samas mootor ilma muundurita toimib koos RVK-ga. Lugedes juhendit siis antud mudel pidigi nii toimima- nähtud ette statsionaarseks paigalduseks ja muundur sisaldab sisemist filtrit.
Re: Raadio
Re: Raadio
Re: Raadio
Re: Raadio
