Kraanikausi ja nõudepesumasina ühendamine
Marianne
Lugemata postitus Postitas Marianne »
Oleks vaja ühendada uues köögis kraanikauss ja nõudepesumasin. Palun pakkuda nende kahe masina ühendamise hind (koos vajalike juppidega) ning töö võiks toimuda esmaspäeva õhtul või teisipäeva õhtul (19 või 20.03).
Pakkumised paluksin PS.
Marianne
Ise.ehitan
Re: Kraanikausi ja nõudepesumasina ühendamine
Lugemata postitus Postitas Ise.ehitan »
Pakun 50+ jupid
Huvi korral kirjutage mulle e-mailile
ise.ehitan@gmail.com
49.- + jupid
Üllaris
Lugemata postitus Postitas Üllaris »
Kui vaja ühendada väike nõudepesumasin pealevooluga kraanikausi alla ära, et kuidas ma tean või teada saan et kas mul oleks vaja surveregulaator sinna vahele panna või mitte, nõudepesu masinal survetase näitas järgmist: min 0,04 Mpa ja max 1Mpa. Ma ei tea mis need Mpa tähendavatki, et kuidas ma saan teada seda et kas mul on vaja surveregulaator vahele panna pealecoolule või mitte?
On tänanud: 134 korda
On tänatud: 154 korda
Rõhk 1 MPa (MegaPaskal) = 10 bar (või atm). Sellest suurem rõhk ei ole ühisveevärgis kunagi, selle rõhuga katsetatakse torustikke, tavaline rõhk kindlasti vähem. Ja 0,04 MPa on jällegi nii väike rõhk, et siis ilmselt vesi vaevu niriseks kraanist.
Üllaris
Mul veemõõtja peal kirjas nii:
CD SD PLUS
TCM 142/10-4794
(kolmnurk) P63 MAP 16 U0D0 CL. 2
Q3 2.5m3/h HR80 VR40 T50
Ja siis on veel mingine osutiga näiduk kus seier on hetkel kahe peal (ennem kui vaatasin siis oli minuarust 3 peal) ja selle seieri all kohe kirjas siis x0, 0001
Et kas nende andmetega on midagi teha et kas ma peaksin siis ostma selle surveregulaatori või mitte?
Üllaris kirjutas: 05 Okt 2018, 15:20mingine osutiga näiduk kus seier on hetkel kahe peal (ennem kui vaatasin siis oli minuarust 3 peal) ja selle seieri all kohe kirjas siis x0, 0001
Kui sa kraani lahti keerad ja veemõõtjat vaatad, siis keerleb see seier veel ringi ka, huvitav miks?
Kas sa veemõõtja näitu ikka oskad sealt mõõtja pealt lugeda ja teatada?
Üllaris
Veemõõtja näit on muidu 106, 741
Tegin vee lahti ja vaatasin seda osutiga näitajat, see on hästi vähekene ikka üle kahe, vb vaatasin siis algul valesti kui kolme endaarust nägin, kuskilt vett ei lase siis see sinine hamasratas ei tiirle ja see ei peagi tiirlema kui vett kuskilt ei lasta.
Aga kui vee lahti teen siis jah hakkab kõik siin jooksma ja tiirlema, hetkel tegin vee lahti ja nüpd seee osutiga näitaja on nelja peal
Üllaris kirjutas: 05 Okt 2018, 15:52 Aga kui vee lahti teen siis jah hakkab kõik siin jooksma ja tiirlema, hetkel tegin vee lahti ja nüpd seee osutiga näitaja on nelja peal
Ja kui sa nüüd uuesti vee lahti keerad ja see osuti läheb kuue peale, see tähendab, et veevärgi firma poolt on kõik korras ja normaalne surve olemas. Hakka ühendama!
Üllaris
Aa okei, seda mul vaja oligi teada et kas see surve lihtsalt liiga tugev ei tohiks olla, aga kui ei ole siis ühendan selle homme ära ja eks siis näha oleks
Üllaris
Et jah, jooksev veenäotaja numbrid kui vesi jookseb, siis keerleb see kas sinine või punane hammasratas vastavalt veele, ja siis veel tiirlevatki need seieritega näitajad ka, et iseenesest see ei jää sinna kuue peale vaid tiirleb ka ringi, et nii siis peabki olema või on need mõõtjad katki?
Üllaris kirjutas: 05 Okt 2018, 19:30 Et jah, jooksev veenäotaja numbrid kui vesi jookseb, siis keerleb see kas sinine või punane hammasratas vastavalt veele, ja siis veel tiirlevatki need seieritega näitajad ka, et iseenesest see ei jää sinna kuue peale vaid tiirleb ka ringi, et nii siis peabki olema või on need mõõtjad katki?
Ah, unusta ära need seierid, nagu näha sa ei saanud aru lollist mölast. ;)
valentind20
Lugemata postitus Postitas valentind20 »
Üllaris kirjutas: 05 Okt 2018, 13:00 Kui vaja ühendada väike nõudepesumasin pealevooluga kraanikausi alla ära, et kuidas ma tean või teada saan et kas mul oleks vaja surveregulaator sinna vahele panna või mitte, nõudepesu masinal survetase näitas järgmist: min 0,04 Mpa ja max 1Mpa. Ma ei tea mis need Mpa tähendavatki Garde Meubles Lyon, et kuidas ma saan teada seda et kas mul on vaja surveregulaator vahele panna pealecoolule või mitte?
Ma olen kindel, et te ei vaja tõesti regulaatorit, sest liinil on juba üks.
