Roostevaba metalli poleerimine
clondike
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Oskab keegi metallitööga sina peal olev foorumlane nõu anda. Käis üks RV detail liivapritsis karestamises ja värvimises(oli vaja osaliselt värvi alla panna) Kahjuks sai liivapritsi ka üks detail, mida puutuma ei pidanud. See nüüd krobeline ja tuhm. Oleks vaja see osa uuesti läikima saada. Millistest liivapaberitest alustada, lõpplihv vesiliivapaberiga arvatavasti. Pärast peaks vist mingit sorti pastaga üle ka poleerima. Kuna tegu toruga, siis ligipääs hea.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 81 korda
Re: Roostevaba metalli poleerimine
Kui mingi väike pind on siis enamvähem esimeses ehituspoes võiks olla trelli otsa topitav poleerimiskomplekt. Seal on siis pasta ja siis erinevad vildid või riided. Ise olin hiljuti samas olukorras ja sai hakkama. Võid ka autopoodidest uurida, neil peaks ka sarnaseid komplekte leiduma. Kui mingid väga sügavad vaod on siis muidugi peab ka karmimalt lähenema.
harrastaja
Lugemata postitus Postitas harrastaja »
Kirjuta siia, mis karedusega see detail peale liivapritsi on ja ma ütlen sulle millist liivapaberit kasutada.
Polgent OÜ on lihvimistarvete müüja, ka R/V terasele. Samuti Anapol Gf OÜ , midagi vist oli ka Motonetis aga seal vist rohkem masinlihvile.Vesiliivapaberiga ei pea tänapäeval ilmtingimata seda tööd tegema.
clondike
Minu silmale on ikka päris krobeline ja tuhm pind. Liivapaberist vist pääsu pole. Lähen uurin täna autopoodidest, mida pakutakse.
clondike
Kammisin poed läbi ja töö tehtud. Ostsin erineva jämedusega neid väikesi liivapaberi lamell lihvkettaid trelli otsa ning 200, 400 ja 800 vesiliivapaberit. Ühest autokeemia poest sain ka poleerpastat roostevabale. Tulemusena sai hea.
